changement lanterneau sur rapido 32
aprés de nombreuses années d'absence dans le monde du caravaning et sur ce site , suite à la vente de ma hobby il y a plus de 13 ans, j ai repiqué à 72 ans avec une rapido 32 T d occasion de 1999
alors bonjour à tous amis de la caravane
je dois changer le lanterneau "chantal" 40 x40 de ma petite caravane mais j ai un peu peur de m allonger sur le toit pour enlever le mastic qui tient le haut du lanterneau
pensez vous que ce soit prudent car le toit n est pas de la même facture que mon ancienne hobby
comment puis je faire
de plus j ai une ampoule grillée sur la veilleuse avant , ce sont des Feux de Position rond - Blanc -genre JOKON d'environ 8 cm je n arrive pas à les devisser , je ne veux pas trop forcer mais y a t il une astuces ou j y comprends rien
un peu d aide me ferait plaisir merci
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
Re: changement lanterneau sur rapido 32
est-il accessible de l 'intérieur ? si oui, selon sa stature, on passe la tête et un bras
autre solution, avec 2 échelles double et 2 bastaings, tu te fais comme un échafaudage
feu de position blanc, rond je connais mais de 8 cm de diamètre ? peux tu mettre une photo
merci pour ta réponse
pour les feux , j ai trouvé , il fallait se coucher par terre et dessous il y avait un ergot à pousser avec un tournevis
je vais te demander , j ai un feu de stop additionnel à led mais la plus part sont grillées , la barrette est de marque rinder 024001 , longueur 280 mm, entraxe des vis 270 mm et epaisseur 16 mm , le problème c'est que sur la rapido il y a l emplacement dans la carrosserie donc je ne peux pas mettre autre chose , tu connais cette marque ?
j ai envoyé mais je n avais pas fini , je pense que je vais passer la tête , ça tombe bien je n ai pas la "grosse tête "
j irai doucement
j irai doucement
avec la référence donnée du feu stop, désolé,
je ne trouve rien, ce serait bien de mettre une photo
Bonsoir,Jean83 a écrit : ↑30 juil. 2019 09:04.... j ai un feu de stop additionnel à led mais la plus part sont grillées , la barrette est de marque rinder 024001 , longueur 280 mm, entraxe des vis 270 mm et epaisseur 16 mm , le problème c'est que sur la rapido il y a l emplacement dans la carrosserie donc je ne peux pas mettre autre chose , tu connais cette marque ?
280 mm = 11 "
Et donc, en cherchant dans Google avec "feu stop additionnel à led 11 pouces", je trouve cette page :
https://www.robert-lye.fr/robert-lye-ss ... -leds.html
Puis dans cette page, le 3ième modèle :
https://www.robert-lye.fr/robert-lye-pr ... -ip67.html
avec longueur 282 mm, entraxe 265mm (et épaisseur 15mm, mais ça c'est moins important) : ça pourrait se monter sur ta roulotte ?
Puis encore, en cherchant dans Google avec "feu stop additionnel 12 leds", on peut trouver un autre vendeur :
http://www.pieces-vans-chevaux.com/fr/f ... leds-.html
alviju
je te remercie pour tes réponses , je n ai pu le faire avant car je ne pouvais plus me connecter au forum , j ai ecris à olivier , et là ça remarche
je pense que ça correspond exactement à ce que je cherchais http://www.pieces-vans-chevaux.com/fr/f ... leds-.html
merci encore
merci encore
Une Rapido avec un lanterneau
Les Rapido n'ont pas de lanterneau,c'est de la "bricole"?
@viscarien
je l'ai acheté comme ça , d'aprés toi est ce que ça peut poser un probléme au péage d'autoroute ,classe 1, car je dois partir le 7/09 pour les plages du débarquement en normandie
j ai vu que c'etait fait par un pro , de toute façon je ne peux pas boucher le carré de 40 x 40
Heureux d'avoir pu t'aider.
Une question/suggestion : ne serait-il pas opportun de synthétiser ce sujet (veilleuse + feu stop à leds) dans une nouvelle discussion en rubrique Electricité ?
- tictac21
Pour la lecture automatique de la hauteur j'ai des doutes. mais essaye de passer vers les portiques à hauteur limitee tu verras ce que cela donne car pour moi avec mon eriba qui est un peu plus haute cela passe en catégorie 1
