Renovation Trigano 310 de 1973
macscam
Message par macscam » 16 sept. 2011 23:26
Voilà j'ai décidé de me lancer dans la restauration de cette vieille Trigano que je viens d’acquérir, photos: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=22846.
J'ai décidé (peut-être à tort) de commencer par l’étanchéité extérieur, et plus particulièrement par les rails de jonction des tôles.
Démontage d'un rail droit afin de voir ce que ça donne une fois démonté:
Et c'est là que je fait connaissance avec mon copain "BUTYLE", le mastique d'étanchéité blanc. Après 1h de tentative pour enlever le paquet présent sur le rail, j'ai laissé tombé. Celui encore présent sur le rail est toujours propre et élastique, j'en est donc rajouté aux endroits où il en manquait. j'ai nettoyé le butyle présent sur la carrosserie au white spirit et bien nettoyé à l'eau. J'ai enfin remonté le rail avec des vis inox(celle d'origine en ferraille étaient complètements rouillées). Je vais aussi remplacer touts les caoutchoucs d'étanchéité cache vis.
PS: surtout si vous avez des recommandations ou remarques, n’hésitez pas. C'est pour cela que je post pas à pas cette tentative de restauration.
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
macscam
Re: Renovation Trigano 310 de 1973
Message par macscam » 21 sept. 2011 21:49
Tout en continuant à démonter les rails, je me suis rendu compte que le joint de ma baie arrière était en sale état. C'est le joint d'étanchéité entre la baie et la carrosserie (joint mousse noir). J'ai donc enlever toute la visserie et tenter de retirer la baie, mais celle-ci ne veux pas venir. Je ne veux pas trop forcer pour éviter le déformer la baie.
Si quelqu'un en a déjà démonter, je suis preneur pour tout conseil. Je joint une photos de la baie en question.
Message par freteurr » 21 sept. 2011 22:20
Je suis avec intérêt ce sujet.
Pour la baie, je ne saurais pas t'aider. :cry: :cry:
macscam
Message par macscam » 24 sept. 2011 21:23
Je me suis lancé pour la fenêtre, voici un petit descriptif pour ceux qui en aurait de similaire à démonter :
1) Démontage de toutes les vis (et sur les vis trop rouillées, meulage au Dremel pour pouvoir les démonter avec un tournevis plat.
2) Ce que j'avais pris pour une sorte de joint mousse n'était en fait que du mastique vieillit (surement d'origine), j'ai donc décoller à la lame de cutter (trop dur à la spatule=mastique durcit):
carav 003.jpg (51.74 Kio) Consulté 11169 fois
3) Une fois le joint décollé, la fenêtre ne vient que si l'on enlève les vis qui tiennent les pattes de fermeture des fenêtres (j'ai cherché un moment avant de comprendre):
carav 004.jpg (57.22 Kio) Consulté 11169 fois
4) Ouf !! et voilà tout démonté:
carav 005.jpg (66.75 Kio) Consulté 11169 fois
macscam
Message par macscam » 24 sept. 2011 21:28
carav 006.jpg (78.18 Kio) Consulté 11169 fois
5)On attaque maintenant le plus CH... : le nettoyage du mastique sur la caravane et sur la fenêtre. D'abord à l'aide d'une spatule (celle pour enlever la glace des pare brises):
carav 007.jpg (48.75 Kio) Consulté 11169 fois
6) Puis nettoyage au white-spirit pour enlever les restes.
carav 008.jpg (57.41 Kio) Consulté 11169 fois
macscam
Message par macscam » 24 sept. 2011 21:30
7) Voila c'est propre et prêt à être remonté:
carav 010.jpg (56.01 Kio) Consulté 11168 fois
8) En profiter pour regarder l'état des tasseaux derrière : ouf ils sont nickel ===4
Omer
Message par Omer » 24 sept. 2011 21:46
Tout beau tip-top! Tu vas arriver à réviser cette caravane comme un pro! :D
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Pilou
Message par Pilou » 24 sept. 2011 22:04
Tu fais ça bien, continues :wink:
Image[/url]cliquer ici
macscam
Message par macscam » 01 oct. 2011 21:32
8 ) nettoyage de la fenêtre avant remontage avec une brosse métallique souple
caravane 026.jpg (72.82 Kio) Consulté 11130 fois
9) Pose du mastique
caravane 028.jpg (68.79 Kio) Consulté 11130 fois
10) Fenêtre reposé avec vis inox et les joints cache vis
caravane 031.jpg (56.51 Kio) Consulté 11130 fois
macscam
Message par macscam » 01 oct. 2011 21:39
J'ai aussi les joints des feux arrières qui sont pourris. Ce genre de joints ne se faisant plus, un carrossier m'a dit d'utiliser du joint plan. J'ai donc essayé.
Je me sert donc du vieux joint pour en découper de nouveaux à la bonne taille
caravane 032.jpg (66.55 Kio) Consulté 11129 fois
Démontage du feu pour insérer dessous le nouveau joint
caravane 033.jpg (53.27 Kio) Consulté 11129 fois
Le feu après remontage
caravane 034.jpg (49.49 Kio) Consulté 11129 fois
Ça fait plus propre, mais je ne suis pas entièrement sûr que ça jointe parfaitement (mon joint plat n'a pas de gorges de dessiné comme l'ancien). Je mettrais surement un joint silicone noir très fin et discret pour être sur de ne pas me faire d'infiltration par là.
Message par Pom_dAmour » 01 oct. 2011 22:13
Bonsoir :wink:
Bon boulot ,du travail comme un pro ===8
macscam
Message par macscam » 01 oct. 2011 22:17
Merci pour les encouragements, surtout des WE comme celui où je me dit qu'on aurait pût partir en bord de mer en caravane et reprendre des forces avant la semaine de boulot. Au lieu de ça, je décolle du mastique :D . Mais bon! ça viendra !!!
macscam
Message par macscam » 12 oct. 2011 20:46
Voilà, j'ai enfin fini de refaire l'étanchéité de tous les rails.
Le plus dur ce fût les rails de toits!!!
caravane 036.jpg (52.88 Kio) Consulté 11088 fois
caravane 037.jpg (58.34 Kio) Consulté 11088 fois
macscam
Message par macscam » 12 oct. 2011 20:51
Maintenant remplacement des grilles de ventilation hautes qui sont pas belle et qui sont étanches avec du silicone sanitaire.
Extérieur
caravane 038.jpg (48.41 Kio) Consulté 11087 fois
Intérieur
caravane 039.jpg (46.46 Kio) Consulté 11087 fois
Les nouvelles grilles extérieur / intérieur
caravane 041.jpg (55.44 Kio) Consulté 11087 fois
macscam
Message par macscam » 12 oct. 2011 20:53
Obligé de fabriquer un support bois pour la grille intérieur, les dimensions de l'époque ne se font plus.
caravane 042.jpg (57.46 Kio) Consulté 11087 fois
Mise en place des grilles
caravane 045.jpg (52.22 Kio) Consulté 11087 fois
