a cette heure presque plus rien.Si pas méchant=d'accord, mais pas normal pour un produit d'un an?
Condensation dans baie
Re: Condensation dans baie
aussitôt demandé et avec plaisir
- 20150420_193742comp.jpg (111.05 Kio) Consulté 8585 fois
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Le pire serait qu'il y est vraiment de la condensation !
la on peut plutôt parler de vapeur !
Et ton sentiment
Salut,
Si ta caravane sort tout juste de l'hivernage, il doit rester de l'humidité.
La différence de température entre l'intérieur et celle des baies provoque cette buée.
A surveiller si cela s'estompe dans le temps ou pas...
pour info,
le problème de buée que j' avais sur 3, côté haie a complètement disparu
ebcb89 a écrit :Et ton sentiment![]()
Papy80 a écrit :ça m'a pas l'air bien méchant !
- papaplo
En complément (et non en opposition
) de ce qui a été développé dans ce post: le pompage thermique:
http://www.nachi.org/condensation-doubl ... french.htm
Les conclusions concernent le double vitrage des maisons mais le phénomène physique implique aussi les caravanes.
Peut, parfois, expliquer des reprises d'humidité le soir après une journée chaude lors d'entrée d'air humide: manque d’étanchéité, bouchons en mauvais état ou absents, passage par les vis des compas de baie ou des fermetures...
Perso, depuis plusieurs années, j'ai une fenêtre du séjour qui prend ainsi de la condensation entre les deux vitres, l'hiver, si j'oublie de descendre les volets plusieurs jours de suite.
Il me faut bien 3 semaines (volets fermés le soir) pour un retour a la normale...
Jamais de Pb l'été.
Jamais de Pb l'été.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
En ses jours de beau temp
le pb de condensation n’apparaît plus
mais...............................................................
Hier j'ai constaté un pb sur un verrou au centre de la baie avant il n'accroche rien
Il faut exercer un effort vers l'intérieur pour le faire s'accrocher sur la partie fixe comme si la vitre était bombé,et il ne tient donc rien.
Avez vous déjà rencontré ce pb ? Merci.
- Verrou centrale bas de la grande baie AV
- 20150429_090218 comp.jpg (46.72 Kio) Consulté 8465 fois
tu as 2 positions sur ce genre de verrou
au milieu de la gorge en bas pour laisser le joint entre-ouvert
et complétement a l'arriére verrou complétement fermé
Il semblerait que ton verrou soit trop haut
Pour la condensation :
Perso je viens de laver la mienne qui couche sous un hangar donc a température ambiante
mais même en plein soleil et a l'eau froide a part quelques goutelettes qui stagnent sur les baies
et font une petite condensation TRES VITE dissipée je n'ai pas le phénoméne d'irisation que tu nous décrivais !
Dernière modification par Papy80 le 29 avr. 2015 13:50, modifié 2 fois.
Merci Papy
j'attendais ta réponse
En fait c'est le seul sur toute la baie qui fait cela
On dirait que la baie est bombée et comme c'est celui du milieu sa lui tire dessus.
si on va a l'exterieur et qu'on appui sur la baie le verrou se repositionne mieux.
Mais comme déja pb condensation losqu'il fait chaud je me pose des questions.
En tout état de cause info remonté au sav Burstner via le concessionnaire pour notification car si cela s'agre--->garantie
Relis ,J'ai édité mon message au sujet de la condenstion justement !
Sa sent pas très bon tous ces pb...
En plus de mon store moustiquaire de la baie de cuisine dont le ressort a lâché au bout de 3 mois et dont faut tout démonter pour avoir accès.
Sa sent le pti séjour dans le nord
