Caravelair Palace 850 " PHOTOS "
pierre65
Re: Palace 850 " PHOTOS "
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:35
Bonjour tous et toutes,
Quelques nouvelles fraiches de samedi
Demontage du mobilier placards et le coin du lit tablette de chevet.
Voila quelques mois que la caravane est sous abri et encore de l humidite dans la cloison :roll:
Place aux photos...
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:36
Le fameux styrodur present dans la cloison
pierre65
Demontage du placard
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:37
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:38
Coin placard
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:41
Le toit et lieu de l infiltration
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:42
Et pour la derniere du jour
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 09:57
Après quelques difficultés sur certaines vis pour le démontage du panneau du placard j ai été obligé d employer la manière forte mais bon pas beaucoup de dégât ...
J ai donc continué le collage de quelques tasseaux, pour le maintien du panneau par l exterrieur j ai avancé la caravane et utilise la structure du hangar pour avoir un maintien de la tôle a travers une perche ! Toujours mieux...
C est impressionnant le poids d un tasseaux imbibé d eau !! Je pense que cela doit être multiplié par 3 sur le poids original .... De même le polystyrène est lui aussi gorgé d eau ( l avantage la colle d origine ne tient pas et démontage facile )
Supris également il y a du bois de couleur rouge ! A t il subi un traitement ? Et malgré l eau, l humidité, il a pas une seules rides ... Pas de pourriture , et la encore dur comme un roc !
J ai également les plaques de styrodur en 25 et franchement l histoire du collage double faces et super pratique ...
Guile
Message par Guile » 18 mars 2013 11:14
le bois rouge imputrescible me fait penser au fameux Red Cedar. Un bois incroyable par ses propriétés mais aussi par ses capacités allergènes.
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:23
Certainement car la je pêche ... Incapable de dire quel type de bois ou de traitement ...
Toujours c est impressionnant il est très dur et semble avoir une rigidité très importante !
nenesse
Message par nenesse » 18 mars 2013 13:15
Mais c'est pourtant vrai que tu bosses sur les deux en même temps ......
Décidement ton plafond ( et tasseau de jonction d'ailleurs !) n'ont pas été épargnés ....
Pour le plafond fais attention en démontant le mien (sandwich) je croyais naivement que les dégats étaient moindre jusqu'à ce que je découvre que sous mon CP sain se cachait l'autre couche de CP qui lui était pourri , mefies toi la misère est parfois bien caché !
Bon courage pour la suite :D
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 13:54
Nenesse,
Effectivement je m ennui pas!!
Le samedi après midi je le consacre a la caravelair !
La tesserault pour le moment pas beaucoup de temps de faire des bricoles !
Comme tu le dis le tasseau de jonction des 2 tôles a subi le dégât des eaux ! La encore il y a pas une grande longueur ... Cela devrait aller... Par crainte je vais le remplacer en 2 étapes!!
La première du placard jusqu'à devant voir a l arrondi que tu vois sur les photos
La deusieme du placard jusqu'a la porte d entrée !
En premier je vais finir correctement toute la partie AV et pour finir revenir sur le centre ...
Le plafond lui semble avoir moins de dégâts ! Mais bon la reste encore a ouvrir ...
pierre65
Message par pierre65 » 25 mars 2013 09:10
Bonjour a vous tous et toutes,
Apres quelques problemes avec le PC (perte totale du disque dur)..
Voici les nouvelles de samedi apres midi.
pierre65
Message par pierre65 » 25 mars 2013 09:13
Demontage des tasseaux du plafond
pierre65
Message par pierre65 » 25 mars 2013 09:18
Ouverture de la tole, nettoyage etc.....
Par chance les degats sont moindres!
Le gros tasseau n est pas pourris malgre les taches de moidissures qui elle sont partis au poncage
