Quelques modifications
Salut a vous,
Comme les beaux jours arrivent je vais pouvoir bosser un peu sur la caravane, donc quelques modifications en vue et aussi quelques questions et besoin d'avis
1 : lit sur vérin, j'ai les charnières et 2 vérin (je prévois un loquet pour bloquer le lit) mais j'ai peur qu'ils sont trop fort (ref V 91 AB L 506 00 AA 0400N) et aussi qu'ils sont trop court avec une course de 11cm
2 : j'ai un soucis de 12v j'entend bien le transfo fonctionner mais rien ne veut s'allumer (sa je verrais le problème par la suite), d'ailleurs a part une lumière en 220v dans la chambre tout les autres sont en 12v donc je prévois de supprimer au moins l'applique du salon en 12v pour en mettre une en 220v (les câbles sont tous passer pour le 220v) qu'en dites vous?
3 : installer 2 prises extérieur sous la caravane avec un disjoncteur a l'intérieur bien sur (pour le frigo et lumière extérieur)
4 : installer mon système multimédia, j'avais prévu de mettre l'écran au mur mais je me demande si c'est une bonne solution car si je veux le bouger je serais bloquer ou alors je dois mettre un bras pour le diriger ou je veux donc plus simple pourquoi ne pas plutôt le laisser sur pied? j'aimerais bien avoir vos avis la dessus (le pour le contre)
5 : la salle de bain, je n'utilise pas du tout le lavabos car il est casser (un trou dedans) donc pourquoi ne pas le retirer (en laissant les câbles et tuyau au cas ou je changerais d'avis) et y mettre des étagères pour mettre du linge et le bac a linge sale en gardant le petit meuble du haut qui sert de boite à pharmacie et produit d'hygiène avec miroir (ce petit espace nous sert pour nous changer)
6 : changer tout les rideaux et coussins car ils font vraiment vieillot
7 : le auvent, il est plutôt en bonne état mais il a quelques couture qui ont souffert, au début je pensais le faire réparer par un pro mais le seul que j'ai trouver me demandait une fortune donc sois je la répare moi même sois j'en achète un autre
Donc voila pour le moment
Pour les photos elles sont ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 0&start=15
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
Re: Quelques modifications
Il travaille par correspondance et s'il n'y a que des coutures...
Très bon professionnel, viens de la part du forum...
As tu demandé ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=16353le auvent, il est plutôt en bonne état mais il a quelques couture qui ont souffert, au début je pensais le faire réparer par un pro mais le seul que j'ai trouver me demandait une fortune donc sois je la répare moi même sois j'en achète un autre
- Cétautomatix
Normal, c'est pour évacuer l'eau!DooM62 a écrit : 5 : la salle de bain, je n'utilise pas du tout le lavabos car il est casser (un trou dedans)
Désolé, j'ai pas résisté!
merci Bonaud je vais le contacter
pour les autres... Mdr, maintenant je comprend mieux pourquoi il y a trou ^^
en retirant le lavabo j'ai remarqué que la parois était un peu molle a un endroit, je pense qu'elle a dû prendre un peu l'eau de l'intérieur car apparament l'ancien proprio avait installer une étagère mais une fois qu'il la retirer il n'a pas reboucher les trous de vis, pensez vous qu'il faut refaire cette parois? y a t'il des risques?
Bon je viens de retirer le revêtement sur 90cm de haut (au dessus c'est sec et propre) c'est vraiment pourri, le tasseau était mou et humide, pour ce qui est du polystyrène il faut le changer aussi ?
- Mikaburton
Salut Doom
Pour le polystyrène change le si des moisissures ou champignons ont poussé dessus car ça risque d'infecté les nouveaux tasseaux
Merci je vais regarder demain dans quel état est exactement le polystyrène
J'ai retirer tout le bois moisi (un tasseau et la planche qui sert de parois qui doit faire 2 ou 3mm d'épaisseur), le polystyrène a l'ai encore en bonne état et j'ai trouver pourquoi il y a eu cette infiltration, les parois extérieur de la caravane sont en 2 parties et apparemment le silicone qui protège et fait la jointure avait souffert donc je referais une étanchéité avant de remettre un tasseau (puisque c'est en plein dessus) j'en ai profiter pour retirer aussi le fond de la salle de bain qui était une cuvette de douche
Pour les coutures tu peux voir avec une couturiere, payée en cheque emploi service (déductible des impots lol) ou pas .
Sur le bon coin y a tout ce qu'il faut.
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
exact pas bête sa je vais aller regarder sa
