help pour novice ! changer mes rideaux
bickette08
Message par bickette08 » 19 mars 2016 15:45
Bonjour a tous, voila je viens d'acquerir une burstner city, j'aimerai y changer les rideaux dorigine, fixer sur une glissiere a l'aide de petites attaches, mais ou acheter ce genre de rideau avec la meme fixation ?? ou est ce que je met des rideaux passe tringle et refait un systeme sur la glissiere ??? merci
bickette08
burstner city 1995 560ts
Re: help pour novice ! changer mes rideaux
Message par blancoco » 19 mars 2016 18:14
Si tu pouvais mettre des photos ça aiderait pour y répondre !
jacques53
Message par jacques53 » 19 mars 2016 19:14
Je pense que tu veux parler des rideaux, comme à la maison, mais pas des demi rideaux de couleur, voir des rideaux complets
Je te donne une idée, un peu générale, car les marques de caravanes sont appareillées avec des systèmes maison, qu'il est bien difficile de retrouver, parfois...
Le plus simple, c'est d'acheter de la gaine blanche, spiralée, qui ressemble au gaine de câble à vélos..
des petits crochets blanc (ouvert et fermés) deux de chaque par rideaux.
visser les crochets fermés de chaque côté de la fenêtre en respectant la hauteur que tu choisis
déterminer la longueur entre ces crochets, et retirer 5 cm, coupez votre gaine spiralée de cette longueur
visser en bout les crochets ouvert, passer cette gaine dans les ourlets de votre rideau, et tendez légèrement. Le tour est joué
Pour les rideaux, prévoyez en haut et en bas, de faire un ourlet (deux tours, de 20 m/m de haut).
choisissez bien votre hauteur totale, plus 2 remplis de 20 m/m
vous pouvez également prévoir, dans le haut, de faire 2 piqures décalées, partant du centre de votre ourlet, écart 10 m/m
ce couloir recevra votre gaine en gardant la valeur d'un petit haut, libre..comme certains rideaux maison. C'est plus pro que le simple ourlet, vous pouvez augmenter cette hauteur, en veillant à bien le prévoir avant de couper votre longueur totale..
3 cm étant, dans ce cas présent, un maximum..(donc 6 cm au lieu de 4 ) (question de goût..)
Travail soigné, il faut compter 30 minutes pour la fabrication des rideaux, plus 15 minutes pour la pose des crochets fermés, sur les cloisons...Bon courage
Message par Pom_dAmour » 19 mars 2016 20:13
Bonsoir :wink:
Voici ce que j'ai fait pour mes rideaux , gaine blanche et petit crochet comme dit jacques53
Message par Pom_dAmour » 19 mars 2016 20:15
jacques53
Message par jacques53 » 19 mars 2016 20:45
Bonsoir tout le monde
@Pom D'amour
C'est exactement çà, et pour rassurer, c'est ce modèle là qui était fait sur mon ancienne caravane qui avait 37 années de service...Un petit plus, si la largeur de la fenêtre, est un peu importante, plus de 40 cm si la cloison le permet, c'est possible de mettre un crochet ouvert, dans le milieu de la fenêtre..ce qui arrête d'ailleurs les demi rideaux lors de la manipulation.
attention, ne pas trop forcer pour visser les crochets sur la gaine, il faut faire çà avec conviction..(doucement)
bickette08
Message par bickette08 » 20 mars 2016 08:30
ouah super merci bcp oui je crois que je vais faire comme ceci !! merci
bickette08
bickette08
Message par bickette08 » 20 mars 2016 08:33
En fait, je veux mettre des petits rideaux occultants dans la chambre en plus des rideaux normal ....Trouve t'on facilement du tissu a la coupe occultant ??
bickette08
jacques53
Message par jacques53 » 20 mars 2016 09:08
Bonjour tout le monde
Oui..! pour nous dans la région, c'est sans problèmes, et avec un choix de qualité très large..C'est chez Euro......dif..
Il arrive que dans des magasins comme GI....fi, on trouve son bonheur...
il faut faire une seconde gaine, et s'accrocher sur les anneaux fermés déjà posés pour les rideaux..
voir les photos de Pom-D'Amour...
Message par MOMO59 » 20 mars 2016 09:41
il existe aussi cette solution plus robuste que la gaine spiralée
c'est ce genre de matériel qui est monté dans beaucoup de caravanes
http://www.mr-bricolage.fr/luminaire-de ... -1m50.html
jacques53
Message par jacques53 » 20 mars 2016 09:57
Bonjour Momo59
J'ai cet appareillage dans la Hobby, et je ne peux pas dire que c'est très fiable..
3 ans après, j'ai déjà changé beaucoup de crochets de la barre, fixe. La qualité est plus que moyenne, et il cassent. Pas de problème avec ceux qui sont fixés sur les rideaux, mais également obligé de mettre un petit point de silicone sur les extrêmes, qui ne tiennent pas..
Par contre, c'est vrai que côté rigidité, c'est nettement mieux ..Je vais peut-être finir par trouver des attaches plus fiables..
Aucun autre problème par ailleurs, mais c'est le genre de très petite bricole du style énervant...
