Après notre achat de la caravane l'année passée, nous avons placé du papier à peindre sur l'ancien papier peint. Résultat... catastrophe, tout se décolle.
L'ancien papier peint colle par contre toujours aussi bien, et il me vient une idée et j'ai besoin de vos conseils...
Si je mets un accrocheur et que la dessus je viens mettre une peinture très épaisse ( style latex ) ou peut-être mais là j ai la crainte que cela se craque ( un enduit mural )
Cela résout aussi les petits coups qui se trouvent sur les murs.
Merci à vous de vos conseils
fabian
peinture épaisse sur papier peint
Re: peinture épaisse sur papier peint
as tu fais un essai de peindre direct papier d' origine
sur une de mes roulottes, j' avais fait cela et ça n' a pas bouger
Je sais que peindre directement ça fonctionnerait, mais il y a des endroits avec des imperfections (trous, coups,..) et avec une peinture normale ça va se voir
un p'tit coup d'enduit puis ponçage aux endroits où il y a des imperfections puis peinture
Bonjour,Fabian27 a écrit : ↑19 févr. 2024 14:47Bonjour,
L'ancien papier peint colle par contre toujours aussi, et il me vient une idée et j'ai besoin de vos conseils...
fabian
Pour éviter les décollages, je vous conseille d'enlever complètement l'ancien papier peint avant de remettre un nouveau revêtement. Ensuite, appliquez un apprêt accrocheur sur les murs nus pour assurer une bonne adhésion de la peinture ou de l'enduit mural. Utiliser une peinture épaisse peut aider à masquer les imperfections, mais assurez-vous que les surfaces soient bien préparées pour éviter les craquelures.
Bonne chance avec votre projet !
Bonjour Fabian,
Oui, poser du papier à peindre sur un ancien papier peut vite virer à la galère
Si l’ancien tient bien, mieux vaut le fixer avec une sous-couche d’accroche (type primaire universel) avant toute chose. Ensuite, une peinture épaisse peut suffire si les défauts sont légers. Pour des irrégularités plus marquées, un enduit de lissage fin peut faire l’affaire, mais attention aux fissures si le support reste souple.
Testez une petite zone pour voir comment ça réagit avant de tout faire. Bon courage !
Bonjour Fabian,
Si l’ancien papier tient bien, tu peux effectivement tenter une sous-couche d’accroche, puis une peinture épaisse type acrylique mate ou velours. Ça masquera les petits défauts sans craqueler, à condition que le support soit bien sec et propre.
L’enduit mural est plus risqué sur un papier : ça peut mal adhérer ou fissurer avec les mouvements de la caravane. Teste une petite zone pour voir comment ça réagit.
Bon courage, c’est toujours du bricolage de précision ces petites surfaces !
Dernière modification par Honburt18 le 13 mai 2025 10:15, modifié 1 fois.
Bonjour Fabian,
Oui, le problème vient souvent du fait de poser du papier à peindre sur un ancien papier déjà en place : ça ne tient pas bien dans le temps, surtout avec l’humidité et les variations de température d'une caravane.
Plutôt que de superposer, tu pourrais :
– Retirer le papier du dessus,
– Appliquer une sous-couche d'accroche directement sur l'ancien papier s’il est bien collé,
– Puis peindre avec une peinture mate épaisse (style monocouche ou effet enduit), qui masquera les petits défauts.
Évite l’enduit complet sauf si tu retires tout : trop de risques de fissures dans un espace mobile comme une caravane.
Bon courage, tu vas réussir à lui redonner un bon coup de frais !
