Je suis assez d'accord avec toi
coffre à gaz de ma Burstner, ouvrable sans effraction...
Re: coffre à gaz de ma Burstner, ouvrable sans effraction...
il est certain que sur la porte de coffre, ce n' est pas totalement esthétique mais au moins efficace
il y a un système simple comme sur ma fendt
poignée tournante qui commande 2 barres cylindre qui rentent dans l' encadrement du coffre, c' est simple mais ça fonctionne à merveille.
PS : il n' y a pas que fendt qui utilise ce système
oui Pierre, c'est ce qu'il y a sur la HOBBY en plus du barillet
la languette du barillet bloque le bas et les 2 tiges bloquent les côtés
mais en forçant un peu il y a possibilité d'ouvrir n'importe quel coffre
mais malgré que les barres rentrent au moins de 2 cm, tu arraches les côtés et ça ouvre mais c' est quand plus étudié que sur la burstner
Et moi qui pensais être le seul à avoir ce genre de problème.
Sur ma LA MANCELLE 550 SA, j'ai dû renforcer, par un alu en L, la partie intérieur du coffre afin que les deux serrures prennent bien derrière.
De plus, dû à une mauvaise fabrication, aussitôt qu'il pleuvait, le coffre se transformait en piscine
Bonjour la qualité et le respect de la Clientèle
Alain
Alain
Bin! depuis un moment déjà avec les trous d'aérations qu'il y a dans les fonds moulés des coffres a gaz
ça peut pas se transformer en piscine ,voyons !
J'ai même peur d'y mettre certaines choses car elles pourraient passer par les trous et se perdent en route !
Et puis si ces coffres a gaz des caravanes étaient étanches et inviolables ça se saurait !
J'ai eu un coffre a gaz avec le fond étanche sur ma premiére caravane ,
mais comme il était ouvert derriére le couvercle entre le coffre
et la paroi avant sous la baie il se remplissait d'eau a chaque averse
j'ai du percer des trous dans le fond
- images (14).jpg (7.54 Kio) Consulté 1906 fois
