joint baie caravane suite 2
samoa94
changement joint fenêtre
Message par samoa94 » 19 juil. 2014 23:32
bonjour à tous. les joints baies de notre caravane étaient dure et cassant.Je vous présente en quelques photos et explications sur les travaux pour ceux qui serait intéressé ou auraient besoins de les changer.
mettre en place la clé de baie commencer sous une des fermetures de fenêtre
utiliser un pour tournevis pour remettre en place
bien fixer
axer les fermetures en fermant le fenêtre pour vérifier
voila le travail terminé
samoa94
Message par samoa94 » 19 juil. 2014 23:43
changement joint suite
bien appliquer le joint dans les coins
metre une plaque métal pour couper le joint en métant 5mm du plus
rentrer légerement pour étanchéité
poser des agrafes
une première partie terminé
samoa94
changement joint baies 3
Message par samoa94 » 19 juil. 2014 23:51
changement joint 3
enlever la cld de baie
arracher les agrafes
enlever le vieux joint et nettoyer l'ancien mastic
remetre le joint en place en commençant en bas et sous une des fixation fenêtre
samoa94
changement joint fenêtre suite et fin 4
Message par samoa94 » 19 juil. 2014 23:58
changement joint 4
tout les joints des baiesont été changer, pour chaque baies compter entre 1 et 2 heures.
fin
les outils: pince, tournevis,cutter,agrafeuse
avant
déposer fixation ouverture glissière et fermeture
Re: joint baie caravane suite 2
Message par freteurr » 20 juil. 2014 10:54
Très bien le changement de ces joints, ===8 ===8
ça permet d'éviter ou de retarder les infiltrations d'eau de pluie ou de lavage. :wink: :wink:
domi32
Message par domi32 » 28 sept. 2014 16:39
bravo, beau travail... J'ai la même chose à faire sur ma Fleurette Tamarys 42 de 2003, où as-tu acheté les joints? Faut il remettre du silicone en plus?
cdt
