Lanterneau pour caravane gruau
Bonjour à toutes et tous
Le lanterneau de notre caravane gruau de 1982 ( une tradition 5.43 DT) s est envolé suite à une tempête. La caravane est à 1000km de chez nous et je ne trouve nul part les dimensions du lanterneau afin de prévoir le remplacement.
A votre avis 40x40 ou 50x50
Le plastique de l extérieur a pu être mesuré et fait 50 mais le trou ?
Merci pour votre aide car je suis allé chez mon revendeur et il me dit qu il ne me le reprendra pas si je me trompe de dimension
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Lanterneau pour caravane gruau
les lanterneaux carré c'est 40 x 40 ou 50 x 50 ,donc si il a été mesuré 50 cm c'est un 50 x 50 !
@ Steph72
un lanterneau de 40 a une taille extérieure de 50 en tenant compte de la partie qui dépasse sur le toit
où a été pris la mesure dont tu parles ?
sic: "Le plastique de l extérieur a pu être mesuré et fait 50"
Merci il a été pris de l extérieur, je vous ai joint une photo
un chapeau de lanterneau vissé ?
c'est pas d'origine ?
Oui c est d origine
À la base c était le même que l autre qui est à côté (le orange)
Le dessus s est envolé et ça doit être ce qu il reste en dessous ???
à vue de nez, en ce qui me concerne ça a l'air d'être un 40x40
Moi aussi je pense que c'est du 40x40.
C'est la dimension que j'avais sur ma Caravelair de 1993 et que j'ai actuellement sur ma Mancelle de 2000.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
- tictac21
Je pense que c'est un lanterneau de marque Chantal , cela se faisait bien à l’époque. Peut-être encore disponible chez Narb acc.
Mais de toute façon je changerai l’ensemble car a la vue de la photo le plastique est cuit .tu pourras changer de marque avec un matériau plus résistant comme de l’Abs par exemple.
Tu enlèves tout et tu refais une étanchéité convenable et tu es tranquille pour un moment.
BonjourMerci à tous
Vous pensez que je peux mettre un mini heki ?
la seule contrainte est la dimension
il existe même des mini keiki de 28/28
- domaseau
sur notre gruau de 1991 le trous est du 40x40
mise en place des DOMETIC Mini Heki Style Epaisseur de toit 25 ß 42 mm, avec aération permanente
- domaseau
oui visser comme sur mon ancien lanterneau
- madeloc
Bonjour , si ton trou fait 40x40 tu peux poser un mini heki sans soucis , j'ai remplacé mes deux lanterneaux par ce modèle, le remplacement des deux m'a pris un peu plus d'une heure , leur pose est facile et ce modèle est top , quelle lumière ! et le mode d'ouverture est top
Bonjour Merci je vais commander 2 mini heiki et remplacer les 2 du coup
Je pense que le deuxième lâchera dans pas longtemps
Ça redonnera de la clarté
