infiltration eau
infiltration eau
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une caravane de 1985. Eura mini 300 de 1985. C'est une caravane surbaissée quasiment introuvable en France, fabriquée en Allemagne. Marque devenue Eura Mobil je pense.
Elle a son âge c'est sûr, j'ai remarqué un souci que j'espère pas trop grave.
Pres de l roue le plancher est pourri sur une longueur de 10 cm environ, vraiment le long du bord de la paroi. l'infiltration vient surement du haut ? toit ?
A l'intérieur, c'est le coffre est effectivement la paroi est molle, j'ai retiré le revetement adhésif et c'est un peu pourri aussi. Donc ma question..est ce grave ? oui évidemment si on ne fait rien.
Mais où rechercher le problème ?
par le dessous ?
par le dessus ?
je ne vois aucune entrée d'eau possible, les joints de fenetres semblent tous bons. Peut etre par le toit rehaussable alors ?
par le dessous ?
par le dessus ?
Caravane surbaissée PLUMA 3500T
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Re: infiltration eau
c' est pas plutôt par le bas,
projection d' eau par la roue sur un morceau de plancher qui aurait pris un coup de ??
venant du haut, tu devrais trouvé du " mou " bien avant le plancher
LP
LP
j'ai du mou sur une vingtaine de centimères au dessus du plancher. est ce que l'humidité peut "remonter" ?
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
bien trempé en bas,
oui, l' humidité peut monté dans la paroi, mais plus haut au niveau du toit, est-ce humide ?? si c' est bien sec, tout vient d' en bas; de plus c' est bien pourri juste devant la roue
LP
LP
Tu découpes l'isolant et les tasseaux un peu plus loin que la partie pourrie et tu refais avec des matériaux sains et bien sûr voir si vraiment ça ne fuit pas...
Non au dessus cela parait tres sain.
Je pensais que l'eau descendait le long de la paroi interne et stagnait et pourrissait en bas.
Mais c'est aussi possible par le passage de roue, projection d'eau mais de là à remonter sur 20 cm ...
Je ne voudrais surtout pas consolidér sans avoir réparé aussi la cause de l'humidité.
Si ca ne vient que du bas je vais grater le max de bois pourri et une fois bien sec injecter une mousse poluyhréthane puis blaxoner de nouveau.
Et intérieur remettre quelques renforts de tasseau, c'est dans les coffres en plus donc pas de problème esthétiques.
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Met des tasseaux traités
Bon... ca se complique.
Je ne veux pas laisser du bois humide et mou alors j'ai décidé de démonter le coffre et voir vraiment ce qui se passe Coupé au cutter le revetement de sol et décoratif du panneau.
2 endroits ont bien morflé, le tasseau du bas est presque mort sur toute sa longeur, et celui du panneau avant est bien abimé aussi.
Comment renforcer tout cela. ?
Déjà je vais laisser sécher, maintenant que ca respire, ca devrait sécher plus vite j'ai enlevé le tour de roue aussi mais rien ne semble réellement pourri de ce côté là.
il faudra surement aussi que j'enleve tout le revetement sol du passage de roue pour voir en dessous.
Mon tasseau bas horizontal est pourri ainsi qu'une partie des tasseaux verticaux dans les angles.
J'ai l'impression que j'ai fait une tres mauvaise affaire avec cette caravane.
J'ai constaté encore un point mou sur la partie arrière, mais moins important apparamment
Heureusemenet l'autre côté lui est sain.
j'aurai du plutot poster dans "Rénovation complète "...
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
C'est surtout un peu de boulot car niveau matériaux tasseaux et polystyrène c'est pas trop cher, le plus désagréable c'est que tu n'avais sans doute pas prévu ça
Bon courage...
