Vis qui se desserrent
de Massling
Message par de Massling » 24 oct. 2020 22:59
Les vis qui serrent le panneau bois avant ( dans le coffre gaz) contre la paroi gauche se desserrent régulièrement.
Que puis-je faire pour les bloquer ???
Merci d'avance pour votre aide.
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
Philcox
Re: Vis qui se desserrent
Message par Philcox » 25 oct. 2020 01:09
Peut-être noyer ces vis sans un congé époxy ?
Message par ggJ » 25 oct. 2020 08:35
Pour que les vis ne tiennent plus , est-ce qu'il n'y aurait pas une infiltration ?...
A surveiller ?.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 25 oct. 2020 08:45
mettre des vis de meilleurs qualité
yoluc
Message par yoluc » 25 oct. 2020 15:10
Ce que j'ai déjà fait dans le cas de vis qui se dévisse à cause des vibrations, c'est de mettre un petit point de colle de contact (genre pattex) sur la vis et de remonter le tout. Il existe aussi des rondelles spéciales qui sont coupées et puis tordues (je ne sais pas comment ça s'appelle).
Yolande et Luc
Message par MOMO59 » 25 oct. 2020 17:12
c'est des rondelles Grower, on peut mettre aussi des rondelles éventails
yoluc
Message par yoluc » 25 oct. 2020 17:29
Grower, c'est bien ça, le nom me revient. Merci Momo.
Yolande et Luc
Message par ggJ » 25 oct. 2020 17:51
C'est bien beau tous ces systèmes , mais des vis qui se desserent , ça n'est pas normal . Le bois devient mou , ou par un pont thermique ou par une infiltration .
Autrement dit il commence à pourrir . Et faut commencer à s'inquiéter .
Ce n'est que mon avis .
Le Berbère
Message par Le Berbère » 25 oct. 2020 18:00
sur mes trois caravanes j'ai toujours eu des vis qui se desserrais en cause des vibrations , du bois qui travaille des déformations de
structure mais jamais de pourriture ni d'humidité
Message par ggJ » 25 oct. 2020 19:23
Honnêtement en 50 ans de caravanes , je n'ai jamais eu de vis qui se desserent
C'est pour cette raison que je vois plus par le pourrissement du bois ..
Le Berbère
Message par Le Berbère » 25 oct. 2020 19:37
par expérience les caravanes d'avant résistait mieux que maintenant
Message par bertone » 25 oct. 2020 19:50
Si c'est des vis bois ou aglo, il faut mettre un diamètre supérieur voir plus longues si il y a de la place, et si pas de résistance sur le tournevis manuel c'est effectivemnt que le bois est pourri
Sur le bois les rondelles freins ne servent a rien, c'est pour les vis métals
Autre solution, y mettre des chevilles en bois collée pour mettre les vis dedans!
Message par Papy80 » 26 oct. 2020 11:12
:oops: Jamais eu ce genre de phénoméne non plus ! :shock:
Que cela soit aprés 33 ans avec l'Océane/Chateau ,ni avec la Burstner City qui avait déja 12 ans quand je l'ai acquise
et même au bout de 8 ans quand je l'ai changé en 2009
Je n'ai pas rencontré ce soucis sur les 3 autres depuis non plus même si je ne les ai pas gardé ou encore utilisé longtemps ! :roll:
Message par Cétautomatix » 27 oct. 2020 17:35
Bonjour, j'ai toujours resserré des vis surtout avec les Caravelair: je mets une ou deux allumette(s) dans le trou et je remets la vis. :D
Message par aurelien71 » 27 oct. 2020 18:28
j'ai aussi régulièrement certaines vis a resserer, par contre j'avais jamais pensé a mettre des allumettes pour rajouter de la matière.
prochaine fois j'essaye!
tracteur
Ou
