démontage coffre avant
Re: démontage coffre avant
Merci Sacha, je vais voir ce que je trouve et voir si je trouve une vidéo aussi pour l'exemple...
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite...
J'ai encore une question, comme je suis pas un pro de la fibre...
J'ai mis de la fibre à l'intérieur et à l'extérieur de mon coffre. Mais si je veux mastiquer l'extérieur, je n'aurai peut-être pas dû.
Il va falloir que je ponce beaucoup la fibre pour ne pas avoir une grosse bosse, non ?
Je crois que j'ai fait du travaille pour rien.
Est-ce que dans certains endroits, je peux laisser la fibre et mastiquer par dessus ? Ca fera une épaisseur...
Tonio68
Tonio68
La question esthétique est difficile à apprécier d'ici.
Mais en effet, il aurait été possible de stratifier l'intérieur pour la solidité et mastiquer l'extérieur pour l'esthétique.
Si tu as mis une grosse tartine, il va falloir poncer !
Ben, j'ai essayé de faire les choses bien, du costaud...
Mais comme j'en ai mis aussi à l'intérieur, ça devrai rester costaud.
j'en laisserai un max quand même, mais essaierai de réduire la où ça risque de faire pas beau...
Merci pour ta réponse...
Oui, tu peux poncer au gros grain à sec pour commencer et finir au 600 à l'eau.
ça ira plus vite.
ça ira plus vite.
Bonjour Sacha, bonjour à tous,
Alors, voici le résultat de cette expérience...
J'ai poncé, en partie, la fibre de verre que j'ai mis à l'extérieur, puis j'ai nettoyé et mis du mastic de finition que j'ai poncé aussi, puis j'y ai mis de l'apprêt avant peinture.
Le résultat n'est pas trop mal, mais bon, de près on voit que c'est pas du boulot de carrossier.
Mais quitte à le reprendre avant la peinture, j'avais plus trop le temps de m'attarder dessus.
Pour renforcer l'ouverture, j'y ai mis un fer plat alu sous lequel j'ai mis du mastic pour que ce soit étanche, mais je suis un peu déçu parce-que j'en ai mis trop et ça ondule...
A refaire correctement...
Et pour la couleur de peinture, ma femme a dit
rose...
Mais bon, pour l'instant je fini de la préparer pour partir avec.
A bientôt et merci pour les conseils
Hé, hé, c'est pas mal du tout... c'est même très bien !
Pour le rose, moi j'n'oserai pas ...mais si c'est ta femme qui le veut... un moment de honte, c'est vite passé !
Et puis tu pourras toujours mettre du blanc ou du bleu plus tard, si tu as trop de plaisanteries orientées!
Bonne route et bonnes vacances.
Beau travail pour le renfort de l'ouverture c'est du costaud
Merci pouxy,
le coffre avait fissuré à chaque vis de fixation, je pense que là ça devrait aller.
Mais, comme dit, pas parfait...
C'est le soucis sur ses modèle de coffre la cela devrait bien tenir
Salut à tous,
Retour de vacances avec la caravane (environ 1800 Km), le coffre est étanche, (bon, faut dire qu'il a dû pleuvoir 1 fois) les réparations n'ont pas bougées, sauf une sur le bord. J'avais pas mis beaucoup de fibre et, ça c'est refendu au même endroit.
Donc, une à refaire, mais, dans l'ensemble, je suis content
Par contre pour la peinture du coffre en rose, je vais essayer de négocier ça...
je pense que tu va bien trouver une négociation pour la couleur.
Écossais c'est joli et pas courant.
ou un damier,
le portillon à l' horizontale, il n' y a plus qu' à mettre les pions
ok ====>
ok ====>
Bonjour à tous. Je profite de ce post pour lancer un appel de détresse
Je voudrais démonter la porte de coffre de ma caravane ( Alizé croisière 390 CP de 1996) pour pouvoir réparer les extrémités charnières cassé.
L'ennui c'est que je ne sait pas comment désolidariser la porte du coffre de l'ensemble.
Dès photos parlant plus que des mots je laisse les images parler.
J'ai beau chercher partout je ne trouve rien pour m'aider.
Un coup de main??
Djay
Un coup de main??
Djay
