Lanterneau Remis sur caravane Hobby 410 sfe
Je pense que je vais avoir un soucis sur mon grand lanterneau de ma caravane qui commence a faire un drôle de bruit ( un claquement ) lorsque je tourne la manivelle pour le fermer mais il ne fait pas le bruit lorsque je l'ouvre et le bruit se trouve du coté droit, j'ai vaporiser du WD 40 dans le mécanisme mais sa continue a faire le bruit.
il y a une référence sur le verre de toit: Remis PPMA V-X/B 43 R - 002050
D’âpres vous dois je le changer ou il y a t'il une solution ?
- référence sur le lanterneau
- 100_1283 (Small).JPG (22.06 Kio) Consulté 17384 fois
- le lanterneau
- 100_1282 (Small).JPG (26.32 Kio) Consulté 17384 fois
Re: Lanterneau Remis sur caravane Hobby 410 sfe
Je pense qu'un démontage et un peu de graisse sur le mécanisme devrait remédier a ça
le mécanisme est le principal soucis sur ces lanterneaux a manivelle
- unnamed (1).jpg (67.65 Kio) Consulté 17377 fois
Merci du conseil papy80 je vais la sortir du garage jeudi et je regarderai sa de plus prés.
Merci Papy80 pour le conseil du graissage , j'ai démonter la pièce en plastique et j'ai vaporiser du wd40 et tout refonctionne comme avant.
Y a pas de quoi quand on peut aider !
J'ai eu ce lanterneau dans mon Ambiance Style 460
et ce lanterneau a manivelle s'est vite révéler comme un truc a problémes
qui mérite d'être ouvert avec délicatesse et entretenu fréquemment !
J'ai eu ensuite des Héki a levier sur mes autre caravanes ,c'était sans probléme !
Oui comme tu dit les traité avec délicatesse la caravane est de 2008 et pour l'instant tout fonctionne et je vais le graisser tous les ans.encore merci
Bonjour les Ampis, ,
J'ai moi aussi un problème de fonctionnement sur mon lanterneau a manivelle 45 X 85 " Rémi " je ne vois pas de marque ???
Pour l'ouvrir et ne pas forcer sur la manivelle qui me parait très fragile, je dois l' assister avec la main gauche en poussant la vitre vers le haut . Pour le fermer, son propre poids fait que ça va pas trop mal ...
Par contre il ne se crochète pas une fois fermé ... Il peut donc s'ouvrir a tout moment quand je roule.... Je n'ai pas remarqué ce phénomène ... Je roule entre 80 et 100 km/h et le lanterneau est toujours là ...
Par contre je ne vois pas de fixation par vis pour le démontage . J'ai un peu peur de casser le carénage plastic et le store coulissant ainsi que la moustiquaire ... s'il est maintenu par des clips ....
Question ... , Y a t-il quelqu'un qui a eu ce problème et comment s'y prendre pour démonter ce lanterneau ???? Merci d'avance !!!
Il devrait y avoir des caches vis rond enfoncés dans l'entourage du cache voir le mécanisme
ces lanterneaux-là ,c'est des trucs a problèmes
J'en avais un sur ma Caravelair de 2009 ,je n'ai eu que des tracas avec lui
aorés la 1ére année d'utilisation j'ai dû faire comme toi ,le pousser pour l'ouvrir
et prendre mille précautions pour tourner la manivelle
Coucou, bises à vous deux et au plaisir de vous revoir.
Bonjour a tous,
Non Papy80, je ne vois aucun cache vis, sur l'entourage intérieur ... A mon avis c'est des clips qui le tiennent , mais je force déja pas mal pour les faire lâcher, mais en vain .... Je n'ose pas forcer plus , j'ai peur que le plastic casse ....
Je vais aller voir sur le net s'il y a un tuto qui sait .....
Bonjour tout l'monde !!!
Bon.... Après avoir remédié au bon fonctionnement du lanterneau Remis 700x 500 Vario 1 J'ai maintenant un gros problème de grèle ....
Le dôme translucide teinté est complètement explosé .... J'ai comme l'impression que je ne vais pas pouvoir retrouver ce dôme et peut être mème le lanterneau complet ...
Qui parmi vous, pourrait me dire ou trouver ce " dôme ce couvercle ???" J'en ai trouvé un sur LBC mais le vendeur ne m'a pas encore fait réponse ....
Cela dit, je trouve quand mème idiot qu'il soit si difficile de trouver quelque chose susceptible d’être endommagé par la grêle , alors que celle ci fait des dégâts un peu partout maintenant et se répète de plus en plus ... Bon Bref ....
Hier, chez Narbonne, Perigueux, j'ai pu trouver le 40x40 CHANTAL, qui était aussi explosé, pour 63 euros ... Bien entendu je vais me servir que du couvercle .... Le bas avec ses poignées de ce lanterneau sera mis sur LBC pour 40 euros ....
Mais pour le dôme du Rémis Narbonne n'a rien trouvé ...;
En attendant, je vais essayé de recoller les morceaux .... Puzzle de retraité ....
Le venilia adhésif transparent aide bien dans ce cas la... c'est du vécu car impossible de retrouver un chapeau de lanterneau : caravane trop ancienne !
Bon courage !
Bon courage !
JACO02
Au revoir
Au revoir
Bonjour a tous et Jacoo2
Je crois avoir trouvé un dôme pour le 500 x 700 rémis .... Bon...Il est un peu cassé dans un angle, mais celoa ne vient pas altérer son étanchéité .
Avec une bonne colle je pense pouvoir recoller les deux morceaux sans que cela ne se voit trop ....
J'espère seulement ne pas trop m'emme....der pour le démontage et remontage de ce couvercle ...
Après quoi je le revêtirai de sa bâche pvc montée sur mousse ( 1 cm) que je le lui aurait confectionné avant de le monter sur son châssis resté lui sur le toit ........
Dans mon malheur, j'ai eu qd mème de la chance ..... Ma grande baie double vitrage de l'avant s'est pris la grèle de plein fouet ... La grèle tombait en oblique !!!! Heureusement, la baie était protégée par un par soleil alu molletonné de mla fabrication .... La vitre a donc été épargnée .... Par contre, le molleton alu, a mangé grave .... Mais peut encore servir ....
alviju
Bonjour Eymard,
Pas vraiment maladroit avec tes 10 doigts, visiblement !
Quelle colle as-tu utilisé pour refaire le puzzle du lanterneau ?
Pour la bâche de protection du lanterneau, as-tu un croquis ou une photo ?
Et aussi pour le pare-soleil alu molletonné fait maison sur la baie avant : une photo, même s'il est esquinté ?
Carado C160L de 2013
Je reviens vers vous car j'ai un soucis sur mon grand lanterneau comme il y a 2 ans quand j'ai ouvert ce post sauf qua la je ne peu pas l'ouvrir car la manivelle ne tourne pas. j'ai peur que si je force cela casse?
Que faire ? forcer sur la manivelle pour obtenir l'ouverture ou tout démonter et le changer?
