Nettoyage Carrosserie Caravane
- Axxor
Bonjour à toutes et à tous les
Nous partons pour 10 jours dans la Manche, donc j'ai sorti l'Axxor de son lieu d'hibernation et j'ai constaté que je ne l'avais pas lavée en revenant de notre dernier voyage en 2016 . Aujourd'hui j'ai donc entrepris le récurage de la carrosserie et du toit de ma caravane.
J'ai essayé un produit, dont je n'entendais que des louanges quand à son efficacité dans la maison sur beaucoup de types de surfaces et de plus un produit pas cher . Je veux parler du Bicarbonate de Soude.
J"ai donc enlevé au jet le plus gros de la saleté et j'ai passé sur la carrosserie tôle martelée pour les cotés, tôle lisse pour le toit, composite pour les faces avant et arrière, une éponge humide sur laquelle j'ai déposé le Bicarbonate de Soude.
Après avoir frotté, mais pas trop, des surfaces d'environ 1 m2 et rincé ces surfaces au jet et à l'éponge j'ai constaté que le rendu était surprenant. J'ai donc entrepris le récurage complet de l'Axxor. Pour les baies acrylique, même "topo". Pas besoin de frotter fort, mais bien rincer et finir avec un chiffon doux.
Je suis content du résultat, même les petites tâches de goudron sur la carrosserie, sont facilement enlevées en frottant un peu plus longtemps.
Voici mon expérience de ce jour. Avez vous déjà procédé de la sorte ?
Re: Nettoyage Carrosserie Caravane
pour ma part non !
mais je retient ton essai, effectivement le bicarbonate de soude n' est pas cher
au prochain lavage , j' essaie
un site ou il indique les multiples utilisations du NaHCO3 ou bicarbonate de soude.
http://www.comment-economiser.fr/utilis ... onate.html
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
Le bicarbonate de soude est un produit miracle dans de nombreuses situations.
C'est bon aussi 1 cuillère à café dans 1 verre d'eau et hop cul sec cela permet une bonne digestion quand on a trop mangé et bu
Bjour Axxor
Si tu m'est la Bicarbonate dans un sceau, quelle quantité ?
- Axxor
Bonjour @CDP38 et les autres
Après avoir humidifié, au jet, la surface a traiter, j'ai utilisé le bicarbonate de sodium (une cuillère à café environ) en le mettant sur une éponge légèrement humide (à renouveler autant que nécessaire). Le SB avant de fondre est très, très, légèrement abrasif et permet, de ce fait, d'enlever facilement les tâches et ensuite le produit mélangé à l'eau devient un nettoyant beaucoup moins polluant que les lessives en tous genres. Comme le signale @pouxi c'est un produit non dangereux pour l'homme bien au contraire.
Merci pour cette astuce. Je pense que pour l'auvent ça doit-être aussi efficace ?
je confirme car on l'utilise en cuisine aussi.
J'en ai toujours dans ma caravane.
Il est possible d'utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer la carrosserie d'une caravane, mais il est crucial de faire attention pour éviter de causer des dommages. Il est important de régler la pression de l'eau à un niveau modéré et d'utiliser une buse à jet large pour répartir l'eau uniformément. Il est également conseillé de nettoyer les fenêtres, les portes et les prises électriques à la main pour éviter tout risque de dommage.
De plus, il est crucial de ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de solvants qui pourraient endommager la caravane. En résumé, bien que le nettoyage à haute pression puisse être efficace, il est important d'être prudent et de prendre les mesures appropriées pour protéger la caravane.
