Découper le bois dans la caravane
Re: Découper le bois dans la caravane
Message par Papy80 » 07 juil. 2022 10:51
Bonjour ! :wink:
:roll: Avant de faire n'importe quoi faut déjà trouver de ou vient cette infiltration :lol:
Quelques fois en séchant ça s'arrange ! :wink:
alviju
Message par alviju » 07 juil. 2022 11:51
Papy80 a raison : si tu veux que la réparation soit pérenne, il faut trouver l'origine de l'entrée d'eau et y remédier.
Si le bois est trop pourri, pour une découpe propre, une mini-perceuse type Dremel ou une machine de type outil multi-fonctions doit pouvoir aider : https://www.amazon.fr/Outil-Multifoncti ... +Oscillant
Enfin, si le bois n'est pas trop pourri, si donc tu penses pouvoir le conserver, tu pourras le renforcer et le durcir avec cette résine époxy :
https://www.amazon.fr/SINTO-SA-Durcisse ... B00C7QV9QY
Carado C160L de 2013
Re: Re:
Message par blancoco » 07 juil. 2022 14:28
jeromelabrut a écrit :
07 juil. 2022 10:29
Fremeda a écrit :
25 nov. 2006 13:58
J'ai eu ce soucis également à l'entrée de la porte d'entrée, le bois part en charpie. J'ai viré tout ce qui venait tout seul à l'aide d'un tournevis, viré les copeaux à l'aspirateur, puis prédécoupé une pièce de bois le plus approchant possible. Le tout étant caché par le linau et barre de seuil. Je ne voulais pas refaire le plancher au complet !
j'ai le même souci vers la porte d'entré, en faisant juste la réparation de la partie humide sa ne se voit pas trop ? Le bois ne part pas encore en charpi mais je sent qu'il ne faut pas que j'attente trop. Une autre solution que faire une découpe avec une petite scie circulaire ?
Une scie sabre est sans doute plus adapté :wink: il te faudra inspecté tout ça correctement... Bon courage
