Champignon à changer
Help amis forumeurs
Je dois changer 3 champignons et je ne sais pas si c'est que je suis un brin débile, mais je ne comprends pas quelle mesure je dois choisir. Car le diam du champignon fait 17 centimètres et le site propose ►
Diametre de découpe : 100 mm. Dépassement : 22 à 54 mm.
Que faut-il entendre par diam de découpe et dépassement ?
Merci pour votre aide précieuse
Ma préférée de toutes mes caravanes - Elle finit tristement sa vie après avoir perdu brutalement son frein d'inertie sur le Viaduc de Bourg de Péage. Accident grave mémorable, mais elle restera dans mon cœur...
Re: Champignon à changer
le diamètre de découpe, c' est le trou à faire pour le champignon
enlève la grille intérieure et mesure le trou comme ça tu ne te tromperas pas. mais beaucoup de champignon font 100 de diamètre d' encastrement.
une fois posé ton champignon, il a bien une certaine hauteur qui dépasse du toit, c' est ça la hauteur de dépassement.
- Cétautomatix
Tout dépend de l'épaisseur de ton toit.
Mesure bien le diamètre. Les miens font 110mm de diamètre de perçage et il n'était pas possible de mettre des aérateurs plus petit.
Cherche bien sur le net, NA était incapable de me les fournir !
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Tu fais erreur. Ce sont les hauteurs du champignon : sur le bord et au centre (il n'est pas plat). Le dépassement du toit est le même, quelque soit l'épaisseur de celui-ci !Cetautomatix a écrit :Dépassement : 22 à 54 mm.
Jean-Marie
Bonjour, voici la photo de l'état actuel des trois aérateurs de ma caravane, avec les dimensions :
http://upload.dinhosting.fr/H/w/q/Aerateur17cm.jpg
Ce qui m'intéresse en cherchant des aérateurs pour remplacer ce qui reste des originaux, c'est le diamètre du socle complet (pas juste de l'encastrement interne), soit 17cm, et le nombre de vis également.
Or c'est justement les informations qui manquent sur les sites de vente.
Je n'ai pas trop envie de transformer le toit de la caravane en passoire...
- fagorn
Diamètre 85mm, c'est pas les plus courants
ça doit être plus que vieux,
mais ça permet de mettre du 100 mm
Bon voilà, les 3 champignons sont posés. Il a fallu bidouiller car les dimensions c'était pas adapté
