@ mada47!
Pas mal je connais le climat du Lot et Garonne !
Je suis allé au camping de Lougratte pendant des années
c'était même notre base d'entrainement en Aout avec plusieurs copains du club cycliste de chez moi
Bon souvenirs (la Fête des merveilles )( la troupe théatrale de Monclar en Agenais )les festivals des folklores du Monde ,
et naturellement pour nous le Critérium en nocturne de Villeneuve sur Lot et celui plus loin dans le Lot de Puy l'Evéque
Et puis un ptit coup de Côte de Duras avec le barbeuk !
excusez du HS !
BAIE les joints de fenêtre collent ...
Re: BAIE les joints de fenêtre collent ...
- mada47
hum!!! le côte de duras
xtrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Bonsoir !
Question bête : où trouver des joints neufs pour les ouvertures ?
Les miens sont hs
Merci !
Les miens sont hs
Merci !
Re: Re:
Faut lire les post en entier avant ! ça date peut-être mais c'est toujours d'actualité
Papy80 a écrit : Perso pour les joints de baies de caravane a remplacer normalement toutes bonnes concessions devraient pouvoir vous les fournir
puisqu'ils ont certainement ces joints dans leur atelier de réparation ou vous les commander avec certitude
plutôt que de galérer a rechercher sur<< internénette>>
et de risquer devant les différentes modéles suivant les années et la marque de votre caravane de faire une erreur de commande
aussi la ! et c'est aussi toujours d'actualité
Papy80 a écrit : Tu peux aussi tenter le coup ici http://www.trigano-service.com
Puisque Sterckeman fait parti du groupe Trigano VDL
Bonjour tout le monde..
En principe, les concessionnaires sont assez bien pourvus en types de joints, et avec un morceau de celui que tu cherches, eux, savent à qui il faut s'adresser pour en trouver.
Joints caoutchouc qui collent, ils ont tous la petite bombe miracle. Surtout jamais de talc, le produit dessèche le caoutchouc, absorbe l'humidité au lieu de la repousser..
Changer des joints de fenêtres et de portes, simple si bonne méthode..comme d'habitude...vu faire par un pro, sur un ancien camping car, avec des joints carrément collés par les horreurs du temps, et la négligence..
1/ enlever l'ancien, mieux que possible, car il reste beaucoup de particules de collées
2/ imbiber un petit chiffon enroulé sur un tourne vis, ou mieux sur un bâton, avec du with spirite, ou un diluant spécial, mais qui coûte très cher, et qui est dangereux.
3/ nettoyer à fond toute la partie qui va recevoir le nouveau joint, car en général, c'est plein de cochonneries.
4/ Même méthode, mais le chiffon sera imbibé d'huile de lin, l'huile va aider le caoutchouc à prendre sa place, va s'épaissir, et faire rapidement une pellicule qui va étancher le tout.
5/ important, placer le joint dans le haut de la fenêtre, ou de la porte, en prenant soins de toujours pousser le joint (le tasser), surtout dans les arrondis.
6/ pour finir, joint bien tassé, couper à la longueur, (plus) 5 m/m, et positionner bien à sa place, pour garantir sa tenue, et l'étanchéité du haut..
7/ Pour les perfectionnistes, nettoyer les traces d'huile de lin, et mettre tout de suite, du produit d'entretien caoutchouc,si possible,attendre une bonne heure, avant de refermer la baie.
Long à expliquer, mais facile à réaliser, il faut 30 minutes, environ, sachant qu'il avait mis la moitié à retirer l'ancien, cuit et collé, c'était de la gomme..
Bonne journée
Bonne journée
L'Amour des quadrupèdes comble largement la cruauté des bipèdes égarés..
