infiltration, interieur gondolé
lilith77
Message par lilith77 » 02 févr. 2014 10:38
Bonjour, je retape actuellement ma burstner lux, et hier soir j ai decouvert une grosse "bulle" sous une des baies du salon, apres recherche sur le forum, les solutions sont cheres et il faut la place!!, j suis démoralisée, la trauma qui demarre pas et l infiltration je n sais pas quoi faire, surtout que je devais y passer la fin d hiver avec mon fils d un an...
A part un abris, que faire?
patou 03
Re: infiltration, interieur gondolé
Message par patou 03 » 02 févr. 2014 11:48
Bonjour a toi pour le truma je pense que tu parles du chauffage :?: pour le reste peux tu nous mettre des photos bon courage
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
lilith77
Message par lilith77 » 02 févr. 2014 12:27
Oui du courage il va m en falloir! Je prends les photos cet aprem..
patou 03
Message par patou 03 » 02 févr. 2014 13:45
Tu parles du chauffage :?:
BONJOUR
lilith77
Message par lilith77 » 02 févr. 2014 21:42
Desolé impossible de publier mes photos rrrh décidément, et oui mon chauffage traumatic ne demarre pas, prevu de le demonter afin de tout verifier, pour les photos elles sont trop lourdes et je n ai toujours pas trouver comment les reduire avec ma tablette. :(
patou 03
Message par patou 03 » 02 févr. 2014 22:39
Bonsoir il faut le nettoyer ,regarde si les piles du piezzo ce qui sert a démarrer le chauffage sont bonnes et s'il y en a car parfois c'est uniquement quand c'est branché sur le 220 ou le 12 que cela fonctionne ,si j'ai bien compris tu vis dans ta caravane avec ton fils de quel région es tu ,peut étre un membre du forum pourrait t'aider bonsoir ===6 ===6
BONJOUR
Message par Menhir22 » 02 févr. 2014 22:53
le chauffage trumatic ne fonctionne pas en 230 v ni en 12 V
soit un piézo ou pile pour l' allumage
LP
patou 03
Message par patou 03 » 03 févr. 2014 09:08
Bonjour si sur ma burtsner il fonctionnait sur le 12 volt de la voiture :D
BONJOUR
Message par Menhir22 » 03 févr. 2014 09:12
quel type de chauffage ??
excuse moi de l' erreur mais jamais vu
LP
patou 03
Message par patou 03 » 03 févr. 2014 10:04
Trumatic :D et sur la Mancelle il fonctionne avec la batterie du moover ,
BONJOUR
Message par Menhir22 » 03 févr. 2014 11:32
dans la LMC, il fonctionne avec une pile de 1.5 V
dans mes autres roulottes il y avait 2 piles
branché sur la batterie ?? connais toujours pas, faudra me faire voir ça mais je suis un peu sceptique vu tu as pas mal de problème électrique ===7
bon, on s' éloigne du sujet et on va se faire taper
LP
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 févr. 2014 12:08
sur le 12V, c'est la ventilation, pas le TrUma
j-p
Message par Menhir22 » 03 févr. 2014 12:15
===2 JP,
mais je pense que Patrice se trompe entre l' allumage et la ventilation :mrgreen:
LP
Message par freteurr » 03 févr. 2014 12:26
Oui, mais il faut voir sa Mancelle,
Si c'est pour l'allumage avec la batterie, le système est en surtension. :roll:
patou 03
Message par patou 03 » 03 févr. 2014 12:50
Non Patrice ne se trompe pas mais beaucoup de soucis :mrgreen:
BONJOUR
