Page 1 sur 3
infiltration, interieur gondolé
Publié : 02 févr. 2014 10:38
par lilith77
Bonjour, je retape actuellement ma burstner lux, et hier soir j ai decouvert une grosse "bulle" sous une des baies du salon, apres recherche sur le forum, les solutions sont cheres et il faut la place!!, j suis démoralisée, la trauma qui demarre pas et l infiltration je n sais pas quoi faire, surtout que je devais y passer la fin d hiver avec mon fils d un an...
A part un abris, que faire?
Re: infiltration, interieur gondolé
Publié : 02 févr. 2014 11:48
par patou 03
Bonjour a toi pour le truma je pense que tu parles du chauffage
pour le reste peux tu nous mettre des photos bon courage
Publié : 02 févr. 2014 12:27
par lilith77
Oui du courage il va m en falloir! Je prends les photos cet aprem..
Publié : 02 févr. 2014 13:45
par patou 03
Tu parles du chauffage
Publié : 02 févr. 2014 21:42
par lilith77
Desolé impossible de publier mes photos rrrh décidément, et oui mon chauffage traumatic ne demarre pas, prevu de le demonter afin de tout verifier, pour les photos elles sont trop lourdes et je n ai toujours pas trouver comment les reduire avec ma tablette.
Publié : 02 févr. 2014 22:39
par patou 03
Bonsoir il faut le nettoyer ,regarde si les piles du piezzo ce qui sert a démarrer le chauffage sont bonnes et s'il y en a car parfois c'est uniquement quand c'est branché sur le 220 ou le 12 que cela fonctionne ,si j'ai bien compris tu vis dans ta caravane avec ton fils de quel région es tu ,peut étre un membre du forum pourrait t'aider bonsoir
Publié : 02 févr. 2014 22:53
le chauffage trumatic ne fonctionne pas en 230 v ni en 12 V
soit un piézo ou pile pour l' allumage
LP
Publié : 03 févr. 2014 09:08
par patou 03
Bonjour si sur ma burtsner il fonctionnait sur le 12 volt de la voiture
Publié : 03 févr. 2014 09:12
quel type de chauffage ??
excuse moi de l' erreur mais jamais vu
LP
Publié : 03 févr. 2014 10:04
par patou 03
Trumatic
et sur la Mancelle il fonctionne avec la batterie du moover ,
Publié : 03 févr. 2014 11:32
dans la LMC, il fonctionne avec une pile de 1.5 V
dans mes autres roulottes il y avait 2 piles
branché sur la batterie ?? connais toujours pas, faudra me faire voir ça mais je suis un peu sceptique vu tu as pas mal de problème électrique
bon, on s' éloigne du sujet et on va se faire taper
LP
Publié : 03 févr. 2014 12:08
par ISTACE Jean-Paul
sur le 12V, c'est la ventilation, pas le TrUma
j-p
Publié : 03 févr. 2014 12:15
JP,
mais je pense que Patrice se trompe entre l' allumage et la ventilation
LP
Publié : 03 févr. 2014 12:26
Oui, mais il faut voir sa Mancelle,
Si c'est pour l'allumage avec la batterie, le système est en surtension.
Publié : 03 févr. 2014 12:50
par patou 03
Non Patrice ne se trompe pas mais beaucoup de soucis
