DOS D'ANE attention
DEROY
DOS D'ANE attention
Message par DEROY » 24 juil. 2019 16:19
Je pense que c'est le meilleur endroit pour postyer mon message .
Je suis caravanier mais aussi "remorquiste" de par mon metier ( artiste) je sillonne les routes de france avec mon spectacle et une remorque VERENE PTAC 900 kg 5 m3
Je prends regulièrement des dos d'ane dans de nomb reuses villes comme avec nos caravanes et dernièrement un "baise couillon" ( appelation du dos d'ane) a bloqué ma tete de freinage echange de celle-ci 800e puis retour sur la route et 15 jours plus tard SURPRISE , SURPRISE , je m'aperçois que ma remorque flechit sur un coté . Direction le specialiste qui m'annonce que celle-ci est HS !!!! chassis fissuré ( voir photos) et il surencherit en me disant que cela devient un cas fréquent sur les grosses remorques et les caravanes suite à la multiplication des dos d'ane "PAS TOUJOURS AUX NORMES de HAUTEUR" ( trop hauts) Je tiens à préciser que je prends toujours les "baise couillons" à vitesse réduite
Donc avis à tous : Faites attention à vos chassis
Bonne vacances
Re: DOS D'ANE attention
Message par ggJ » 24 juil. 2019 17:56
Effectivement c'est la cata .
Il y a quand même des questions à se poser ?
Ou le châssis est sous dimensionné ? ce qui semblerait être le cas et il y a de quoi se retourner contre le fabricant .
Ou la remorque était en sursurcharge .
C'est peut-être pas facile de prouver que le fabricant est responsable .
C'est appréciable d'avoir des artistes sur le forum , pour le retour d'expérience sur la route ainsi que les aménagements des caravanes.
Pourquoi pas dans une prochaine rencontre ?
Bienvenue à vous !
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 » 24 juil. 2019 19:08
bonsoirs a toutes et tous ,
bien effectivement ca fait des dégats ,
[1] tu peut te retourner contre la dde ou la ville ou cela c'est passer { la j ai des doutes que tu et reponses positives ]
[2] tu te retourne contre le constructeur et bien bonne chance , car vétustée , surcharge ,pas de grande chance ,
[3] il doit y avoir possibilité , mais faut voir si il n y a pas d autre dégats ,de redresser les toles et les souder ,
mais si c'est de l alu un peut plus compliqué mais chez un carrossier ca ce fait ,, si c'est de la tole a ferrailer les anes , la pas de soucis avec un poste a souder normal ,
car a part a ment la caravane ou remorque et belle et propre , ce serais dommage de ne pas la reparer ,
daniel
caravane caravelair bahia 460 de 1989 , specialement aménagée pour mon handicap pour fauteuil roulant véhicule tracteur mercedes classe V vito de 1998 98CV TB boite automatique 4HP20, et audi A6 quattro , 180CV boite tiptronic,
alviju
Message par alviju » 25 juil. 2019 00:00
DEROY a écrit :
24 juil. 2019 16:19
..... et dernièrement un "baise couillon" ( appelation du dos d'ane) a bloqué ma tete de freinage echange de celle-ci 800e .....
Je ne vois pas en quoi un dos d'âne peut réussir à bloquer une tête de feinage ... y'a un truc qui m'échappe ... c'est lors de la montée ou lors de la descente que le blocage s'est produit ? En quelle position la tête était-elle bloquée : fût compressé, ou au contraire fût détendu et incompressible, ou entre les 2 ? .....
Blocage parce que le fût était plié, déformé ?
Message par Menhir22 » 25 juil. 2019 07:54
au pire, pour une remorque de ce genre, une tête alko 161 S est déjà surdimensionnée et ne vaut pas 800 € avec al main d' œuvre.
moi aussi, je ne comprend pas !
DEROY
Message par DEROY » 25 juil. 2019 08:36
Un dos d'ane TRES serré ( monté /descente) et non indiqué , la tete bloquée en fut compressé .
La remorque est prévue en PTAC 1300 Kg et elle est chargée en PTAC à 900 kg donc pas surchargée .
Le prix de la tete 420 euros , + les roulements 150e la main d'oeuvre + forfait diagnostic 185 e
Oui Attoss elle serait réparable car toujours bien, entretenue . Avec un soudage approprié , mais je n'aurais pas confiance car je fais beaucoup de route , donc je l'ai donné dans la famille et j'ai racheté la meme car je tiens à signaler que je suis TRES satisfait de ce type de remorque ( Légère , volume, qualité, suspension, ect )
D'après l'expert c'est bien le dos d'ane qui a provoqué les degats decrits , mais avec l'age ( 9 ans) il n'y aura pas de recours auprès du constructeur qui n'est d'ailleurs pas en cause , et attaquer la DDE est quasi inutile , il feront durée la chose de procés en procés et cela coutera plus cher . Donc je vais "m'asseoir" sur les degats et leur cout
alviju
Message par alviju » 25 juil. 2019 12:26
Peut-être nous faut-il penser à graisser le fût, via le/les graisseur(s), très souvent et abondamment, quitte à ce que la graisse dégueule un peu partout (par le soufflet en caoutchouc, par dessous au niveau du vérin amortisseur, ...) .... :shock:
Message par Papy80 » 25 juil. 2019 12:33
Bin moi ! les dos d'âne aux normes ou hors normes , les coussins Bernois et autres ,je les passe carrément au ralenti ===8
:mrgreen: naturellement en faisant attention a ceux qui suivent en allument les Stop assez longtemps a l'avance
c'est a dire dés le panneau d'indication <<cassis >> ou <<dos d'âne >> ! ===2
DEROY
Message par DEROY » 25 juil. 2019 14:21
Pour info : tete graissée régulièrement mais là c'est le verrin qui a plié donc légèrement et bloqué serré
Quant aux dos d'ane je les passe bien au RALENTI , mais parfois comme ce cas ci : dos d'ane NON repertorié et indiqué donc il est trop tard quand on est dessus !!!
L 550 SA
Message par L 550 SA » 25 juil. 2019 14:45
Perso, je passe tous les dos d' âne au pas, ===3 ceux de derrière n'ont qu'à attendre ===6 ===6
ce n'est pas de ma faute si les routes sont parsemées de cet accessoire inutile et dangereux ===7 ===7
En 2013, sur mon camping car j'ai cassé un tuyau d'air comprimé des freins à cause d'un " ralentisseur "
vu au dernier moment. Résultat, deux heures de bouchons dans la ville car camping car impossible à bouger ===8 ===8
Alain
Message par Papy80 » 25 juil. 2019 15:43
DEROY a écrit :
25 juil. 2019 14:21
:roll: Faut m'expliquer comment un verin de tête peu plier ???
A moins d'avoir un énorme jeu dans les bagues ou une vis desserre autrement je vois pas comment ??
Quand au chassis fissuré de la sorte ,on peu penser a tractage tous le temps en surcharge :roll:
:D En tous cas Bienvenue l'Artiste et désolé pour tes miséres ! :wink:
DEROY
Message par DEROY » 25 juil. 2019 15:59
Désolé papy 80 mais avec un choc cela peut plier ( et non peuplier :D ) très légèrement et donc bloquer la tete Dixit le spécialiste remorque ET l'expert mandaté . Par ailleurs a AUCUN moment je n'ai surchargé ma remorque car c'est un "outil de travail" et je ne tiens pas à me faire arreter pour surcharge . Elle est d'ailleurs homologable à 1300 Kg zn Ptac alors que je ne suis qu'à 900 Kg
alviju
Message par alviju » 25 juil. 2019 17:46
Ouh là, le choc a dû être sacrément important, ça a dû secouer dur !! ===7
On va commencer à devenir paranos à l'idée de connaître cette expérience en tractant ... :cry:
