Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
Re: Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
J'ai reçu les câbles (avec connecteurs étanches à visser 4 pin) donc demain c'est pose de la caméra !
Et comme j'ai ni envie de percer la caravane, ni d'avoir ce gros truc pas franchement joli à l'arrière et bien la caméra sera à l'intérieur !
Je vais la fixer avec une équerre juste au dessus de la fenêtre arrière
Pour l'alimentation j'ai mis une prise allume cigare et je brancherais au besoin.
Et ce sera pose des étagères à l'avant + quelques bricoles
Et voilà, la caméra est posée ! Reste juste à coller le câble à l'intérieur
Le câble rentre dans la caravane (le tout est bien étanchéifié au sikaflex) puis longe la petite étagère au dessus du lit arrière et redescend le long d'un pied de lit pour traverser le plancher à l'endroit ou le faisceau d'éclairage passe.
Puis j'ai longé le faisceau sous la caravane jusqu'à la tête d'attelage.
Dans la voiture, le câble longe le côté droit dans le passe câble sous les joints de portière, puis remonte dans la boîte à gants.
Là j'ai une prise RCA raccordée à l'autoradio, et j'ai raccordé un câble avec prise allume-cigare pour brancher au besoin seulement.
Et voilà ce que ça donne sur l'autoradio
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 11:15, modifié 1 fois.
je rêve ou la caméra est bien à l' extérieur
LP
LP
Ca se pourrait bien !
En regardant les photos, j'ai rêvé ou pas, car je n'arrêtait d'essuyer mes yeux.
- BurgerSurVie
Tout ça pour mater au dessus du linge qui sèche, la voisine sur son transat ...
C'est du boulot d'être pervers
Je sais je ne me fais pas prier et je ->>> [ ]
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983) Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
Objectif et tous les détails ici
Damned ! Je suis démasqué !!
Aujourd'hui j'ai terminé de coller le câble de la caméra jusqu'à son passage à travers le plancher, puis j'ai collé quelques câbles des spots de la chambre avant ainsi que mes caches spots qui se faisaient la malle.
J'ai l'impression que la colle chaude supporte mal les mouvements de la caravane
On verra après ces vacances ce que ça donne sinon je trouverais une autre solution
J'ai enfin mis en place les étagères dans la penderie avant, puis j'ai reposé des bandes goudronnées sous la caravane tout autour. Celles que j'avais mis il y a un an se sont barrées.... j'avais pas dû suffisamment nettoyer et appuyer. On verra bien si ça tiendra cette fois-ci !
J'ai aussi passé une couche de goudron par dessus pour faire la jonction des bandes et du dessous de la caravane.
Suite des petites bricoles très vite !
Edit : Voici quelques photos
Bandes et goudron :
Passage du câble de la caméra :
Les caches spot recollés :
Les étagères en place :
Et autre bricolage : j'ai rendu amovible l'échelle des lits superposés
C'était galère avec l'échelle fixe pour accéder au lit du bas
Faudra juste que je la ponce et que je la repeigne aux nouvelles teintes !
Bandes et goudron :
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 11:17, modifié 1 fois.
Félicitation, du bon boulot.
Fiat Tipo 1.3D Pop, caravane Across 375CP safari 2017
antilacet Alko 3004, déplace caravane Go2, batterie 114ah.
Tu les as trouvés où tes cables étanches ?
Je les ai trouvé ici www.snooper-world.com
- BurgerSurVie
Le temps que tu ne mettes tout cela en route la Pinup, c'est barrée, et il ne reste que deux malheureuses plantes qui se battent en duel Triste Sire
Je sais ... ->>> OUSTE [ ]
Superbe intérieur sa change totalement, j'avais penser faire un truc du genre en blanc et gris clair mais j'ai trop peur que sa soit un calvaire a nettoyer
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
Et bien écoute on verra ! ^^
j'en saurais déjà un peu plus à la rentrée après 15j d'utilisation
Tu sera le testeur officiel ^^
