ma belle Bahia !!!!
pierre65
Re: ma belle Bahia !!!!
Cela doit être chaud à souder et faire en sorte de retrouver et retomber sur la bonne largue entre les dents soudé ...
Sur ma Tesserault j ai 3 vérins avec vis HS ! Même problème la vis sectionné.
Je démonterais pour voir cela ...
Toujours c est nickel il semble faire du bon boulot
- Pilou
Plutôt oui, pour une fois qu'une femme avoue un nouveau vis
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: ma belle Bahia !!!!
Toujours aussi inspiré mon cher Pilou à ce que je vois .....
J'en profite pour remercier Bonaud car l'idée du fraiseur est la sienne ......
pierre65
Pilou a écrit :Plutôt oui, pour une fois qu'une femme avoue un nouveau vis![]()
Plieeeee
Sacré pilou
Bonne nouvelle donc ! et beau travail:)
voici une caravane qui ne tiendra pas sur 3 pattes !
- angie
pour une nouvelle ça c'est une bonne nouvelle
tu vas pouvoir te reposer sur tes 4 pattes !!!!!!!!!!!
bon courage pour la suite
moi aussi il a fait beau alors j'ai recommencé la rénovation
à +
à +
Ayant récupéré mon coussin une petite démo de l'idée qui me trotte derrière la tête ;
Situation initiale ; mon lit est bancal , si, si j'ai mesuré et j'ai 1cm de décalage donc si je coupe une planche que je glisse dans ma housse de couusin coté paroi pour le confort en journée comme ceci et que je retourne le coussin quand je baisse le lit comme cela , je remet cela d'aplomb ....Le tout caché dans une nouvelle housse avec un coussin retaillé ( au point au j'en suis ...)
Sinon repose des portes du placard haut ;
Voilà le meuble voisin est en cours de restauration la suite au prochain épisode ....
Cela commence a prendre forme nenesse
tu tiens le bon bout avec ta caravane
elle va bientôt prendre la route
Merci mais ça m'étonnerai qu'elle roule prochainement .....je viens de démonter la cuisine et je crains fort les mauvaises surprises au niveau du tasseau de jonction au niveau du sol et des soucis de plancher ......
Mais bon une chose à la fois , ça avance un peu et je suis contente .....et je n'avais pas envie de vérifier cela ce soir .......à chaque jour suffit sa peine ....
- angie
tu crois vraiment qu'un "dénivelé" d'1 cm tu vas le sentir sous les fesses ??
pourquoi ne pas essayer ceci :
on vend un peu partout des coussins de voiture pour siège chauffeur
ceux sont des coussins penchés vers l'avant
tu mets ça sous ton coussin de caravane
tu le fixes avec un velcro et le soir tu enlèves le velcro et le coussin
plus rapide que de refaire un coussin
mais moi perso pour 1cm je laisserais tomber car tu ne vas pas t'en apercevoir
que tu as une différence d'1 cm
Salut Angie , mon décalage est à vide donc avec 130kg de poids dessus au minimum ça ne va pas arranger les choses ....je maintiens que la répartition du poids est mal équilibrée ....donc je vais faire mon système de toute façon les coussins seront refait donc pas de soucis .
Sur ma belle j'ai découvert tellement de trucs de travers que si je peux en redresser quelqu'uns se sera toujours ça de pris .....
Et comme le disait si bien VinZent il n'y a pas si longtemps l'important est que cela me convienne .....
Ah mais je suis bien d'accord avec ce que j'ai dit !nenesse a écrit : Et comme le disait si bien VinZent il n'y a pas si longtemps l'important est que cela me convienne .....
C'est un superbe travail que tu fais
Quelle colle as-tu utilisée pour poser ta toile de verre ?
Nous, on avait collé du papier mais tout s'est décollé
Salut IsaPas , merci pour le compliment mais attention photo au flash , c'est trompeur , il y a des défauts crois-moi .....
Pour répondre à ta question concernant le collage de la toile de verre , j'utilise de la colle Bricorama fort pouvoir adhérent , mais avant j'ai suivi les conseils des copains et j'ai passé une couche (voir 2 si ça pompait beaucoup) de peinture .
A bientôt
A bientôt
