Moquette
- Cétautomatix
Moquette
Bonjour à tous.
Vu que nous sortons en automne et en hivers, pour remplacer les tapis et autres morceaux de mousse, je viens de poser de la moquette au sol pour ne pas avoir froid aux pieds.
Le but étant de ne pas avoir de raccord, les découpes principales ont été effectués dans le garage, c'est bien plus pratique, la finition dans la roulotte. J'ai mis trois épaisseurs sous la dinette et dans le cabinet de toilette et deux épaisseurs à l'entrée pour un nettoyage facile en extérieur.
Cette moquette n'est pas fixée au sol, je l'enlève pour le printemps et l'été.
Il reste les dernières finitions, un coup d'aspirateur, et la remise en place des coussins.
Re: Moquette
Beau travail félicitation moi je l'ai supprimé j'ai mis le chauffage au plancher c’est pas mal aussi le souci c'est qu'il faut du 220 v.
Re: Moquette
Tu parles de 3 et 2 épaisseurs de moquette ? Pourquoi ?
Sinon, le chauffage dans le plancher n'empêche pas la moquette. Le chauffage, c'est pour la température, la moquette pour un contact doux...
Re: Moquette
Bonjour!
@ Cétautomatix
ça fait plusieurs années que je mets du tapis de couloir c'est caoutchouté dessous
le seul inconvénient de la moquette ou le tapis ,c'est la poussiére même avec un bon aspirateur
@ Cétautomatix
- Cétautomatix
Re: Moquette
@ Pouxi
Je croyais que ton chauffage par le sol était d'origine, dans ce cas, donne moi les références, merci.
@ Pascal
-sous la dinette, trois épaisseurs pour être sur d'avoir chaud aux pieds longtemps assis,
-dans le cabinet de toilette, trois épaisseur pour adoucir les picots antidérapants du bac de douche qui font mal aux pieds,
-à l'entrée, deux épaisseurs pour taper dehors celle du dessus si il y de la terre.
@ Papy80
Pour la poussière, la moquette sera nettoyé en profondeur au garage lors de son démontage au printemps.
Au pire, si irrécupérable au bout de plusieurs saisons, à 2.99€ le m² caoutchouté dessous, vu que le gabarit est déjà fait, je la remplace.
Maintenant, on a la même poussière dans nos matelas et coussins, et on en meurt pas.
@ Pascal
@ Papy80
Dernière modification par Cétautomatix le 27 sept. 2017 22:44, modifié 3 fois.
Re: Moquette
Personellement, je doute que d'avoir plusieurs épaisseurs de moquettes change vraiment la température en bas. La sensation de froid, c'est surtout dû à la matière et au contact. Même sans chauffage au sol, avec l'air pulsé il fait peu froid en bas. Enfin, c'est les souvenirs que j'ai.
Pour le reste, j'ai fait pareil, un tapis ou un bac à l'entrée pour les chaussures. Et pas dans le sdb (pas de picot dans le bac à douche, juste un plastique ajouré souple qui est là depuis que j'ai la caravane
- allegra02
Re: Moquette
Sur tous les passages je déroule un tapis plastique ajouré dit tapis salle de bain qu'on peut acheter au mètre (environ 5 à 7€ le m)
Quand j'avais acheté ma Rapido (photo) , les propriétaires précédents avaient mis celà, et j'ai trouvé cela très pratique
Pas très cher, facile à sortir de la caravane pour passer le balai au sol, enroulable dans la caravane
et tapis facile à nettoyer (pas besoin de brosse ou d'aspirateur) ...
je secoue, voir un petit coup d'eau ...et OK
Pas de sensation de froid , même quand il fait moins de 10°C dehors.
Du coup sur ma Caravelair, j'ai réitéré le coup.
Un long morceau dans le couloir central, un autre dans l'entrée, un troisième devant le lavabo..Bref environ 5m*60 en gris taupe
et un autre 70*60 dans le bac de douche dans un autre coloris...J'en ai mis pour 35 Euros
Léger, facile à couper avec les ciseaux
Voilà pour partage....
Bien Caramicalement.
- pomgirl
Re: Moquette
Nous avons ce genre de tapis depuis de nombreuses années , facile a entretenir et de retour de vacances , ça passe en machine et c'est près pour une nouvelle utilisation. Après quelques années (( 4 a 5 ans )) nous les remplaçons car la couleur part un peu .
Re: Moquette
Déjà par l'expérience de ceux que j'ai eu a une époque dans le WC et la salle de bain a la maison ,allegra02 a écrit :Bonjour
je ne trouve pas ce genre de tapis si génial ,Ils avaient plutôt tendance a rouler,a bouger et a corner sur les coins
mais peut-être que coincé dans les passages il reste bien en place !
- Cétautomatix
Re: Moquette
Je trouve la moquette agréable quand il gèle dehors.
Dernière modification par Cétautomatix le 02 avr. 2021 15:34, modifié 1 fois.
Re: Moquette
moi aussi, c' est pour cela que j' ai aussi mis de la moquette, noire comme la tienne
- Cétautomatix
Re: Moquette
Grise !
Re: Moquette
As-tu mis un tapis/ filet anti-dérapant à défaut de fixer la moquette avec du double-face ?
Comment fixes-tu la moquette au niveau du pas-de -porte pour que la moquette ne se barre pas que cela ne soit pas casse-gueule ?
Une bande velcro ?
Bonne idée mais je crains la corvée d'aspirateur , je préfère l'autre solution plus facile à secouer, les poussières restant sur le sol .
Une bande velcro ?
Re: Moquette
Je préfère l'aspirateur. C'est vite passé dans une caravane vu la faible surface...
