Accumulateur à ressort AL-KO
fazerman44
Message par fazerman44 » 04 mai 2020 15:22
Sur ma caravane CARAVELAIR BAHIA 460s de 1992, j'ai un accumilateur à ressort AL-KO pour levier de frein qui est pourri de rouille (voir photo, c'est noir car j'ai mis du frameto pour stopper la rouille en attendant de recevoir la pièce)
La pièce est commandée mais je n'ai aucune idée de comment faire pour changer cette pièce!
Quelqu'un saurait-il m'expliquer?
Pour info (je ne sais pas si ça peut servir) essieu AL-KO type BT et freins AK-KO type 2051, commande de freinage type 90 s/3
Merci d'avance
CARAVELAIR BAHIA 460 s de 1992 / anti-lacet AL-KO AKS 1300 / commande de freinage 90 S/3 / essieu AL-KO type BT / frein AL-KO type 2051
Tractée par un RENAULT SCENIC III 1.5 DCi 110cv FAP eco2 business energy 7 places de nov 2015
===2
Re: Accumulateur à ressort AL-KO
Message par Papy80 » 04 mai 2020 15:35
:roll: Jamais entendu que ça s'appelle un accumulateur ,mais plutôt un compensateur :wink:
:lol: Y a qu'a desserrer les écrous au bout de la tige filetée et virer le vieux et glisser le neuf sur la tige
c'est juste un tendeur pour la tige de frein pour l'empécher de battre ! :wink:
fazerman44
Message par fazerman44 » 04 mai 2020 16:05
Merci Papy80 pour cette réponse
Effectivement sur le site où j'ai commandé la pièce, ils appellent ça un accumulateur à ressort pour levier de frein mais ça porte également de nom de: boitier compensateur ou ressort compensateur
Les écrous à desserrer, ce sont ceux qui se trouvent juste à l'avant de cette pièce? car à y regarder du plus près (voir photo) ça ne parait pas si simple que ça!
===2
Message par Papy80 » 04 mai 2020 18:01
Oui c'est ça ,il faut dégoupiller et retirer l'axe de l'espéce de carré fendu a la base de levier de frein
qui est au bout de la tige et le devisser comme les écrous ,ça va tout seul ! :lol:
Après en revissant tu règles le frein de parking pour qu'il bloque les roues après 3 ou 4 crans
fazerman44
Message par fazerman44 » 04 mai 2020 18:10
Merci pour les précisions
Cette fois c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire
Actuellement ça doit être mal réglé car ça bloque dès le premier cran!
===2
===2
Message par thithi » 05 mai 2020 08:22
tu penses pas plutôt que cette pièce ne sert uniquement à bloquer les freins en comprimant le ressort, surtout en pente arrière et non pas à maintenir la tringle ?
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
fazerman44
Message par fazerman44 » 05 mai 2020 08:52
Salut à tous,
Effectivement selon moi cette pièce ne sert pas de tendeur car si on regarde bien les photos, on comprend que cette pièce ne sert que pour le frein à main! mais ça n'explique pas son utilité....
Si quelqu'un sait....
===2
VH77
Message par VH77 » 05 mai 2020 09:07
Je pense que cela sert a ne pas bloquer les freins lorsque tu recules
Si notre spécialiste en caravane n'avait pas été évincé du forum tu aurais surement la bonne réponse :wink:
alviju
Message par alviju » 05 mai 2020 09:38
Papy80 a écrit :
04 mai 2020 18:01
.... Après en revissant tu règles le frein de parking pour qu'il bloque les roues après 3 ou 4 crans
Je pense qu'il ne faut pas se limiter à agir sur les écrous qui positionnent ce boîtier compensateur.
Pour régler le frein de parking, il faut commencer par régler les mâchoires, au niveau de chaque roue.
Principe : réaliser les réglages à partir des roues, puis progresser pas à pas : câbles, timonerie et enfin le levier de frein, en dernier
Carado C160L de 2013
fazerman44
Message par fazerman44 » 05 mai 2020 10:03
Merci pour ses précisions sur le réglage.
===2
hoch
Message par hoch » 05 mai 2020 10:18
Message par Papy80 » 05 mai 2020 13:29
VH77 a écrit :
05 mai 2020 09:07
C'est faux !sur les caravanes ayant le recul automatique ça se fait par les basculeurs dans les tambours de frein !! ===2
Quand au réglage des freins si il étaient bien réglés avant ou que l'on veut affiner le réglage c'est par la flasque du tambour
jamais par les cables et ou le palonnier car on risque de desequilibrer le freinage et d'avoir une roue qui freine plus que l'autre
ça fait 40 ans que j'entretiens moi même mes caravanes ,je n'ai jamais touché au cable ou autre éléments de la timonerie
j'ai toujours reglé par la lumiére dans la flasque AR en faisant <<lécher >> les garnitures sur le tambour ! :wink:
Message par thithi » 05 mai 2020 13:50
Oh, tu sais, c'était juste une avis , j'y connais pas grand chose ou presque rien en mécanique d'ailleurs je t'ai pas agressé, j'ai siùmplement dit: je pense.
je ne veux surtout pas me mettre en travers de vos grandes connaissances, les sachants , une espèce qui se perds, malheureusement
bonne journée
Message par Papy80 » 05 mai 2020 14:01
:oops: J'ai peur de dire une bétise ,((ce serait pas la 1ére et certainement pas la derniére ) :mrgreen:
Et je peux pas aller vérifier confinement oblige ,mais ce fameux ressort accumulateur ou compensateur
je sais même pas si il y est encore monté sur les caravanes avec un frein de parking a vérin
ça devait être pour ceux a crémailliére ,il me semble ! :roll:
toto57
Message par toto57 » 05 mai 2020 14:13
cela serre aussi pour limité la force de traction sur la tringlerie de freinage en cas de freinage intensif
