Esterel Rigipli
Re: Esterel Rigipli
Ce week-end, je me suis occupé de l'arrière :
Démontage des feux, enlèvement des auto-collants, masticage et nettoyage.
installation des nouveaux feux et du porte plaque d'immatriculation le tout à la même hauteur.
Je doit encore installer l'anti-brouillard et les triangles réflecteurs et prochaine étape : raccordements de tout le système des feux arrière.
- Axxor
Re: Esterel Rigipli
Bonjour et
bientot le
Caramatic34
Re: Esterel Rigipli
Sans être puriste, une fois les feux montés, on dirait une vieille remorque de camion
! Il y en a de plus chouettes et modernes
C'est ton choix...
C'est ton choix...
Re: Esterel Rigipli
Merci Axxor, oui bientôt leAxxor a écrit :Bonjour et![]()
bientot le
Re: Esterel Rigipli
Caramatic34 a écrit :Sans être puriste, une fois les feux montés, on dirait une vieille remorque de camion! Il y en a de plus chouettes et modernes
C'est ton choix...
- Axxor
Re: Esterel Rigipli
Surtout que l'on ne voie pas son derrière quand on va de l'avant
et quand on est à l'intérieur de son home suit home à roulette.
Dernière modification par freteurr le 26 juin 2014 10:49, modifié 1 fois.
Re: Esterel Rigipli
Bravo pour ce tuto, c'est une source de renseignements et d'idées pour la restauration de mon Esterel C34 qui est très proche de la tienne.
Je recherche des photos de la partie haute du bloc cuisine qui a disparu dans ma caravane pour en refabriquer un. J'ai trouvé l'évier et le gaz mais je n'ai pas les côtes du support ni comment il se fixe sur le bas du meuble.
Aucune idée non plus de l'endroit ou on le met quand on roule.
Côté vérins du toit je ne connais pas leur puissance, tout est effacé sur les miens et il faut que j'en change 2.
Pour ce qui est des feux ils ont l'avantage d'être bien visibles même si je les trouve un peu gros par rapport au modèle Seima d'origine.
Encore un fois bravo et merci.
Caramatic34
Re: Esterel Rigipli
http://esterigipliante.forumactif.org/ pour les photos, il n'en manque pas. Une inscription suffit et si tu veux vraiment d'autres détails ou cotes, y-a qu'à demander je te dirai. A cette époque, le bloc cuisine n'était pas articulé et solidaire du meuble inférieur. 2 solutions pour la dépose: Soit l'armoire descend jusqu'au sol et le gaz se pose dessus, soit c'est le gaz au sol et l'armoire au-dessus. Tout dépend de l'articulation de l'armoire !
Source michelcaravanier.com
Pour les vérins à gaz: 950 / 1000 Newtons.
Re: Esterel Rigipli
Pour ton meuble si cela t'intéresses, j'ai encore le mien, je te le revend pour 50 Euros mais il faut venir le chercher, il est complet et en "bon" état.Rapinel a écrit :Bravo pour ce tuto, c'est une source de renseignements et d'idées pour la restauration de mon Esterel C34 qui est très proche de la tienne.
Re: Esterel Rigipli
Merci pour tes conseils. Les photos de ta caravane me disent que tu as un modèle plus récent dont le bloc cuisine est assez différent et pas disposé au même endroit.
Effectivement il y a un espace entre le sol et l'armoire, ça doit faire environ 25 cm.
J'ai sur le côté du bloc 2 pattes tordues qui semblent être les vestiges d'une fixation
- L'ancêtre en cours de restauration
- IMG_5851.JPG (207.9 Kio) Consulté 7804 fois
- fixation ?
- IMG_5850.jpg (104.39 Kio) Consulté 7804 fois
- Armoire posée
- IMG_5849.jpg (103.02 Kio) Consulté 7804 fois
Re: Esterel Rigipli
La mienne est de 1977Rapinel a écrit :Merci pour tes conseils. Les photos de ta caravane me disent que tu as un modèle plus récent dont le bloc cuisine est assez différent et pas disposé au même endroit.
Ton meuble haut qui s'accroche au dessus du meuble bloc cuisine (évier - gaz) ainsi que celui-ci se mettent à terre et ta penderie repose dessus afin de pouvoir replier tes parois.
Re: Esterel Rigipli
Voilà, l'arrière est fini, tout les feux sont installés, se week-end je fait tout les branchements électriques.
Dernière modification par Yaka le 05 juin 2014 23:17, modifié 1 fois.
Re: Esterel Rigipli
Pour voir les différences, (ceci n'est pas un jeu pour trouver les erreurs entre les différentes photos)
Avant Après
Avant Après
Re: Esterel Rigipli
Finalement, une fois fini l'arrière n'est pas mal du tout avec les 4 feux et le feu de brouillard.
Tu dois avoir des câbles visibles à l'intérieur à moins que tu aies trouvé une astuce pour les faire passer de manière discrète ?
Re: Esterel Rigipli
Je ferait tout passer par des goulottes électriques, de toutes façon c'est sur le côté du lit permanent, donc quasi non voyant, , je ferait des photos lors de l'installation. BATRapinel a écrit :Tu dois avoir des câbles visibles à l'intérieur à moins que tu aies trouvé une astuce pour les faire passer de manière discrète ?
