Déclaration et construction carport
Discussion liée à l'hivernage et au gardiennage des caravanes.
Re: Construction carport
Message par freteurr » 14 juil. 2013 19:46
dd54fr a écrit :Peux-tu nous mettre les photos de ton carport :?: ===2
Voila pour le notre :
Vue du côté rue :
Vue côté jardin :
Le récupérateur d'eau de pluie 1000 litres (le carport et un côté du toit de la maison)
Au revoir
sylvain31
Message par sylvain31 » 18 juil. 2013 15:01
A Dd54, très beau travail, je n'ai pas pu faire aussi haut car en limite de propriété, et la règlementation m'a imposé 2,5m à la sablière. Pour la couverture j'ai fait en fibrociment (sous-tuile) de la même couleur que les tuiles de la maison, plein d'avantage, rapidité de couverture, poids, et besoin de beaucoup moins de pente.
Quelques photos:
Vive les vacances libres en caravane!!!
Message par Cétautomatix » 19 juil. 2013 00:27
Bonsoir à tous.
@sylvain31: la pente m'était imposée: comme la maison, mais j'ai un peu triché, c'est déjà haut comme ça (j'ai 45cm de rabe en hauteur au cas où auto-caravane un jour...). Pour la couverture: le plus ressemblant aux tuiles de la maison: tôle-tuile, c'est léger aussi. Je suis aussi en limite de propriété, j' ai n'ai pas eu de limite de hauteur.
@sylvain31/off
Bon, après l'intégration d'un nouveau micro-onde dans la roulotte, mousse expansive et joint d'étencheité du carport, je continu le bois:
A plus. :wink:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:14, modifié 1 fois.
sylvain31
Message par sylvain31 » 19 juil. 2013 08:38
La règlementation n'est pas la même partout, si j'avais pu j'aurais fait plus haut, si un jour je passe au camping car on s'adaptera... En tous cas tu fais du super boulot!!!
Message par Cétautomatix » 19 juil. 2013 22:46
Bonsoir à tous.
@Sylvain: chacun fait en fonction de ce qu'il veut faire et de ce qu'il peut faire . :D
@Sylvain/off
Le chantier touche à sa fin. Les 3/4 des boulons sont desserrer, je dois donc les resserrer.
Je remercie toutes les personnes qui ont complimenté et apprécié mon travail. ===2
A bientôt.
Didier
P.S.: pour les puristes: la mousse qui dégueule au mur sera coupée demain . :mrgreen:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:15, modifié 1 fois.
Philcox
Message par Philcox » 19 juil. 2013 23:11
Bonsoir ,
As-tu prévu d'électrifier , mettre un éclairage et prévoir une prise extérieure pour avoir de l'électricité dans la cara soit pour garder en charge le mover, mettre le frigo à température , raccorder un compresseur pour vérifier la pression des pneus.
Dans mon cas , j'ai rajouter un interrupteur à l'intérieur du garage/ maison pour couper l'alimentation extérieure pour empêcher éventuellement tout abus ...
Message par Cétautomatix » 19 juil. 2013 23:23
T'inquiète pas, il y aura deux rangés de deux néons: une rangé servira à la fois suivant le sens de la caravane pour le passage (timon devant ou timon derrière), deux ampoules fluocompactes avec détecteur de mouvement (la cour devant la maison, la terrasse derrière ainsi que le garage fonctionnent déjà comme ça (avec forçage manuel)), une prise électrique (disjoncteur 2A pour ne pas que des petits malins branchent une tronçonneuse (ça tient pour le chargeur et le frigo) et une 10a pour l'aspirateur coupée en hivers.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 juil. 2013 00:21
dd54fr a écrit :Le chantier touche à sa fin. Les 3/4 des boulons sont desserrer, je dois donc les resserrer.
Ben oui, et dans six mois tu pourras recommencer... :wink:
Bon boulot, que vas-tu écrire sur le fronton?
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Cétautomatix » 20 juil. 2013 00:35
Y aura des points de soudures ou coups de pointeau sur les boulons.
Vivent les vacances
sylvain31
Message par sylvain31 » 20 juil. 2013 05:34
Tu as aussi la solution du frein-filet comme en méca, si tu veux faire des modifs des écrous ne sont pas condamnés, tu as différents niveau de freinage , on ne sait jamais, au cas où tu voudrais faire une mezzanine...
Bernard44
Message par Bernard44 » 20 juil. 2013 08:37
dd54fr a écrit :Y aura des points de soudures ou coups de pointeau sur les boulons.
Vivent les vacances
Les boulons se desserrent-ils ou s'agit t'il du bois qui sèchent, donc se "dégonfle" ?
J'ai le même phénomène sur une grande terrasse bois sur pilotis, les boulons ne bougent pas par contre je suis obligé de les resserrer, après cet épisode de sécheresse et de chaleur, ça ne devrait plus bouger.
Si c'est le cas les points de soudure ne permettraient plus de donner un coup de clé ?
Message par Cétautomatix » 20 juil. 2013 08:49
Bonjour à tous, je connais le frein filet, j'ai du Loctite 273, le rouge, je dois avoir du bleu aussi (j'ai travaillé 19 ans dans l'industrie : électromécanique et automatisme))
Pour l'instant, je ne sais pas si le bois sèche ou si les boulons se sont desserrer.
Je resserre ce matin, je contrôlerais début septembre.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 juil. 2013 10:37
===10
Philcox
Message par Philcox » 20 juil. 2013 12:33
Bonjour ,
Concernant le fait que les boulons se desserrent tout seul , vu qu'il n' y a pas de vibrations, ce doit être du à la dilatation des matériaux
Aussi bien le bois qui sêche que le métal qui se dilate avec les chaleurs .
Message par Cétautomatix » 20 juil. 2013 14:03
J'ai tout resserré ce matin. Cela ne m'inquiète pas, au début de la construction, le carport n'était pas rigidifié (pas de renfort et pas la toiture): à chaque fois que je posais une échelle, ça tanguait, donc le desserrage doit venir de là, plus, comme tu le dis, la dilatation et le séchage du bois.
Revenir à « Hivernage »
