Achat caravane avec contreplaqué abîmé
Caroline0574
Je viens vers vous pour avoir des conseils. Je suis totalement néophyte en caravane, et je suis sur le point d’acheter une caravane d’occasion, modèle Sun Roller Fiesta de 1999 (le modèle de 3m70). L’intérieur est en très bon état, je n’ai vu aucun souci d’infiltration ou de problème de joint. En revanche au niveau des angles à l’avant sous la caravane, le contreplaqué est très abîmé. C’est juste au niveau des coins. Le vendeur m’a dit qu’il roule avec depuis 5 ans sans souci.
Je ne me rends pas compte si c’est quelque chose qui doit m’inquiéter, et surtout quelle est la difficulté changer une partie du bois sous la caravane. Le vendeur me dit qu’il faut « simplement démonter les pieds et remplacer le bois »… mais j’ai peur que ça ne soit pas si simple ?
Qu’en pensez-vous ? Elle est en vente à 3000€.
Merci et bonne soirée !
Caroline
Caroline
Re: Achat caravane avec contreplaqué abîmé
Ça ne m’est pas très explicite ...
Si c'est le contre-plaqué qui protège l’isolation du plancher , ça n’est pas inquiétant et réparable par tous bricoleurs .
Il faudrait voir si les angles à l’intérieur sont mous et là c'est une infiltration .
Dans ce cas il faut fuire , ou négocier le prix au plus bas pour compenser les travaux si vous êtes bon bricoleur .
Je trouve (personnellement...) cette caravane de ces années là un peu chère .
Qu'est-ce qui justifie ce prix ? Le mover ? ( déplace caravane)
La clim ?
La clim ?
est ce que cette partie de plancher se trouve dans le coffre ??
des photos seraient la bienvenue
Caroline0574
Bonjour et merci de vos retours. Oui il me semble que c’était au niveau du coffre. Bêtement je n’ai pas pris de photos. Je vais en demander au vendeur.
Pour le prix, de ce que j’ai pu trouver il est justifié par le bon état général, car souvent pour moins cher l’électricité ne fonctionne pas, ou plus de frigo, ou intérieur abîmé…
Voilà l’annonce
https://www.leboncoin.fr/ad/caravaning/2796943774
Voilà l’annonce
alviju
Bonjour,Caroline0574 a écrit : ↑24 mars 2026 22:54..... Le vendeur me dit qu’il faut « simplement démonter les pieds et remplacer le bois »… mais j’ai peur que ça ne soit pas si simple ? ...
Bien souvent, les béquilles/vérins/pieds sont intégrés au châssis de la caravane, ce qui les rend indémontables.
Plusieurs photos sont nécessaires pour essayer de se faire une idée.
Carado C160L de 2013
3000 c'est cher vu l'année, taille et état.... Tiens fichier avec les points à vérifier
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
Caroline0574
Caroline0574
Merciblancoco a écrit : ↑25 mars 2026 11:033000 c'est cher vu l'année, taille et état.... Tiens fichier avec les points à vérifier
je ne comprend pas les deux photos,
les vérins ne sont pas à la même place ou c' est un problème d' optique ?
faudrait nettoyer pour mieux se rendre compte des dégâts
PS: faudrait mettre un déflecteur pour la pluie
J'ai refait cette partie de plancher de coffre sur ma burstner avec des plaques synthétique ça n'a jamais bougé, 'mais bon ça dépend du niveau de bricolage et à ce prix ça fait trop cher pour avoir un problème de ce type et voir si ça n' à pas pourri plus loin...
Caroline0574
alviju
Ou alors une sorte de bac surbaissé, peut-être pour y loger une grande bouteille de gaz ? Je n'ai jamais vu ça.
Qu'est-ce que la zone blanche ? L'isolant polystyrène, ce qui signifierait que le contreplaqué a entièrement disparu à cet endroit ? Ou une espèce de feuille de plastique ?
Est-ce que cette caravane est relativement proche de chez toi ? Peux-tu aller la voir pour faire un diagnostic précis ?
il fau comprendre aussi :
que le CP extérieur, rare sont les roulottes avec du 5mm, il y a aussi du 3 mm et voir comme il est, c' est du bon arrosage de roues arrières, c' est pour cela que je préconise de poser un déflecteur pour éviter les projections d' eau
En ’’zoomant ’’sur les photos le bas de caisse est bien atteint .
Ça n'est pas sain du tout , pour moi c'est à fuire .
Faut passer à autre chose .
tu as raison,
je n' avais pas zoomé, ce n' est pas un petit bout de CP, ça va trop loin
