gruau decomposition
Re: gruau decomposition
Les deux, j'ai enlevé un premier CTP puis 2cm de styrodur et encore du CTP.
qu'est ce que tu conseille comme traitement de surface ?
- BurgerSurVie
@Nenesse :
Si tu regardes ses photos, il n'est pas dans le même cas que nous, ou le poly est collé à la tôle, puis au contreplaqué
@katner :
En fait, coté collé il peut utiliser une colle même de base puisqu'elle sera appliquée CP/poly; mais conseiller d'encoller au peigne me parait-être la meilleure des solution à préconiser... Ceci dit, pas évident d'encoller poly+CP sans encoller à la tôle. Il faudra bien peigner sur les 2 surfaces afin d'être certain qu'aucune zone de poly restra non-collée
#Clem21 :
Je n'ai pas encore attaquer le sol ... Donc sans aucuns conseils
@katner :
#Clem21 :
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983)
Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
Objectif et tous les détails ici
tout dépend de ce que vous entendez par colle de base ......il faut quand même que ça tienne !!!
Pour le dessous du plancher je choisirais une peinture à base de bitume un peu diluée avec du withe pour que le bois puisse absorber et respirer ....
- BurgerSurVie
Alors, où en es-tu ?
Lol c'est déjà remonté et tu es parti en vacances ? PTdR
Je sais, je sorts !!! ---> [ ]
je remonte les tasseaux et les panneaux d'isolant et angle en CTP de 22 mm. j'ai acheté tous les matériaux dont j'avais besoin: ctp 3mm, isolant, colle, styrodur. demain je récupère une agrafeuse et je commence à refermer l'angle et après remontage du rail cornière.
si tout est étanche je fais le coffrage intérieure .
j’essaie de mettre des photos demain.
après une après midi de travail, j'ai changé le rail de jonction de tôle horizontal arrière et posé le joint butyl cependant j'ai été surpris par la pluie, ça craint pas pour le joint ?
puis j'ai refermé l'angle de la caravane, des que la pluie cesse, je poserai le joint butyl et le rail cornière.
- 20131213_174108.jpg (89.21 Kio) Consulté 5389 fois
Attention lors de l'achat des matériaux, le contreplaqué c'est super mais à en mettre partout tu vas vite dépasser le ptac de ta caravane, il faut reconstruire solide MAIS léger
surtout que si plus tard tu veux ajouter de l'équipement tu seras tres tres vite limité.
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
- BurgerSurVie
Coucou tout le monde, il est vrai que je vous avais un peu abandonné
Ceci dit, vu la surface et vu qu'il ne s'agit que d'un pend, il serait étonnant qu'il excède de beaucoup en comparaison de son ex-pend
Ahhhh ça fait du bien d'avoir enfin un peu de temps à vous accorder ....
Sur ceux .... Je vais aller planter mes plans de tomates ! Na !!!
A bientôt
Tout dépend du CTP que tu achètes. Il en existe en différentes essences de bois. Un numéro de tel d'un scierie à proximité te renverra vers un fournisseur avec du CTP en Hêtre par exemple, et qui de masse-volumique sera moindre que celle trouvée dans de grand point de vente.Clad a écrit :Attention lors de l'achat des matériaux, le contreplaqué c'est super mais à en mettre partout tu vas vite dépasser le ptac de ta caravane, il faut reconstruire solide MAIS légersurtout que si plus tard tu veux ajouter de l'équipement tu seras tres tres vite limité.
A bientôt
