RESTAURATION de ma caravane pliante toile Saison 2
Sharna, j'en reviens pas ..... je suis certaine que nous habitons à maximum 3 km l'un de l'autre.......
Alors si un petit coucou de visu te dit, un émail et l'on arrange cela.
Pas de problème, Mdame Lili, on va regarder à ça
J'ai retrouvé un genre de tulle, mais très résistant que ma belle soeur avait utilisé pour décorer la salle à son mariage
Les moustiquaires
Alors on s'y met:
Le tulle en question
Ne pas perdre le fil de ses idées
Voilà, première couture (Tapez pas, les spécialistes S.V.P.)
Et 4 fois plus loin, on obtient ceci
Le premier moustiquaire est terminé. Je m'étonne moi-même
Je passerai sur les images du 2ème, ça risquerait de faire double emploi
Les moustiquaires
Alors on s'y met:
VW Sharan 1.9 TDI 115
Pliante toile RACLET de 30 ans
Thierry, Magali, Gwénaëlle, Samuël, Youghary, Youri, Athanaëlle.
Journée courses
Le matériel de réparation pour la caisse en polyester:
-set de réparation (toile fibre de verre, résine, durcisseur) + mastic avec fibres de verre + papier à poncer + rondelles carrosserie galvanisées = 18,91 €
-vinyl + sous couche = 19,96 €
-panneau bakélisé 250x125 (j'ai du acheter le panneau complet) + découpe à dimensions = 21,46 €
-feux de position = 10,32 €
soit un total de 70,65 €
Mon chassis est toujours chez mon voisin pour sablage
- ISTACE Jean-Paul
dis nous, il t'en veut à ce point ce voisin?
avec le chassis métallisé, il te fait repartir pour plus de 40 ans avec ton camping car (appelation pour tromper nos amis français)
J-P
ps: quel âge ont les pneus?
Là c'est clair que tu va mettre l'embrouille chez nos amis FrançaisISTACE Jean-Paul a écrit :dis nous, il t'en veut à ce point ce voisin?![]()
J-P
Et dire que le jour où je tomberai sur la bonne occase rigide 6 couchettes...........
les pneus ont été changés il y a 3 ou 4 ans, j'avais déjà à l'époque sablé et repeint les roues.
Mais hors saison, il est remisé dans le garage sur ses béquilles roues hors contact avec le sol.
Comme je l'ai dit plus haut, le chassis ne sera malheureusement pas galvanisé. Mais il sera sablé fer à blanc, et repeint avec un anti-rouille industriel avant la couche de noir de finition.
Et c'est parti pour un parcours à 19 trous
Euh non, je ne parlais pas de Golf, au golf, il n'y en a que 18
Je parlais de la caisse polyester de la pliante:
D'abord, on casse le bord des trous pour les nettoyer et accrocher des fibres propres
Ensuite, on ponce
Mais même avec du 80, la couche de surface est dure
On décide d'employer les grands moyens
Les produits utilisés
Une fois rebouché, on laisse sècher
Et les Schadocks ponçaient, ponçaient.....
Mais comme on peut le voir sur la dernière photo, les conditions climatiques sont défavorables et j'ai du en rester là pour l'instant
Ensuite, on ponce
Reprise des négotiations: J'ai besoin de quelques jours de temps sec
On continue le travail de la caisse:
On passe à l'intérieur: Après avoir poncé les abords des 19 trous
on sort la choucroute (non, les Alsaciens, pas celle là
On laisse sècher puis on ponce
Bon, maintenant, il faut bien passer au 20ème trou: l'emplacement du cable d'alimentation.
Une fois poncé, il reste une fente de 100x12 mm
Le matériel: la fibre/résine, la choucroute, deux planches de bois, une vis, clé et racagnac.
Je n'ai que quelques minutes pour agir avant que le durcisseur ne fasse son effet.
La fibre/résine en dessous
La choucroute au dessus
Une planche de bois au dessous avec la vis
Une planche de bois au dessus et on comprime bien l'ensemble
Un peu de répit, ça tombe bien, c'est l'heure du repas
Après le repas, on peut démouler et on obtient ceci
Cette méthode est la seule que j'ai trouvé pour que les fibres se lient solidement ensemble.
Bon, autre chose d'inquiétant, les traces d'un petit choc à l'avant, sous le feu de position.
Vu de l'intérieur
Le problème est que cette réparation va necessiter une retouche de peinture. Je n'ai pas envie de refaire une peinture complète sur toute la caisse car celà risque de faire grimper en flèche le montant des réparations.
Il faut aussi reboucher les trous des anciens feux de position, tracer et forer les trous pour les nouveaux
Impeccable
Mais comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, et voilà une journée bien remplie.
Vu de l'intérieur
Impeccable
