Infiltration par la baie avant
Je vous expose mon problème : la baie située au-dessus de la flèche était entrouverte « à l’espagnolette » lorsque nous avons pris la pluie en roulant . L’eau s’est infiltrée et a pourri la partie inférieure du panneau sur toute la largeur entre la baie et le coffre. Il s'agit d'une BAHIA 400 de 1991.
Bilan : le joins de coffre ne peux plus tenir agrafé et il est tombé. C'est d'ailleurs en constatant cela que je me suis rendu compte du problème. A l’intérieur de la caravane, le revêtement en dessous de la baie se dégrade fortement. Cependant, la baie reste solidement fixée car les 3/4 du panneau qui l'encadre est toujours sain…
J’avais pour première intention de découper et déposer la partie abîmée par l’intérieur de la caravane et fixer un nouveau panneau.
Ma question : est-il possible de remplacer par mes soins cette partie de bois vermoulu ou dois-je faire appel d’office à des spécialistes ?
Je vous remercie par avance de vos réponses et de vos retours d'expérience.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Infiltration par la baie avant
Ça dépend de ton niveau de bricolage, oui c'est tout à fait faisable, faudrait des photos pour voir un peu, ton panneau intérieur est en un seul bout ou pas ? Je l'avais fait suer la Tristar de 1970, c'était assez facile car c'était en 2 partie et j'ai juste enlevé le panneau qui commençait sous la baie, remis des tasseaux neuf un contre-plaqué et rehabillage (peinture puis papier peint avec des nounours car ma fille était chtiote et c'était sa chambre)
Ce qui m'inquiète dans tes propos, c'est qu'elle a pris l'eau en roulant et que le panneau a pourri à cause de cet événement.
Il me semble qu'il en faut beaucoup plus pour pourrir un panneau..... De l'eau qui stagne longtemps. Fais bien attention qu'il n'y ait pas une infiltration ailleurs.
Bonne route à tous
Une fois le panneau retiré il peu tester au jet
tout à fait d'accord avec bernard
Salut
panneau pourri ne veut pas dire armature foutue ....
faut bien faire sécher et c'est reparti pour des années
démonter est le meilleur moyen de créer ue nouvelle entrée d'"eau ..
tu laisse bien sécher , au pire tu changer l'isorel qui fait la finition et une bonne tapisserie/peinture pour faire propre ..
Laurent
Laurent
Avec des photos ce serait plus causant et encore faut voir de visu..
Entièrement d'accord avec Bernard et toi également !
Ce n'est pas le fait d'avoir laisser la baie a l'espagnolette
qui a pu faire pourrir le panneau si rapidement
il y avait une infiltration depuis pas mal de temps pour que ça soit pourri !
Mais bon ! c'est pas impossible a réparer par un bon bricoleur
il faut juste enlever l'isorel et voir si dérriere les tasseaux ne sont pas pourri !
- angie
on a connu ce problème sur une BAHIA 460 S
nous avons pris notre courage à deux mains
(alors qu'on avait jamais fait cela)
on avait pas d'abri pour le faire
on a travaillé sous une bâche
on a démonté tout l'avant
on a remis tasseaux neufs, polystyrène
on a refait l'isolation
mis un nouveau panneau intérieur
etc etc
je crois que tu trouveras mon sujet
avec les photos dans la rubrique
rénovation complète
bon courage
c'est possible de se le faire
il faut y aller pas à pas
mais très faisable
etc etc
rénovation complète
bon courage
mais très faisable
- angie
je suis allée voir
mon sujet s'appelle
ça y est la rénovation commence
tu as plusieurs pages
pas à pas
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/217/24548
mon sujet s'appelle
pas à pas
Effectivement, un gros problème,
Ce qu'il faudra résoudre au plus vite,
De ne rien faire, c'est d'aggraver le problème.
De rechercher d'où viens l'infiltration, démonter et remonter, avec du joint neuf.
Si la face avant est en PVC, attention, si pas de fissure sur le panneau.
quelle réactivité ! Merci à tous. Ce week-end, je fais des photos et je les poste sur le forum.
A bientôt.
A bientôt.
après une journée passée dans la caravane, voici le constat : la partie droite (vue intérieure) est vermoulue jusqu'en de la baie et la partie gauche est saine.
Etant donné, que c'est un cadre en tasseau qui est collé sur la garniture, j'ai fait sauté l'ensemble du montage.
la pièce de bois qui descend dans le coffre est irrécupérable. A changer entièrement. Elle est ajourée par des parties en polystyrène. Tout comme les côtés latéraux de la baie.
Je pense que la prochaine fois, je vais retirer l'ensemble de l'habillage de la face avant (tasseau, polystyrène et isorel) afin d'assainir cette partie de la caravane.
J'ai mis quelques photos des "horreurs"
Questions :
Questions :
- J'ai retiré le joins de la baie qui était agrafé. Est-il préférable dans remettre un neuf ou est-ce que je peux le réutiliser ? Je pose la question mais ma préférence est dans racheter un...
- Coté extérieur, le joins était enduit d'une pate grise : qu'est-ce donc ?
- Avec quoi ont été collé le bois et le polystyrène sur la garniture (en inox ?) ?
Quand tu dis garniture en inox tu parles du cadre de la fenêtre ? C'est pas vissé au tasseau horizontal sous la baie ?
Vu les dégâts, cela faisait bien un moment que l'infiltration est là.
L'étanchéité est bien à revoir et à refaire.
De remplacer la partie pourri sans refaire l'étanchéité > c'est de retrouver sa caravane, sera à nouveau identique à ces photos.
