besoin d'aide: infiltration toit caravane trigano
Je possède une trigano de 73 modèle 390, j'ai une petite infiltration au niveau de mon toit l'arrière gauche, ça """ruisselle""" le long de la fenêtre (à l'intérieur).
Qui serait m'aiguiller?
Un rand merci d'avance.
1969:
http://www.dailymotion.com/video/xgftv0 … -1969_auto
1971:
http://www.dailymotion.com/video/xgftvo … -1971_auto
1972:
http://www.dailymotion.com/video/xgftwa … -1972_auto
1971:
1972:
- Chindy
Re: besoin d'aide: infiltration toit caravane trigano
Salut Arnaud
Ton étanchéité au niveau du toit et correct ?
Fait une photo se serai plus facile de se rendre compte merci
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
Notre caravane est en hivernage.
Le problème c'est que quand il pleut, j'ai un petit ""ruissellement"" qui se fait (côté intérieur) sur la fenêtre arrière G.
J'ai exposé mon problème cette été à mon voisin de camping, un caravanier qui avait eu le même soucis sur la sienne.
Il me disais que ça venait des mastiques qu'il y à sur le toit au niveau des baguettes, c'est tout ce que je sais.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
- Chindy
Oui c'est bien aussi m'a première idée donc une question importante
Que veux tu faire réparation fortune ou alors solutionner définitivement ton problème ?
La solution définitive serait bien évidement mon choix!
Cependant il faut prendre en considération que si je fais les réparations chez moi, la caravane sera dehors et donc exposé aux intempéries, a moins qu'une simple bâche ne suffira.
Tout dépendra aussi du temps qu'il faut compter, si ça se fait bien pourquoi pas, sinon ça attendra après les vacances.
Je suis preneur de conseils astuces....
Dîtes-moi tout.
Dîtes-moi tout.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
- Chindy
De ta réponse j'en déduit qu'il ne sera pas facile de te dire quoi faire car c'est réellement a toi qu'il appartiendra la décision final
A savoir aussi qu'elle niveau de bricoleur est tu ?
Non pas qu'il faille être l'as des as mais c'est qu'il faut avoir un minimum de niveau car le plus gros de ton souci dépendra de ta motivation je m'explique :
Tu va aller de découverte en découverte car au fur et a mesure tu trouvera une nouvelle surprise , un peu comme dans kinder
Et. Oui car si tu as une infiltration d'eau qui ce vois c'est qu'auparavant et depuis un moment elle devait être très discrète et comme ça a fini par pourrir ton bois intérieur maintenant elle a de plus en plus d'accès
Oui il te faudra un abri pour travailler ce serai l'idéal
Voici mes conseilles
Essai d'enlever le revêtement intérieur au niveau du plafond et de ta fenêtre pour y voir l'état du bois
Ensuite prend un tourne vis cruciforme petit gabarit et sonde partout ou tu peu , surtout au niveau du pourtour de ta caravane et au niveau de la porte
Par sonder j'entend essaie d'enfoncer ton tourne vis si tu passe au travers du plancher c'est mauvais signe mais pas insurmontable
Ensuite essaie de deviser en partie supérieur des meuble ,parroie ou autre si tu vois des vis rouiller pas bon non plus , si tu n'arrive pas a retirer ta vis car elle tourne dans le vide pas bon non plus tout ces test détermineront l'état de tes tasseaux
Ensuite tu réfléchira au temp que tu est près a consacrer a ta rénovation en ne perdant pas de tête qu'as chaque fois que tu démontera tu aura une surprise
J'en veux pour preuve les nombreux commentaire sur le forum
Voilà la balle est dans ton camp en sachant que rénovation =
Temps
Argent
Surprise
Et pour moi bcp de plaisir
Temps
Argent
Surprise
J'aurais cru qu'il fallait enlever le rail et "réenduire"
La fuite ne doit pas être bien vieille, nous l'avons acheté en septembre 2011, utilisé en mai 2012 pour notre mariage, elle ne fuyait pas.
Elle c'est mis à fuir qu'en août, en juillet nous n'avions qu'un peu de condensation sur cette fenêtre.
Ce n'est pas du côté ou viens se mettre l'auvent, mais l'autre (côté gauche).
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
- Chindy
Reenduire tu entend par la démonter rail et mettre du mastic butyl ou colle ?
Ça c'est bon si tu a rien d'important ça remédiera a la fuite mais pas au éventuel dégâts , mais je doute que c'est si peu important , fait des photos
Toi seul reste juge puisque nous ne pouvons pas la voir
Je vais essayer de faire rapidement des photos!
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
- Chindy
Au fait ton lien dans ta signature ne fonctionne pas pour moi j'y vois rien
Je viens de le vérifier, il fonctionne pour moi.
C'est l'une des publicités TRIGANO de 1971, on la trouve sur daily motion et youtube.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Bonjour,Chindy a écrit :Au fait ton lien dans ta signature ne fonctionne pas pour moi j'y vois rien
Ca fonctionne très bien chez moi sous IE 8, XP SP 3 !
Bonsoir Arnaud,
Apparemment la tienne et la mienne ont la même maladie....
En ce qui me concerne, j'ai attaqué en urgence le remplacement du butyl d'origine de l'ensemble des rails de jonction et pour l'instant une réparation de fortune en attendant d'avoir plus de temps pour changer la paroi entière.
Par contre, je te conseillerais de prendre du butyl en bande au lieu d'une distribution en cartouche. C'est un peu plus cher, mais au moins tu t'assures d'avoir une répartition homogène du butyl sur ton rail et tu coupes la bande à ta convenance.
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
ça se trouve ou et pour combien le butile?
ça se fait bien?
Faut faire quoi?
Enlever le mastique
nettoyer
démonter le rail
et c'est la que se trouve le butile?
Qaund tu parle de prévoir de changer ta parois entière, tu entends quoi exactement?
ça se fait bien?
Faut faire quoi?
Enlever le mastique
nettoyer
démonter le rail
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
Tu démontes ton rail, puis tu le nettoie bien et tu enlève toutes traces de mastic existant sur la caravane.
Puis tu poses ta bande de butyl et tu remets ton rail par dessus.
Le butyl se trouve par internet ou dans des boutiques comme Narbonne Accessoires
http://www.narbonneaccessoires.fr/quinc ... -3-mm.html
