digue 320 LP 1975, compte-rendu des vacances p 13
Fremeda
Re: digue 320 LP 1975,1ère caravane!question d'alim,page 9
Message par Fremeda » 13 févr. 2010 09:47
space85 a écrit : ça vaux cher ça?
Salut, est-ce ca que tu cherches ?
http://www.leader-loisirs.com/electrici ... 4_352.html
Les socles P17, c'est de la prise européenne, de plus en plus présent dans les campings.
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 12:08
jaco61 a écrit :pour mouler ton lanterneau utilise du plâtre puis tu le projette sur le lanterneau que tu as tu ponces l'intérieur du moule voire tu lui modifie la forme au ciseau a bois et a la cale a poncer et ensuite tu coules une résine armée pour faire un nouveau lanterneau pour avoir des détails regarde sur le site du fabricant de la résine mais c'est sympa tu peux faire toutes (ou presque ) les formes que tu veux :P
bon à savoir ça :p le mien est en miettes!
mais le plâtre adhère sur le lanterneau,non?il n'y a pas un produit à mettre avant?
oui,la mienne est dans ce genre la;
http://www.leader-loisirs.com/socle-sch ... -2578.html
les fusibles sont obligatoire?
digue 320LP en restauration ^^
projet pour plus tard;achat d'une plus grosse à l'état d'épave pour rénovation.
Fremeda
Message par Fremeda » 13 févr. 2010 13:22
Le socle Shuko est il me semble de la prise allemande, quand aux fusibles, ils sont nécessaire sur la ligne, pas forcément sur la fiche... :wink:
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 13:29
d'accord,parce que j'ai mis un disjoncteur en peu plus loin,mais la prise chauffe!donc je sais plus vraiment comment faire du coup! :s
comment ça se fait que ça chauffe ??? :?
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 13:39
ba,j'ai mis une rallonge classique our amener le jus,et le fil de la caravane est du 1.5 monobrin!
quand au bricolage sur la prise,j'ai percé les broches coté fusible,et j'y ais vissé des visses genre celles des appareils électrique pour shunté l'emplacement de fusible!
c'est peut-être ça qui ne va pas :?
Fremeda
Message par Fremeda » 13 févr. 2010 13:48
Donc 2 solutions : soit les vis que tu as mis offre une résistance de contact, donc l'intensité passant à leur niveau est trop important pour le faible contact obtenu, soit la fiche est d'une intensité trop faible pour ce que tu tire dessus. Dans les deux cas, la remplacer. :?
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 15:18
quand j'y repense,j'suis le roi des gland,faut que j'y mette du cuivre ou du laiton,pas d'acier!je vais voir ça!
Fremeda
Message par Fremeda » 13 févr. 2010 16:47
Cela changera pas grand chose ... :roll:
Mais puisque tu refait ta cara, autant mettre un socle normalisé au lieu de bricoler et risquer de foutre le feu ... :?
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 19:51
la prise est fondue de toute façon!le truc c'est que pour l'instant,je n'ai aucun budget pour la caravane :s
mais si je met un PE17,je ne pourrais plus la branchée chez moi :? il y a des adaptateurs?
jaco61
Message par jaco61 » 13 févr. 2010 21:08
jaco61
Message par jaco61 » 13 févr. 2010 21:12
pour éviter au plâtre d'accrocher tu peux mettre un film étirable qui va recouvrir ton lanterneau ou un autre pièce autrefois on graissait les pièces en fait j'ai fait des pare-chocs modifiés sur des voitures quand j'étais apprentis tôlier
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 21:55
ha ba du film j'en ai à revendre de ca ^^ pas de soucis xd merci du tuyau! ;)
Pierre27 a écrit :mais si tu peut la brancher chez toi, c' est pas de côté qu' i faut intervenir
un socle PE17 sur la cara et un fiche PE17 sur ta rallonge
à l' autre bout, tu laisse ta fiche en 16 amp ce que tu dois avoir d' ailleurs
tu sais,des fois,on a des grands moments de solitude quand on ne voit pas l'évidence mdr
space85
Message par space85 » 30 mai 2010 12:38
up! ça faisait un moment que j'étais pas venu ^^
ma caravane est quasiment finie ^^ il me reste que des détails et du rangement,!
hier en allant à la casse, j'ai vu 4 caravane, des épaves d'origine de la faute sur mer :(
j'ai pu récupérer une prise d'origine électrique quasiment comme la mienne ^^ et une prise adaptable d'un coté prise caravane et de l'autre norme CE :p c'était le détail normalisé qui me manquait et le plus emmerdant ^^
par contre, ça se branche comment par rapport au classique 220 :?
sinon, mon frigo à l'air de fonctionner ^^ le bouton est fatigué, ça marche quand ça veux, je dois le démonter pour vérifier et remplacer si besoin est ^^
ensuite il me reste la tubulure de gaz pour le réchaud (le frigo on oublie, on verra avec un prochain xd)
une fenêtre qui à la charnière cassée,
peinture du grand lit,et c'est tout il me semble ^^ le reste c'est du détail de rangement et d'adaptation ^^ faut-il des tofs?
par contre, ça se branche comment par rapport au classique 220 :? svp, s'il y a un tuto ^^
Fremeda
Message par Fremeda » 30 mai 2010 13:29
La prise bleu CE17 se branche comme n'importe quelle prise de terre 16 A
les 2 gros tétons pour la phase et neutre, le petit diamètre pour la terre. :wink:
space85
Message par space85 » 30 mai 2010 13:36
ce sont des trous que j'ai......
