Joint store
jeanlucherve
Joint store
Message par jeanlucherve » 31 août 2022 19:02
J'ai un store sur ma caravane avec un joint qui est contre le côté de la caravane , mais quand il pleut celui-ci n'est pas étanche
Comment et avec quoi faire un joint étanche
Joint en place
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Joint store
Message par blancoco » 31 août 2022 19:43
Sikaflex uv521 ou pro11fc
alviju
Re: Joint store
Message par alviju » 31 août 2022 22:34
Ces produits sont des mastics/colles : il est certain qu'ils vont empêcher l'eau de passer. Mais cependant, il ne faut pas en mettre trop, au risque de coller le caisson du store contre la paroi et de le rendre indémontable ....
Carado C160L de 2013
Re: Joint store
Message par blancoco » 01 sept. 2022 00:06
Indemontable non ça se coupe au cutter le sika :wink:
alviju
Re: Joint store
Message par alviju » 01 sept. 2022 12:08
Le mastic/colle se coupe au cutter, c'est pas faux, tu as raison.
Ou sinon du mastic butyl souple en cartouche : Sika Lastomer 710
Re: Joint store
Message par Papy80 » 01 sept. 2022 18:19
Bonjour ! :wink:
Pour ce genre de jointage étanche ,c'est du MASTIC SIKAFLEX 221 EN BANDE qu'il faut , pas de Colle ===9
il reste souple ,il résiste au UV il est décollable et en cas de besoin et il se nettoie a l'acétone ===8
Re: Joint store
Message par blancoco » 01 sept. 2022 19:37
En bande comme c'est un angle à etancheifie pas évident
Driver
Re: Joint store
Message par Driver » 01 sept. 2022 21:18
Bonjour à tous.
Il me semble qu il existe des bavettes qui se glisse dans le rails d auvent pour retomber sur le store.
Édit : genre ça
Hobby 495 WFB 2024.
christ31530
Re: Joint store
Message par christ31530 » 05 sept. 2022 09:28
j'ai vu cette bavette... et son prix, alors
j'ai mis ca :D
https://www.shopix.fr/bande-d-etancheit ... 06492.html
qu'est-ce que je risquais (8€)
j'ai retiré le store , collé le joint à l'endroit judicieux et remonté le store
plus de fuite
Christian
alviju
Re: Joint store
Message par alviju » 05 sept. 2022 23:12
A chris31530, à propos de "l'endroit judicieux" : le joint est-il collé sur la caravane ou alors sur le coffre du store ?
Dernière modification par alviju le 06 sept. 2022 08:29, modifié 1 fois.
jeanlucherve
Re: Joint store
Message par jeanlucherve » 06 sept. 2022 07:19
Le joint est fixé sur le store et viens en appui sur la paroi de la caravane mais il n est pas étanche
alviju
Re: Joint store
Message par alviju » 06 sept. 2022 08:31
Jeanlucherve, ton joint était-il déjà en place lorsque tu as acheté ta caravane ?
christ31530
Re: Joint store
Message par christ31530 » 06 sept. 2022 20:44
@alviju,
excuse moi pour le retard
c'est moi qui ai installé le store, et effectivement j'ai constaté les ruissellements
donc j'ai mesuré l'ecart entre le store et la paroie, et j'ai vu que ce joint allait le faire? donc j'ai retiré le store, nettoyé à l'essence F
et collé le joint sur le store à l'endroit judicieux car le store à une forme ronde
et depuis, cela ne fuit plus, c'est parfaitement étanche, le joint est légerement pincé et je suis bien content :D
Christian
jeanlucherve
Re: Joint store
Message par jeanlucherve » 06 sept. 2022 22:41
Oui le store était en place lors de l'achat
Le joint en demi rond me semble une bonne solution mais difficile à réaliser avec le store en place
alviju
Re: Joint store
Message par alviju » 06 sept. 2022 22:42
Merci à vous deux.
@ christ31530 :
Et donc, au remontage après collage du joint, en posant le store sur ses supports, tu as manifestement réussi à ne pas provoquer le décollement de l'adhésif du joint. Peut-être pas évident à réussir, mais ça l'a fait : bravo à toi !
