Percer paroi caravane
Leraq30
Message par Leraq30 » 12 janv. 2020 18:53
Je dois raccorder l'évacuation de la climatisation portable à l'extérieur...
2 solutions :
  • Soit le laisse la fenêtre ouverte, mais la chaleur rentre
  • Soit je perce la paroi, et j'installe une bouche spécifique
Je pencherais pour la 2ème solution, mais comment être sur qu'il n'y a rien dans la paroi ? Et surtout, quels sont les risques, étanchéité, pas de souci, il existe des produits, mais niveau structure....
Amitiés
Caravelair FAMILY 390 de 1980.
Re: Percer paroi caravane
Message par blancoco » 12 janv. 2020 19:08
Si tu as peur par en dessous :wink:
Message par Mdame Lili » 12 janv. 2020 19:26
J'ai une clim portable, je la pose sur le plan cuisine et le tuyau d'évacuation d'eau directement dans l'évier.
Message par blancoco » 12 janv. 2020 19:30
Et l'air chaud tu fais comment ?
Message par Mdame Lili » 12 janv. 2020 19:39
J'ai confondu l'utilisation dans la maison et l'utilisation dans Disco :oops:
Voir ici http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... &start=120
page 9 jeu. 27 juin 2019 18:18
page 9 ven. 28 juin 2019 12:37
Message par blancoco » 12 janv. 2020 20:56
Maison ou caravane il faut éjecter l'air chaud, dans ton cas c'est une petite split donc unité extérieure, mais une clim mobile c'est compact avec un tuyau d'évacuation d'air chaud, d'ailleurs ce tuyau est assez chaud et entre l'appareil et la sortie c'est bien de l'isoler. A la maison dans la chambre de ma fille j'ai coupé une planche à la dimension exact d'un vantail de sa fenêtre avec un simple trou pour y mettre le tuyau, le peu de tuyau entre clim et sortie je l'ai entouré avec une grande et épaisse serviette éponge ! Résultat rien a voir avec le passe fenêtre livré avec qui est inneficace car la totalité du tuyau reste à l'intérieur de plus l'air chaud chauffait le carreau de la fenêtre qui faisait radiateur :| donc dans le cas présent moins il y a de longueur tuyau à l'interieur mieux c'est !
Leraq30
Message par Leraq30 » 12 janv. 2020 21:07
La solution la plus simple est de condamnée la fenêtre, avec une planche en bois isolée et percée... mais cela fait bricolage :o
Amitiés
Message par aurelien71 » 13 janv. 2020 09:06
perso j'était prêt a supprimer une fenêtre pour faire passer le tuyau de ma clim portable, mais elle es tombé en panne alors j'ai mis une clim de coffre.
si il faut penser a une astuce qui ne fait pas bricolage ça deviens compliqué :lol: :lol:
le camping c'est ca, faire au mieux avec les moyens du bord :mrgreen:
bon bricolage!
caravane simple essieu marque caravelair modèle ambiance style 556 de 2011
PV:1300kg et PTAC:1490kg donc CU:190kg
Image Image
Message par Papy80 » 13 janv. 2020 11:55
blancoco a écrit :
12 janv. 2020 19:08
Ouais ! par le plancher si c'est possible,c'est mieux !
sinon en paroi a la scie cloche c'est faisable
et une bonne étanchéïté au mastic Sikaflex pour la bouche spécifique ! :wink:
Message par raymondh » 13 janv. 2020 11:55
j'ai acheté une clim portative qui ,est installée sous la table du salon en "U" pour ventiler vers le fond de la caravane
il s'avère après plusieurs essais que le tuyau doit être le plus court possible à l'intérieur de la caravane(chaleur radiante)
pour ce faire, j'ai percé la paroi verticale du coffre sous banquette pour y faire passer le tuyau et ensuite j'ai percé le plancher afin de faire sortir le dit tuyau; le trou ayant été habillé d'une grille
et je puis vous assurer que ça fonctionne parfaitement pour une clim de 9.000BTU payée 235,00€ ===8
Ales67
Message par Ales67 » 13 janv. 2020 15:42
Si tu regardes dans « décoration (intérieur,exterieur)« ,« ma caravane avant et après«  au chapitre 4,
J’ai percé la paroi extérieure pour la clim sur roulettes(j’ai fais aussi au plus court) avec la pose d’une grille ext. La clim fonctionnait très bien, j’avais même ajouté un ventilateur oscillant pour bien homogénéiser la température.
Alain
Leraq30
Message par Leraq30 » 13 janv. 2020 22:45
Ales67 a écrit :
15 juin 2018 17:10
Voici le montage terminé.
Découpage de la cara pour la sortie d’air extérieure, mise en place d’une grille de VMC.
Raccordement des 2 tuyaux d’évacuation avec du tuyau tricoclair diamètre 12/16
Pose d’une prise de courant.
C’est sûr c’est pas une clim Truma, mais c’est moins cher et ça rafraîchit bien.
Effectivement, la photo dans la 4ème partie correspond à mon souhait d'installation.... ===2
Amitiés
Message par Mdame Lili » 14 janv. 2020 12:48
J'ai cherché et trouvé
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 9?start=45
page 4
Ales67 » ven. 15 juin 2018 16:10
est-ce bien de cela que tu parles ?
Ales67
Message par Ales67 » 14 janv. 2020 17:59
Oui c’est le sujet dont j’avais exposé.La pose d’un climatiseur sur roulette avec la sortie échappement directe (au plus court) avec une grille vmc ronde au dessus de la plaque d’immatriculation, j’ai perforé la paroi arrière.
Une installation relativement aisée.😀
Alain
Message par Mdame Lili » 14 janv. 2020 20:00
Je serais OK pour cette installation, mais certainement pas sous la table dînette.
