passage de roue arraché
thymel
Message par thymel » 04 oct. 2015 08:58
Bonjour.
Suite à l'éclatement d'un pneu ,mon passage de roue a été arraché (heureusement dans l'angle) ainsi qu'une partie du plancher sur environ 30cmx30cm.
Quelqu'un a t'il une idée du prix des réparations?
Je me lancerai bien moi-même, mais le remplacement du passage de roue en plastique me fait peur à moins qu'il y ait un système de colle ou de mastic pour boucher le trou qui manque sur le tour de roue.
En ce qui est de la réfection du plancher, je pense mettre une plaque alu bien étanche avec du butyl.
Bon dimanche à tous.
Cordialement.
Re: passage de roue arraché
Message par blancoco » 04 oct. 2015 13:17
Avec des photos on se rendra mieux compte et on pourra te donner de meilleurs conseils :wink:
thymel
Message par thymel » 04 oct. 2015 14:43
Bonjour.
Je vous joins deux photos ,une vue du dessous avec la partie du plancher arraché, et l'autre avec la partie basse du garde boue qui laisse entrevoir le polystyrène isolant dans le meuble au-dessus qui a été protégé par le revêtement de sol.
Merci d'avoir répondu à mon message.
018 (2).jpg (73.99 Kio) Consulté 18587 fois
017 (2).jpg (34.84 Kio) Consulté 18587 fois
Message par blancoco » 04 oct. 2015 15:39
Mon avis : pour l'intérieur tôle pliée fixée et jointe au mastic colle, pour le dessous une plaque de contreplaque marine plus grande que la partie arrachée vissée et colle sur la périphérie évidemment peinte ou passe au targol puis depuis l'intérieur bombe polyuréthane pour comble l'isolant manquant... Bon courage :wink:
thymel
Message par thymel » 04 oct. 2015 15:49
Merci pour les infos et bonne fin de dimanche.
zig
Message par zig » 04 oct. 2015 23:50
Bonsoir à tous, :)
@thymel
Un exemple de réparation; http://www.morlaix-caravanes.com/eb_ind ... &cat_id=17
Autre exemple : http://www.passion-eriba.org/t5826-remi ... re-puck-82
Autre exemple: http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?p=48365
Fournisseur de passage de roue, un parmi d'autres http://www.roadloisirs.com/fr-FR/passag ... OU-PAS.htm
Il doit y en avoir d'autres sur le net.
Bonne soirée, :wink:
Zig
Constructam Condor 1982
Selkof31
Message par Selkof31 » 05 oct. 2015 02:26
Le remplacement du passage de roue n est pas tres compliqué en soit ...
Pour une réparation dans les regles
Il faut trouver le meme modele , demonter les meubles gentiment. Enlever le garde boue hs en pvc...
Pour ma part enlever les agrafes cote aile exterieure . Couper le mastic colle souple au cutter avec douceur ....
Grater tout le vieux mastic colle . Bien dégraisser. Remettre du mastic colle Sika , reposer le garde boue , remettre les vis et des agrafes sous l aile et remonter les meubles ....
J ai fini d étaler le surplus de Sika qui a dégueuler dessous a la spatule comme c etait d origine...
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=35394
En bricolant gentiment , j ai du mettre 4 heures environs seul ...
Pour ton dessou abîmé , il te faudrait enlever la partie abîmé proprement ainsi que l isolant , jusqu a une partie saine . Mettre des tasseaux a cheval sur les 4 cotes de la decoupe et visse . Couper une planche de CP marine de la meme épaisseur et dimension que la coupe . Remettre l isolant . Moi j ai dispose un cordeau de Sika mastic colle sur les tasseaux a cheval . Poser mon CP puis visser tout les 10 cm en vis 4x 25 inox . J ai fini par mettre une couche mat noir acrylique pour la finitoion.
Voila si ca peu aider
thymel
Message par thymel » 05 oct. 2015 05:52
Je vous remercie encore pour vos interventions.
Bonne semaine à tous.
fagorn
Message par fagorn » 05 oct. 2015 10:09
y'a un truc que je comprend pas....
le garde boue en plastique tu ne peut pas le changer par dessous ? tu es obligé de démonté les meubles intérieur ???
moi je pensais qu'il fallait enlever la roue, deviser le garde boue cassé, l'extraire et remettre le neuf, le visser et jointer et basta.
là c'est vachement balèze si il faut démonter la moitié des meubles pour changer le garde boue par l'intérieur
thymel
Message par thymel » 05 oct. 2015 13:09
Bonjour.
Je me pose la question de savoir si je peux utiliser de la fibre de verre pour colmater mon trou mais est-ce cela va coller sur le plastique?
quand à changer le passage de roue, je pense(mais je ne suis pas spécialiste)que le plus simple est de descendre le vieux par le dessous et le changer sans tout démonter à l'intérieur.
thymel
Message par thymel » 05 oct. 2015 13:18
Re-bonjour.
Je trouve quand même que le tour de roue est bien fragile pour la protection de l'habitacle.
Est-ce qu'il existe quelque chose ou un système qui pourrait renforcer ce tour de roue et éviter que tout soit défoncé lors de l'éclatement d'un pneu,ce qui n'est pas rare malheureusement, et c'est valable aussi pour les camping-cars.
Message par blancoco » 05 oct. 2015 14:30
Un metallier peut te le faire rapidement en tôle plie, la fibre sur le plastique pas top du tout :|
fagorn
Message par fagorn » 05 oct. 2015 15:20
c'est bien la question que je me pose ! est il possible de changer un passage de roue en plastique par le passage de roue tout simplement...
moi aussi j'ai éclaté un pneu en aout 2014, mon passage de roue est fendu au dessus de la roue et cassé vers le plancher il manque un morceau de 10 cms
pas de gros dégâts mais on voit le polystyrène ainsi que le dessous du plancher et comme elle dort en abris fermé je ne me suis pas encore inquiété du changement du passage de roue.
je pensais qu'il fallait juste enlever la roue et quelques vis, mais si faut démonter la caravane pour y avoir accès je change rien mais colmate avec de la sika par dessous.
Guile
Message par Guile » 05 oct. 2015 15:26
C'est sûr que d'origine, si c'était métallique, il y aurait moins de soucis.
Message par blancoco » 05 oct. 2015 16:02
Oui économie de poids et d'euros mal placée...
