comment réparer les degats
lipfi
Re: comment réparer les degats
Message par lipfi » 31 mai 2023 10:44
merci encore pour toute vos info .
et ce joint la .
je le ré-utilise ? je le colle au sikaflex ?
ou c'est le sikaflex qui va remplacer ce joint. il est épais .
alviju
Message par alviju » 31 mai 2023 11:30
Il me semble que ce "joint" est une semelle souple sur laquelle le rail d'auvent est vissé.
Elle ne peut pas être remplacée par du Sikaflex.
Si elle n'est pas complètement déchirée, tu dois pouvoir la réutiliser. Sinon, tu la changes. Sous cette semelle, il faut mettre du mastic butyl, mais pas de colle PU.
Exemple de semelle :
https://www.h2r-equipements.com/joint-d ... noire.html
Et aussi, tant qu'à faire : renforcer et/ou doubler le tasseau intérieur, pour être sûr que les vis du rail d'auvent prennent dans du bois sain et solide.
Je suis convaincu que tu vas réussir à faire du bon boulot !
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 31 mai 2023 18:54
Le bois à l'air sain d'après ce qu'on peut voir sur le trou.. Bon courage..
lipfi
Message par lipfi » 01 juin 2023 14:02
merci pour vos encouragement et vos conseils ça fait plaisir .
pour le sika 710 j ai trouvé du sikalastomer 710 c est bien ca pour recoller la semelle ?
combien de cartouche environ il me faut 2/3 cartouche ?
pour le bois .il y a eu une petite infiltration . un peu de bois pourri.
du coup j ai enlevé le pourri et je vais remettre des tasseau propre .
alviju
Message par alviju » 01 juin 2023 16:06
lipfi a écrit :
01 juin 2023 14:02
Oui c'est bien ça.
lipfi a écrit :
01 juin 2023 14:02
Ce sera en fonction des longueurs et surfaces que tu dois traiter. Tu peux effectivement commencer par 2 ou 3 cartouches, puis compléter si nécessaire.
lipfi a écrit :
01 juin 2023 14:02
Nickel ! Tu vas réussir, c'est sûr !
lipfi
Message par lipfi » 03 juin 2023 11:40
ma caravane a repris un peu d'allure :D
hier soir j'ai recoller la semelle
et ce matin collage des deux partie tôle .
puis vissage du rail dans les tasseau que j 'ai remplacer par des tasseau en pehd 25x30 de section.
puis finition avec joint
j'attend que ça sèche et revoir petite finition et trouver une belle grille pour cacher le trou rond et la tole froissé .
lipfi
Message par lipfi » 03 juin 2023 11:45
la suite
Message par raymondh » 03 juin 2023 11:47
===8 ===8 ===8 ===4
Message par blancoco » 03 juin 2023 12:48
Du très bon boulot ! ===8
Message par thithi » 03 juin 2023 15:21
entièrement d'accord ===8 ===8
alviju
Message par alviju » 03 juin 2023 23:21
Bravo, tu tiens le bon bout !
Où as-tu trouvé les tasseaux en pehd ? Qui vend ça ?
Quelle est cette caravane : marque, modèle, année ? Dans quelle région es-tu ?
lipfi
Message par lipfi » 04 juin 2023 11:46
merci
plutot content du résultat . :D
pour le pehd j'en ai au boulot. fraiseur sur commande numérique , on travail different materiau acier alu inox plastique cuivre ...
pour la caravane c'est une adria unica 430ph de 1999 et je suis a 10km de Rennes . :wink:
alviju
Message par alviju » 04 juin 2023 22:11
On lit et on entend dire que les Adria sont des caravanes construites avec soin : c'est vraiment bien que tu aies réussi à sauver celle-là.
La caravane est à l'abri et elle est entre les mains de quelqu'un qui sait comment utiliser ses 10 doigts : les conditions sont réunies pour qu'elle soit bien réparée ! ===8
lipfi
Message par lipfi » 04 juin 2023 22:43
le plus triste c'est de faire mal a adria .je suis du genre a faire attention .
mais la ! 5 sec d'inatention .... ca ma tué ===7
en tout cas je vous remercie beaucoup pour m'avoir accompagné ,conseillé , suivi et encouragé .
:wink: :wink: :wink: :wink:
