protection du guide jonc
une photo plus explicite que des mots. On dirait que la protection plastique a rétrécit??? je ne parvient plus à le maintenir fixé en place, quant on roule il se détache bien plus, dans le rétro voir ce truc batifoler au vent est juste très énervant . Je pense le coller par endroit avec du silicone colle car j'ai peur de resserrer la goulotte, risque de casse ? mais il faut pouvoir accéder aux visses en cas de besoin, je présume que cela maintient le guide jonc? Qu'en pensez vous?
- copieIMG_0340.JPG (282.85 Kio) Consulté 3561 fois
- copie IMG_0341.JPG (227.7 Kio) Consulté 3561 fois
Méfiez vous d'un petit adversaire, un lion se voit, pas un virus.
vw caddy 103 kw dsg et rapido 42 1995
Re: protection du guide jonc
Ce que tu appelles une protection ,c'est un ruban cache-vis !
Normalement il doit s'insérer au fond de la gorge sur les cotés
mais c'est vrai qu'avec les années elle a tendance a en sortir avec les remous du vent quand on roule
quelques points de mastic peuvent peut-être remédier au soucis ,mais c'est assez difficile a remétre en place
j'ai eu ce soucis sur ma premiére caravane
Merci de la réponse, quel style le mastic , il en existe à prise rapide? pour ne pas rester à pousser sur le ruban en place jusqu'à ce que le mastic soit sec
ben,
ton cache vis est trop vieux, le mieux pour ne plus avoir d' ennuis c' est de le remplacer
mais dans le cas contraire,ne met pas de colle, un silicone suffira car si un jour tu as avoir une intervention sur le rail, bonjour la colle
Pour moi ce serait plutôt un mastic dans le style de celui utilisé pour le joints de caravane (Sikaflex 221 )
je vais tenter de trouver le sikaflex en belgique et comparer avec un nouveau cache visses, je dégraisse avec le l'éther avant je présume et en y réfléchissant si je remplace le ruban il faudra de toute manière mettre du mastic pour le coller au mastic rigide exitant en début et fin de ruban, sinon j'aurai des infiltrations , non?
pour le nettoyage , de l'alcool ménager ou de l'alcool a bruler suffit !
Pour le Sika je ne sais pas en Belgique ,mais en France on trouve dans les magasins de bricolages
et même souvent en magasin d'accessoires des concessions caravanes
- domaseau
j'ai changer les 2 cotée en septembre 2014, il faut être patient pour la pose environ 5h les 2 cotée
voir lien http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... is#p532686
ohhhhh domaseau mais pourquoi donc cela prend autant de temps, moi qui pensais faire ça en un tour de cuillère à pot. Tu m'effraie là, je voulais le faire samedi, si tu as un conseil retour d'expérience ça serait sympa
1 h par côté,
par beau temps ( soleil ) c' est faisable sans courir
le jonc cache vis, j' ai l' habitude, sur mes caras précédentes c' était 200 m, fallait quand même un peu plus d' heure
une bonne journée
une bonne journée
- domaseau
LP est toujours le meilleur en tout comme d'habitude
- domaseau
bon courage quand tu le fera vérifie si les vis sont serrée,un petit coups de sika sur les vis peut être , nettoyage de l'emplacement du jointfromlok a écrit : ohhhhh domaseau mais pourquoi donc cela prend autant de temps, moi qui pensais faire ça en un tour de cuillère à pot. Tu m'effraie là, je voulais le faire samedi, si tu as un conseil retour d'expérience ça serait sympa
5 h par ce que je devais démonter le parechoc pour passer le joint derrière = 1h + fixe les 4 cotées sous le plancher encore 0,50 sika + vis inox
j'ai 2 x 1,80 m environ, je pense remettre du sikaflex au début et la fin (comme à l'origine), en plus je me suis aperçue que je vais devoir insérer une sorte de petite bavette débordante sous la fin du rail, rapido a mal conçu cet endroit et de l'humidité a commencé à s'infiltrer au plancher.
- domaseau
j'ai poser 16,50 ml
pas du tout, il y a question de savoir fairedomaseau a écrit :LP est toujours le meilleur en tout comme d'habitude
tu dis 5 h sans spécifier, donc c' est enlever le vieux cache vis, un coup de brosse et on remet = 1 h pour un côté
mais tu rajoutes, dépose du bouclier, changer des vis , oui ok fallait décrire tout ça en premier on aurait compris.
