Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
Re: Améliorations sur ma Burstner
Quelques explications (faute de photos) pour la pose du store :
- Bien calculer à quelle hauteur le mettre pour ne pas qu'il gène la porte et pour qu'il passe bien à l'avant avec la pente !
- Enlever l'éclairage de auvent car il ressort trop et se trouve à l'emplacement du store ! (voir partie entourée)
La grille a gauche de l'éclairage est l'évacuation de la hotte ! Elle sera en partie recouverte mais ce n'est pas grave !
- Une fois l'éclairage enlevé, poser une grille alu avec un joint de colle (sikaflex) et ses vis. De l'intérieur remettre un peu d'isolant et poser une grille à l'intérieur pour cacher le tout (même si ça tombe dans le meuble de cuisine)
- Le store vient se poser sur 3 supports. 1 gros à chaque extrémité (4 vis), et 1 petit au milieu (1 vis).
Voici un schéma des fixations (en rouge sur le schéma) :
- Poser les supports à la hauteur voulue (si usage d'un niveau à bulle, bien vérifier que la caravane est d'aplomb... sinon le store le sera, lui, mais de travers sur la caravane !)
- Repérer les trous à percer et les percer ! A dos des supports mettre du sikaflex autour du support pour étanchéifier l'ensemble.
- Poser les supports et passer les vis. Mettre les rondelles + écrous à l'intérieur et serrer. Si besoin mettre un contre écrou ou un peu de freinfilet pour éviter que ça se desserre !
- Poser ensuite le store sur les fixations et le visser dessus !
Voilà le résultat donc :
Comme c'est un store de récup, je n'ai pas les caches pour l'intérieur de la caravane ! Pas grave, je trouverais bien une solution pour cacher les vis qui dépassent !
Aller, maintenant passons à la hotte posée il y a quelques semaines :
Voici comme c'était avant :
Il a fallu entièrement démonter le meuble haut de la cuisine pour en refaire un aux dimensions de la hotte (il n'était pas assez profond) !
Ensuite nous nous sommes resservis du bois des portes de chambre que nous avions enlevés (elles seront remplacées par des rideaux). En effet il faut que l'ensemble reste léger et utiliser du bois standard aurait donné quelque chose de trop lourd !
Les portes (tout comme les meubles) ne sont pas pleins ! Ce sont des structures en tasseau recouvertes de placage
En a donc démonté le meuble puis percé une ouverture pour la grille du conduit d'évacuation de la hotte. Grille vissées et collée au sikaflex pour l'étanchéité. Fabrication d'un cache en bois avec une découpe en rond au centre pour mettre à l'intérieur.
Ensuite on s'est attelés au meuble ! Il est donc plus profond et comprend la hotte ! L'éclairage existant a été supprimé puisqu'il y a celui de la hotte... et on a rajouté un prise de courant puisqu'on n'aura plus celle de l'éclairage
Voilà ce que ça donne une fois terminé :
La hotte est une petite hotte encastrable de cuisine trouvée 15€ sur le bon coin et en très bon état !
Extérieurement le meuble n'est pas trop mal... mais c'est un peu le bricolage à l'intérieur ! Vais devoir améliorer ça
Mais l'essentiel est là !
Ah oui, on en a aussi profité pour rajouter des étagères dans la penderie a côté du meuble de cuisine car on ne s'en est jamais servi en penderie
Prochaine étape : changement de l'évier et de la plaque de gaz car celle-ci semble HS
J'ai déjà changé le pré-détendeur, le détendeur de sécurité et contrôlé l'étanchéité.... avant de changer le détendeur de sécurité, un seul feu à la fois restait allumé... et là avec le nouveau, un seul a même du mal a s'allumer
En plus j'ai remarqué une espèce d'huile a la sortie de la bouteille de gaz... je ne sais pas si c'est bon
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 08:59, modifié 1 fois.
J'ai pas trouvé de traces d'huile ailleurs par contre !
donc je vais essayer avec une autre bouteille de gaz avant de songer à changer la plaque
Réception aujourd'hui de la plaque évier / gaz commandée chez Narbonne Accessoires
réception de la pompe à eau aussi
une paire de pneus neufs est posée sur les jantes....
remise place de l'ensemble prévue dans 10-15j
j'essaierais de faire des photos
Je me réjouis de voir ta caravane lors de la rencontre en France.
Plaque de gaz NOK (cf sujet dans la rubrique gaz)
Roues OK et remises en place
Rideaux de séparation chambres / pièce principale installés
Rideaux lavés et remis aux fenêtres
Reste une réparation à faire au niveau du coffre à gaz... et cette foutue plaque à faire fonctionner !
Du beau travail
En remplaçant les portes par des rideaux, tu gagne en charge utile.
Sympa l'emplacement de la manivelle du store.
Pour notre Hobby, nous sommes obligé de la mettre dans le coffre à gaz, il fait toute la largeur de la caravane, qui est pratique pour mettre du matériel.
je gagne pas grand chose en charge utile si c'est 5kg c'est le maximum
Sachant qu'on a rajouté une hotte... ça doit être kif-kif
Par contre on a gagné beaucoup de poids en changeant le auvent par le store
Auvent = 68kg au complet...
Store = 35kg
Store = 35kg
- ptit-quinquin
Beau et bon boulot !! C'est bien d'être bricoleur !!
C5 2,2 HDI BVA Tourer Exclusive 204 cv
Dethleef C joy 460 LE de 2018 Vérins automatiques,lits jumeaux,moover Alko.
C'est pas toujours top (cf l'intérieur du meuble de hotte ou la fermeture du coffre à gaz) mais je fais comme je peux
Bon... c'est pas bon pour les finances une rencontre officielle !
A venir comme réparations / améliorations sur notre roulotte :
- Révision / réparation circuit de gaz
- mise en ventre du chauffage gaz
- mise en place de 2 convecteurs électriques (1 de 1000W et 1 de 500W)
- mise en place d'une batterie et d'un chargeur pour alimenter le circuit 12V de la cara (et la pompe à eau)
- remplacement des stores SNCF fatigués
- installation d'un mover
- installation d'une tv + antenne
- Jonction des 2 évacuations d'eau grises + achat d'un réservoir 40L à roulettes
- quelques réparations diverses
Bon... comme on dit : y'à plus qu'à !
Bon... achats du we :
- sangle anti-tempête
- cales
- marchepied
- Combiné TV/DVD
- Antenne + mat
- batterie + bac
- chargeur
- mover
- chaises neuves
A venir : plaque de cuisson SMEV avec couvercle en verre + cuve avec couvercle, le tout sur un plan de travail
nouvelle évacuation pour les eaux usées
remplacement des stores SNCF défectueux
C'est beau tout ça... mais y'a plus qu'à comme on dit !
- cales
- marchepied
- Combiné TV/DVD
- Antenne + mat
- batterie + bac
- chargeur
- mover
- chaises neuves
C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu cette roulotte... ah ben vi normal c'est la mienne aussi !
Il y a du travail et en plus si les fournisseurs n'y mettent pas du leur, ça va pas le faire... obligée de me retaper 100 bornes demain pour ramener l'antenne... ils vont m'entendre chez Narbonne ! Pas normal qu'ils vendent du matériel cassé !
Burstner Club 575TM 1986
Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie tout va bien
