bonsoir, dans le hangar où est entreposé ma caravane, le sol est en terre battue. j'ai pu voir sous d'autre caravane que certains avaient mis une bache plastique sous leur caravane, ainsi qu'une petite planche sous la roue. est ce bien ??
cela protège t'il bien ? merci de vos réponses
cale sous la roue
Re: cale sous la roue
sur de la terre battue, une bâche, je n' en voit pas trop l' utilité mais ça peut toujours éviter que quelque chose pousse,
par contre mettre une planche sous le pneu, oui; ça évitera que la roue s' enfonce, sait' on jamais
terre battue, normalement non mais ....
LP
LP
Pour éviter l'humidité.
Les constructeurs de pneu recommandent de stocker les pneus à l'abri de la lumière et de l'humidité, certes, mais si tu les conserve 5 ans ils résisteront sans problème. D'autant plus que la terre épousera la forme du pneu et évitera sa déformation.
- daniel_bel
A l'abri de l'humidité?
Faudra avertir tous les mecs dont les bagnoles dorment dehors....
Et faudra assécher l'air qu'on insuffle en cas de temps humide. Vive l'azote €€€
Sans rire, à mon point de vue "stocker" c'est hors jante, pour éventuellement protéger l'intérieur du peneu. Mais s'il est monté/gonflé
Le mieux, si c'est vraiment pour longtemps, c'est deux chandelles sous l'essieu. Un kit cric hydraulique + 2 chandelles est commun et peu onéreux.
Avec pourquoi pas une planchette sous les chandelles.
Le brusseleir en Val Mosan
pour la simple raison , pour éviter que les chandelles ne s' enfoncent dans la terre battue,
je très vite ,
LP
je très vite ,
LP
sous les pneus moi je met des plaque de polystyrène pour éviter qu'il se déforme moins et c'est la plaque qui prend l'empreinte du pneu.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
