Choix lanterneaux
Choix lanterneaux
suite à la casse de mes deux lanterneaux,
j'ai le choix entre ces deux modèles, je ne sais pas lequel choisir,
avez-vous des retours sur ces 2 produits ?
Merci d'avance
https://www.narbonneaccessoires.fr/fr-f ... -23957.htm
https://www.narbonneaccessoires.fr/fr-f ... -28361.htm
Merci d'avance
Burstner Amara Luxus 4021TS de 1999 - PV 892kg - PTAC 990 kg
Duster 1.5 DCI 107CV de 2013 - 240 Nm à 1750 tr/min - PTAC 1755KG - PTRA 2955KG
Re: Choix lanterneaux
j' ai le deuxième,
le mini heki, aucun problème
VOLSKWAGEN TOUAREG V 10 313 CH 750 Nn
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Merci Pierre pour le retour,
c'est vrai que je n'ai pas vu grand chose le maxxair
Merci Papy pour le retour également.
J'envoie le devis à mon assurance alors
Je vois qu'il existe 2 sortes de lanterneaux Mini Heiki : avec ou sans aération permanente.
Questions :
- Un lanterneau avec une aération permanente est-il nécessaire ou judicieux dans le cas où la caravane est déjà équipée d'une aération permanente ?
- Pierre, lequel est installé dans ta roulotte ?
Questions :
Carado C160L de 2013
hello,
avec aération permanente
J'ai choisi les mini heki avec aération permanente,
j'attends maintenant la réponse de l'expert pour la prise en charge
devis pour 2 lanterneaux chez Narbonne Accessoires : dépose + nettoyage (103€) , pose (518€)+ 2 lanterneaux (330€)
je peux aisément déjà faire sauter la ligne dépose et nettoyage que je vais probablement réaliser moi-même.
surtout que ce n' est pas difficile à faire,
bien nettoyer, poser un ruban de mastic colle, tu trouves facile sur amazone
Même moi, mauvais bricoleur, j'ai remplacé mes deux lanterneaux Heiki - 40x40 et70x50 ce dernier avec lumières.
Comme dit Pierre, un ruban de mastic colle et le tour est joué.
Alain
Alain
Pas bricoleur non plus, mais rien de bien compliqué à réaliser effectivement
le bris de glace est pris en charge par mon assurance
c 'est préférable, au prix où sont les pièces
Attention de bien l'intaller dans le sens de la marche pour pouvoir l'entreouvrir en roulant
Autrement, idéal comme "frein " dans les descente............
Alain
Alain
oui,
mais faut ouverture électrique à télécommande,
