mada47
Message
par mada47 » 17 nov. 2014 12:17
help!!!
j'ai une infiltration au niveau du plafond,au niveau de la jointure du plafond au dessus de la table
merci pour vos conseils.
xtrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Message
par blancoco » 17 nov. 2014 12:21
Bâche en urgence, photos
? Regarde déjà à l'extérieur à cet endroit avec du sikaflex sous le coude, et puis à l'intérieur il faudra explorer les dégâts
Bon courage
[img
[/img]
mada47
Message
par mada47 » 17 nov. 2014 12:45
ok !merci car cela est venu d'un coup,je ne comprend pas
Message
par Papy80 » 17 nov. 2014 13:07
L'étanchéïté
autour des lanterneaux est-elle encore bonne
Parfois l'eau suit un chevron ou une pente et ne ressort pas a l'endroit du manque de mastic
Message
par blancoco » 17 nov. 2014 13:16
Oui c'est pour ça qu'il va falloir regarder à l'intérieur donc enlever une partie du revêtement intérieur
[img
[/img]
Message
par Papy80 » 17 nov. 2014 13:20
mada47
Message
par mada47 » 17 nov. 2014 13:28
la roulotte etait inclinee sur l'avant,la dite fuite devrait se trouver
au niveau des rails superieurs je suppose.merci a tous .
je vais voir cet apres-midi s'il ne pleut pas
Contact :
Message
par freteurr » 17 nov. 2014 13:29
Pour trouvé d'où viens la l'infiltration, il faut démonté l'intérieur de la caravane.
ça permet aussi de voir les dégâts occasionné par l'infiltration.
Même une petit infiltration, ça peut faire beaucoup de dégâts non visible.
Le sujet sera déplacer vers la rubrique :
Carrosserie (plancher, parois, toit)
Message
par blancoco » 17 nov. 2014 13:29
Relis mon 1er post c'est ce que j'ai dit !
mais suivant l'étendue des dégâts et la on attend les photos si trop important il faudra peut être voir à l'intérieur, mais la on parle sans voir
[img
[/img]
Message
par Pouxi » 17 nov. 2014 13:30
met une photos de l’intérieur ou tu vois la fuite on se rendras mieux compte.
est ce à coté d'un lanterneau
Message
par blancoco » 17 nov. 2014 14:03
La pourriturepourriture risque de s'étendre et de tout bousiller, donc faut voir...
[img
[/img]
Message
par Papy80 » 17 nov. 2014 14:40
Qui t'as dit que c'était pourri ! Mazda nous dit que c'est récent
Je pense que si cette infiltration durait depuis longtemps dans le plafond et que c'était pourri ,ça ne fuirait pas qu'a la jointure
Message
par blancoco » 17 nov. 2014 14:54
Moi je pense qu'on en sais rien, entre le temps où il s'en est aperçu et ou ça a fuite ça peut faire un bail
et les dégâts peuvent être important..
[img
[/img]
mada47
Message
par mada47 » 17 nov. 2014 16:27
non non la fuite date de hier,avant hier rien c'est sur !! la roulotte j'y vais tous les jours
demain je tout contrôler a nouveau.
Contact :
Message
par freteurr » 17 nov. 2014 16:30
L'eau coule à l'intérieur, appuis bien sur la paroi et sur le plafond.
Si c'est mou, l'infiltration était déjà présente depuis un moment mais pas visible.
