Démontage / Remontage caravane
dans un projet un peu fou - je ne sais pas si il est réalisable - je désire mettre une caravane dans mon grenier.
Un ami m’en cède une, ancienne, qui a je trouve beaucoup de charme.
La questiion est, car je ne peux pas la monter en une pièce, si il est possible de la démonter en parties ?
J’aimerais garder l’intérieur, armoires, etc.
Je n’ai pas besoin qu’elle soit étanche, elle sera à l’abris.
Quelqu’un a-t-il déjà fait ça où saurait comment s’y prendre
Tout ceci se passe en suisse romande.
D’avance merci pour vos réponses et conseils, où même offre pour faire ce travail si quelqu’un saurait le faire avec une estimation des coûts…
Re: Démontage / Remontage caravane
C'est une idée géniale !
La difficulté sera de monter les panneaux latéraux et le toit. On se fiche de l'essieu et du plancher.
D'un autre côté, ne peux-tu pas simplement récupérer les meubles et construire une cloison en forme de caravane ?
La question est, car je ne peux pas la monter en une pièce, si il est possible de la démonter en parties ?
mais si , mais si, ça peut se faire
j' ai déjà démonté une 560 en 2.50 de large complètement, il ne restait que le plancher sur châssis.
en premier, tu vires tout l' intérieur,
ensuite démonte les baies pour ne pas les casser
ensuite les rails " d' auvent " de chaque côté
dévisser les côté au niveau du plancher, attention des vis il y en a un sacré paquet
un par un tu enlèves les panneaux,
par contre, si tu veux la remonter sur plancher / châssis, ça va être un autre boulot et à condition que tu puisses monter dans ton grenier ces pièces là sinon le plancher peut s' enlever du châssis et le timon du châssis
bon courage et ne perd pas les vis
Dans cette rubrique, un membre avais entièrement démonté la caravane, il restait le plancher.
Il avais même refait le plancher, concernant les tasseaux et isolation, il avais mi du neuf. Lorsque la caravane à été fini, ils sont parti en vacances avec.
Je veut bien mettre le lien du sujet, mais je ne sais pas si le photos sont présente ou disparu.
Merci pour vos réponses,
oui, le plancher je m'en fiche un peu, mais comment faire pour démonter les meubles à l'intérieur: c'est collé, vissé ?
Il doit bien y avoir une manière de faire, mais je ne sais pas pour où commencer...
je ne trouve pas de vis pour les armoires hautes par exemple
quelle marque,
quel modèle,
quelle année,
photo de meubles hauts, portes ouvertes, si vraiment pas de vis dans les tasseaux, c' est que les meubles ont été vissé sur la structure avant la mise en place du toit, eh oui, ça a existé.
de toutes mes caravanes aucune avait les meubles indémontable
quel modèle,
quelle année,
voilà les photos
C'est une Tabbert, le modèle inconnu (pour l'instant)
- 2016_09_25-14_30-FS light.jpg (532 Kio) Consulté 12601 fois
Voilà les photos...vous attaqueriez par ou ?
mais j' aurai aimé voir l' intérieur d' un placard,
déjà récupérer touts les meubles bas
- mais faut voir comment sont fixer les meubles hauts,
Voici donc une photo de l'intérieur d'un placard...
- Voici une photo de l'intérieur d'un placard....
- IMG_0324.JPG (103.78 Kio) Consulté 12554 fois
cela est faisable mais pour monter les panneaux latéraux qui sont assez long est ce que vous avez quand même un accès assez facile pour atteindre le grenier et sans être trop curieux ou cela se situe en suisse romande.
Et avez vous déjà eu une solution ou essayé de commencer a démonter
Bonne soirée
Bonne soirée
