RESTAURATION Dépose d'une fenêtre
J'ai une petite caravane ADRIA 3,50m de 16 ans d'âge environ. Les fenêtres sont des fenêtres bombées double vitrage.
Cet été , j'ai constaté un décollement de la partie double vitrage et je voudrais déposer moi même la fenêtre pour effectuer la réparation qui une fois le démontage de la baie est somme toute assez facile.
J'ai bien une idée de la dépose mais je n'en suis pas sûr alors vos conseils avant d'entreprendre me seront bien utile.
La fenêtre est sur un rail. Je pensais dévisser d'abord les "verins" de maintien d'ouverture de la fenêtre qui sont sur les côtés afin de pouvoir la lever à 90° pour la sortir du rail ainsi. est ce que c'est la bonne méthode?
Je précise que les côté du rail sont rivetés et non vissés comme sur certaines ainsi que les butées de côtés de la fenêtre, c'est pourquoi j'ai pensé à cette méthode puis que le glissement sur un bord du rail n'est de fait pas possible.
Merci de vos avis et eventuelles expériences.
J'ai un document avec photo, peux-tu m'envoyer un courriel à
declercq.liliane@skynet.be
As-tu vu ce post ?
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=3461
Merci de compléter ton profil .
Liliane
As-tu vu ce post ?
Liliane
- ISTACE Jean-Paul
- ISTACE Jean-Paul
Bon,
Effectivement, après essai, la fenêtre ne peut pas sortir sans oter un rivet.
Il y a un rivet metallique qui la bloque sur le rail : pas de problème pour le faire sauter avec une perceuse je pense mais je n'ai pas osé oter les trucs qui ressemblent à des rivets plastiques aux extermités du rail. Est ce que ce sont aussi des rivets plastiques ou faut il les oter d'une autre façon? (je savais pas qu'il existait des rivets plastiques).
Au remontage , comment on fait? Où est ce que l'on retrouve ce genre de rivets?
Alain
Alain
ADRIA 350TD - Picasso 90ch
- ISTACE Jean-Paul
Ca y est - Fait -
Pour le collage, j'ai appliqué une méthode peut être un peu différente de ce que j'ai vu sur les posts mais cela a l'air de bien tenir. Je ne sais pas ce que cela donnera dans le temps mais cela ne sera pas pire que ce que les prédecesseurs avaient mis pour recoller. C'est une caravane d'occasion que j'avais acheté mais je n'avais jamais remarqué que le problème de décollage de double vitrage avait déjà eu lieu, et avait été "réparé". J'ai vu que c'était arrivé aussi sur une Burstner plus récente à quelqu'un d'autre. Mon ADRIA a 16 ans d'age.
Pour ma part, j'ai utilisé un mastic silicone translucide séchage en 12h applicable au pistolet à mastic que l'on trouve en magasin de bricolage pour quelques euros.
Voilà, je vais voir ce que cela donne dans le temps.
Alain
Alain
- ISTACE Jean-Paul
bravo, je constate avec plaisir que tu t'es lancé, comme la caravane n'est plus toute jeune, comme tu dis, ça ne peut pas être pire
j-p
j'espère toutefois que tu as utilisé du silicone "neutral" prévu pour les matières synthétique et non celui qui sent l'acide acétique.
j-p
