Renovation caravane Digue 1977
Comme je suis nouvelle ici, je vais rapidement vous présenter mon projet de rénovation de caravane.
J’ai récupéré une caravane Digue de 1977 qui appartenait à mes grands-parents et je suis actuellement en train de lui donner une seconde vie. J’ai déjà changé les pneus et j’ai pu rouler avec.
J’aurais besoin de quelques conseils, alors je vais faire une petite liste. Si vous pouvez m’aider, même sur un seul point, ce serait déjà un grand plaisir !
Je dois impérativement changer les charnières des fenêtres, car deux d’entre elles ne tiennent plus. Le problème est que je ne trouve pas de modèle correspondant aux bonnes dimensions et j’ai peur de me tromper en achetant une mauvaise pièce. Auriez-vous des conseils ou des pistes ?
J’aimerais également rendre la caravane la plus autonome possible. Mon objectif serait de pouvoir voyager sans forcément aller dans des campings en France. J’envisage donc d’ajouter un bac de douche, mais cela implique l’installation d’une pompe à eau, d’un réservoir d’eau propre, d’un réservoir d’eaux grises, de panneaux solaires, etc. Pensez-vous que ce projet est trop ambitieux pour une caravane de cette époque ?
N’hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques, conseils ou idées. Toutes les suggestions sont bonnes à prendre !
Merci d’avance pour votre aide !!
Méline
Méline
Re: Renovation caravane Digue 1977
Bienvenue, j'ai l'impression qu'elle est dans un bel état, tu peux vérifier tous les points indiqué et recommandé par le forum par lla
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
L'autonomie avec panneaux solaires, batterie ça devient très courant et à peu de frais.
Ça dépend de ce que tu veux utiliser comme appareil
En effet, elle a été très bien conservée. À part les fenêtres, il n’y a aucun problème qui l’empêche, pour le moment, de circuler correctement. Je viens de regarder la liste des étapes, et cela me le confirme.
Merci pour votre réponse !
Par contre les fenêtres attention aux infiltration car dans les cloisons il y a des tasseaux en bois qui aiment pas trop l'humidité
coin douche
toilette ?
as tu déjà pour commence un cabinet de toilette avec un lavabo ?
on ne fait pas une douche en claquant des doigts, rien ne vaut une vrai cabine; d' autres l' ont fait attend leur avis !
de plus il te faut comme tu dis, réservoir EP et EU, ça prend de la place
toilette ?
Dans ce type d'implantation et de.cette époque les cabinets de toilettes.en général étaient étriqués ( petit) mettre un bac à douche au minimum 70x70 cm + le lavabo ...?...après il faut caser le wc même un porta- poti ( portable) il faut le mettre . le lavabo pliant ça existe ...ça n'est pas le top .
Les parois doivent être revêtues de matières vinyles genre revêtement de sol mince . Pour les angles je conseillerais de coller des corniéres avant le revêtement et jointoyer au silicone .
Il faut une étanchéité TOTALE , ii faut être trés méticuleux là dessus
Le chauffe eau gaz ...je ne saurais pas conseiller ... Je me fais mes chauffe eau électrique avec des résistances de 500w .
Et le poids ...?... vous avez pensé au poids ? L'essieu , les pneus , l'indice de charge . A quel poids sont-ils omologués ?
Faite une pesée AVANT de commencer .
Tout ça n'est pas impossible , ça fait plus de 50ans que nous prenons nos douches EN caravane .
Bonne rénovation à vous .
alviju
Voici un forum dédié à la marque Digue : https://www.diguedinguedong.com/caravan ... mmaire.htm
Carado C160L de 2013
- jcc22
Pour ma part je trouve le projet un peu ambitieux.
Je rejoins l'avis de GGJ le POIDS !!!
Déjà si tu arrives à aménager le cabinet de toilette avec lavabo, WC + un réservoir logé sous la banquette ainsi qu'un chauffe eau Boiler 5 litres électrique, ce sera une performance...On peut ajouter un accessoire bidet adapté au WC.
Pour les eaux grises, l'écoulement se fait simplement sous la caravane dans un seau ou un réservoir à roulettes.
Il va aussi lui falloir un frigo à cette jolie petite Digue !
D'accord avec toi sur beaucoup de points sauf le chauffe eau gaz, j'utilise un instantané depuis 2014 avec bonheur, consomme peu car pas de veilleuse, eau chaude instantanément et à volontéggJ a écrit : ↑13 juin 2026 20:05Dans ce type d'implantation et de.cette époque les cabinets de toilettes.en général étaient étriqués ( petit) mettre un bac à douche au minimum 70x70 cm + le lavabo ...?...après il faut caser le wc même un porta- poti ( portable) il faut le mettre . le lavabo pliant ça existe ...ça n'est pas le top .
Bonne rénovation à vous .![]()
Et oui ...chauffe eau électrique ?
Lorsque je travaillais je m'étais aménagé une caravane ( Messager 520 ) agrandi le cabinet de toilette pour y mettre une douche . Le chauffe eau était un vase d'expension à membrane démontable , évidemment que j'avais modifié , et une résistance de radiateur sèche serviettes de 500w ..Ça fonctionnait très bien et surtout c'était pratiquement gratuit . Comme ça fonctionne très bien et facilement réparable , je continue .
Évidemment ça me rend dépendant d'une borne électrique . Mais puisque nous allons en camping ....
A savoir ....Autrefois ....ces resistances pour radiateur sèche serviettes se trouvaient au détail et même en grande surface et surtout '' peu coûteuses ''
Aujourd'hui elles se vendent que sur commande en SAV. Et surtout plus cher qu'un radiateur tout équipé ...?...
Pour 60 balles tu as un chauffe eau tout neuf
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
VEVOR-Chauffe-eau au Gaz de Pétrole Liquéfié, Propane Butane, Blanc, 6/8/10/12/16/18L
https://a.aliexpress.com/_EJgK8AQ
Blancoco , je suis entièrement d'accord avec toi .
Je ne dis pas que je n'y arriverai pas au chauffe eau à gaz pour avoir de l'autonomie
Mais mon histoire de chauffe eau électrique date de bien avant internet et de la parution d' Alie Express . Tant que ça marche et que c'est gratuit ...
Tant qu'cest gratuit moi j'joue
En plus de.ça...Quelles sont les normes par rapport à la France et la sécurité ???
La fiabilité du brûleur ?? L'évacuation des gaz brulés et l'oxyde de carbone ?
Je suis plus confiant sur mon chauffe eau électrique .
Ben ça fait 12 ans que ça fonctionne ainsi que celui de mon cousin
Merci beaucoup pour tous vos retours !
Je vais essayer de vous joindre une photo de la toute petite pièce qui, pour le moment, ne contient qu’un évier. À l’origine, il n’y avait ni douche ni toilettes.
Au vu de mon projet et de vos conseils, je me demande s’il ne serait pas préférable d’acheter une douche extérieure, indépendante à la caravane, car le sol de cette pièce ne fait que 60 cm x 60 cm.
Comme vous l’avez très justement souligné, le poids ainsi que la place nécessaire pour stocker l’eau sont assez limités.
Une autre possibilité serait d’enlever l’évier afin de libérer de l’espace pour installer des toilettes ?
Merci pour votre aide
Méline
Méline
Top ! Merci !alviju a écrit : ↑13 juin 2026 22:56Bonsoir,
