Démontage d'une baie sur Burstner
suzanne
Message par suzanne » 12 oct. 2017 13:15
il faut que je démonte la baie avant (la grande) sur une Burstner Ventana 455 (baie Polyplastic)
Faut-il seulement la lever au max et la sortir de la gorge, ou faut-il aussi la faire coulisser??
Merci de votre aide pour éviter de rater mon coup!
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
Re: Démontage d'une baie sur Burstner
Message par Papy80 » 12 oct. 2017 13:21
en général ça se coulisse ,
mais tu fais attention quelque fois il y a un petit rivet dans le rail qui sert d'arrétoir sur un ou sur les deux cotés
il faut percer le rivet pour la faire coulisser complétement
quand tu l'auras complétement coulissée fais attention aussi ,qu'elle ne bute pas sur le rail de l'auvent ou le profilé de la paroi de l'autre coté
je pense que tu devrais plutôt essayer de la coulisser vers la droite quand tu es face a la caravane le profilé doit être moins haut!
Message par MOMO59 » 12 oct. 2017 18:09
si elle sort de la gorge en la levant au maxi, pas la peine de coulisser
c'est le cas sur ma Hobby
VH77
Message par VH77 » 12 oct. 2017 18:58
Elle sort en la lavant
Message par ggJ » 12 oct. 2017 19:12
C'est comme ça qu' elle est plus propre .....
suzanne
Message par suzanne » 12 oct. 2017 20:12
merci à tous0 pou rvos infos.
Bon elle est propre, non mais!
J'ai regardé, pour les butées c'est des vis, tant mieux.
Ensuite, j'ai essayé de faire coulisser, mais je bute sur la cornière d'angle, ça ne passe pas.
Je vais me faire aider pour voir si elle se déboite vers le haut. Les autres petites baies sont comme ça, mais je pensais que c'était peut-être différent vu la taille de la baie.
Bonne soirée à tous
Amicalement
suzanne
Message par suzanne » 15 oct. 2017 23:05
Bonsoir a tous,
Bon, c'est fait, il faut effectivement lever à l'horizontale et ça vient tout seul.
Merci a tous et beaux rêves
Amicalement
