plancher humide interieur
bonjour à tous
voilà, nous avons acheté une caravane, ancienne Adria en bon etat (du moins le pensais je) après avoir vu l'interieur et l'exterieur.
fenêtre ok, meuble en bon etat, plancher exterieur nickel..
oui mais voilà, aujourdh'ui avec ma femme nous avons decidé d'aménager un peu la bête..
en deplaçant la table de salon je me suis aperçu qu'un endroit du plancher me paraissait mou, chose que je n'ai pas remarqué lors de la visite..
bref pas le choix, je decoupe un peu le linéum.. et PAN ! plancher humide, voir trèès humide.. fêlé a cet endroit.
je regarde un peu partout du coup et m'aperçois qu'il y a 2-3 petit endroits ou cela semble un peu mou également (mais moins). sauf que je veux pas faire des découpes partout vu si je veux annuler la vente..
Ni une ni deux je replonge sous la caravane... rien! le plancher est sec et dur pas abîmé !
la question que je me pose est..mais d'ou vient cette flotte !??
la roulotte a été mise a l'abri depuis 4 ans (hivernée en intérieur) !
j'essai de vous joindre quelques photos si j'y arrive..
- DSCN6064 (Copier) (Copier).JPG (141.81 Kio) Consulté 7881 fois
- DSCN6068 (Copier) (Copier).JPG (166.73 Kio) Consulté 7881 fois
- DSCN6061 (Copier) (Copier).JPG (164.41 Kio) Consulté 7881 fois
- DSCN6062 (Copier) (Copier).JPG (126.47 Kio) Consulté 7882 fois
Dernière modification par Aldary lou le 06 juil. 2015 00:06, modifié 2 fois.
Re: plancher humide interieur
Le plancher d'une caravane c'est un sandwich : lino/contreplaque /isolant (polystyrène) /contreplaque, donc ce que tu vois dessous n'est pas celui du dessus, l'infiltration il faut chercher autour des fenêtres, au niveau des rails d'angle, si il y a des baguettes sur les côtés....
ok merci.
je voulais dire par là que ça n'a pas passé "le sandwich"
bon impossible de voir d'ou vient cette flotte sans compter que ça fait un moment qu'on est pas assommé question météo !
apparemment la pompe a eau tourne mais l'eau ne sort pas aux robinets ! fiche elle le camps quelque part.. rien trouvé de ce côté là !
c'est embetant car on le coup de coeur pour cette caravane retro
Ah oui si le tuyau est coupé ou débranché c'est pas bon, il faut suivre les tuyaux et l'eau elle s'évapore pas comme ça
et bien..pas un tuyau de debranché !
Dernière modification par freteurr le 06 juil. 2015 12:01, modifié 1 fois.
la pompe tourne
elle peut tourner dans le vide, moteur oui, hélice non,,
le niveau d' eau baisse dans le réservoir ??
- fagorn
détrempé comme cela c'est énorme !!!
chez nous pas de pluie depuis début Juin, si idem chez vous cela ressemble plus à une belle fuite d'eau.
je rechercherais déjà là.
sans compter que la caravane était abritée .
seul passage à l'eau, un coup de karcher
pas de trace sur le lino !!! tout est en dessous
Sur la photo, dans le coffre, je vois un tuyau jaune qui a l'air de descendre. Ne traverserait-il pas le plancher ? Ne serait-il pas endommagé quelque part ?
Pliante Elaime... Vendue !
c'est le tuyau de remplissage. il est en très bon etat !
je n'ai trouvé de fuite nulle part sur la tuyauterie
et le plancher externe est impec..
mais une fuite d'une fenêtre ou autre pourrait elle venir faire un tel degat dans le centre du plancher sans abîmer la base du mur? je ne pense pas..
Dernière modification par domaseau le 06 juil. 2015 16:13, modifié 1 fois.
- Axxor
Bon après midi
J'ai eu un problème de fuite sur le réservoir que j'ai installé dans ma caravane : quand je remplissais le réservoir de l'eau s'écoulait dans la caravane. Après recherche s'était le tube de trop plein( sur la photo ce semble être le tuyau noir qui sort du haut du réservoir) qui était mal installé et qui inondait la caravane en fin de remplissage au lieu de se déverser à l'extérieur (j'ai des sondes de niveau ) Je pense que si je ne m'en étais pas aperçu si rapidement que j'aurais eu des problèmes d'humidité.
Si la caravane a été stockée à l'intérieur, une telle dose d'humidité ne peut venir que de l'installation d'eau intérieur, si elle a été stockée à l'extérieur pendant un épisode pluvieux vérifier les joints de baie ou de toiture (écoulement dans la cloison et épanchement au bas de celle-ci), puisqu'il semble que le dessous de la caravane ne soit pas concerné..
Ceci est une proposition de recherche de la cause peut-être incomplète mais amicale.
Dernière modification par Axxor le 06 juil. 2015 15:29, modifié 1 fois.
merci Axxor
penses tu vu le dégat (plancher fissuré) que cela puisse être relativement recent?
donc prise de contact avec l'ancien proprietaire (quoique..il est toujours question d'un retour)
j'ai donc avec son aval decoupé le lino dans la partie central arrière.
en effet le sol est detrempé sur les abords de la reserve et bien entendu, cela va se propagér.
je pense a une fuite entre la reserve et la vidange . la jonction etant au niveau du plancher, l'eau se propagerait sur celui ci, sous le lino
- 20150706_193338 (Copier).jpg (91.75 Kio) Consulté 7812 fois
Ah ben oui la c'est net , est ce que ca à pourri le bois ? C'est devenu friable ?
