Avis Nouveau membre Caravane Sterckeman lovely 350
Discussion sur les caravanes âgées de 30 ans et plus.
Re: Avis Nouveau membre Caravane Sterckeman lovely 350
Message par Bonaud » 20 mars 2016 21:15
@ Thomas-25
Surprenant qu'ils aient encore des Tunesi 330 neufs !!!
Mais avant tout, qu'as tu comme type d'attelage, ou plutôt de rotule sur ta voiture ? Un attelage fixe, c'est bon, sinon il te va falloir trouver un adaptateur vendu à prix d'or, quelque chose dans ce genre là :
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 20 mars 2016 21:32
Salut Serge !
Sur la voiture, j'ai celui la :
http://www.attelage-direct.com/citroen/ ... nique-9900
C,'est à dire un démontable avec outils
C5 2.0L HDI 160 - Exclusive + suspension hydractive
Sterckeman Lovely 350 de 1973
Message par Bonaud » 20 mars 2016 21:42
A moins que Atnor ne vende des adaptateurs comme j'ai sur mon C5, compatible avec ton attelage :
Tu ne pourras pas monter de Tunesi sans un adaptateur du type montré précédemment, ça se trouve mais dans les 100€ ! ===7
- 150 € : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
- 110 € avec le stabilisateur.
- 120 € : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
- 130 € : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
Comme d'un autre côté tu ne peux pas monter d'Alko à cause du doigt de recul, tu es un peu coincé....
Par ailleurs, curieux que l'attelage soit limité à 1500 kg alors que des C5 peuvent tracter bien plus lourd (voir signature !)
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 20 mars 2016 21:57
Donc oui en effet pour pouvoir mettre un stabilisateur c'est assez compliqué ... :P
Message par Bonaud » 20 mars 2016 22:03
Plutôt !
Vu le rapport des poids entre ta caravane et ton C5, tu devrais faire un essai sans pour voir, d'autant que comme moi tu es limité à 90 km/h sur autoroute et 80 sur les autres voies...
(R413-8 du code de la route...)
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 20 mars 2016 22:12
Oui oui en effet, je suis limité à 90, et je suis très à cheval sur les limitations donc pas de soucis :)
Je ne pense pas qu'à 90, vu le poids de la C5 et de la Lovely je crains grand chose ... Enfin j'espère ===3
Autre petite question :
- Pour l'instant la semaine, la caravane est chez un ami dans une grange à l'abri, et le week-end je la ramène devant chez moi pour pouvoir bricoler tranquillement.
Donc pas eu vraiment de soucis pour la poser.
Mais par exemple quand tu arrives dans un terrain de camping avec de la terre et en pente ?
Comment vous vous y prenez pour la placer et la mettre la plus droite possible ?
Y a t'il des astuces ?
Car moi quand je suis à plat, je baisse la roue jockey, je décroche, je la place, puis je baisse l'avant, je mets les béquilles à l'arrière, et j'appuie les béquilles de devant en dernier.
Et je laisse toujours la roue jockey, est-ce que ça va comme je fais ?
Merci:)
Message par Bonaud » 20 mars 2016 22:25
Moi j'essaie de la placer avec la voiture (entraine toi aux marches arrières), avec éventuellement finition en poussant...
Faut dire que je fais d'assez longs séjours, 5 semaines...
(pour une nuit je me mets un peu n'importe où, où je peux dételer sans avoir à manipuler !)
Ensuite le frein à main, mettre de niveau (niveau à bulle nécessaire) à l'aide roue jockey pour la longueur, cales pour la largeur mais je n'aime pas...
La mise de niveau est nécessaire pour la bonne marche du frigo, et pour l'auvent !
Caler avec les vérins, sans trop forcer, quitte à vérifier dans les jours qui suivent, et je démonte toujours la roue jockey !
(j'ai viré mon stabilisateur avant la manœuvre...)
Puis marchepied, branchement électrique.... :D :D :D
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 20 mars 2016 22:40
Oui je me suis déjà entraîné et vu que j'ai mes permis poids lourds je suis plutôt habitué :)
Donc tu la place un maximum à l'aide de la voiture, ok :)
Ah donc il fait un niveau pour voir si l'on est bien à niveau ou pas
Merci de tes infos :)
Message par freteurr » 20 mars 2016 23:00
Pour la mise à niveau, d'abord dans le sans latéral,
Pour la mise à niveau dans le sans latérale, il faut utiliser une cale de mise à niveau (ça ce trouve chez les accessoiristes), il y a même des contres cales selon les modèles et les fabricants.
Nous utilisons ce genres de cales lorsque la pente est importante : http://www.fiamma.com/FR/produits/comfo ... /level_up/
Lorsque la pente est vraiment faible, nous mettons une petite planche en bois.
Pour le sens de la longueur, avec la roue jockey
Puis descende des vérins avant, nous remontons la roue jockey (plus ou moins haut), ensuit de descendre les vérins arrières. Les vérins sont toujours reposé sur des cales.
Dans la caravane, le niveau est toujours à l'entré contre le meuble de cuisine ou du salon, toujours accessible.
Au revoir
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 21 mars 2016 21:37
Salut Freteurr,
Merci pour tes infos et tes liens !
Je vais regarder tout ça ce week-end :D
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 27 mars 2016 14:52
Hello à tous !
Petite question concernant l’intérieur, plus précisément, les murs.
J'ai commencé à poser des sous-couches de blanc et je souhaiterai repeindre avec une couleur claire.
Quel type de peinture me conseillez-vous ? (spéciale pièce humide à cause de la condensation ou autre ?).
Merci.
Message par freteurr » 01 avr. 2016 22:57
Je n'en suis pas spécialiste en peinture.
Lorsqu'il y a de l'humidité dans l'air, la caravane ne craint pas grand chose. Ce qui crains le plus, pour une caravane, ce sont les infiltrations, lier aux à la mauvaise fabrication ou un mauvais vieillissement des joints.
Au revoir
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 02 avr. 2016 19:37
Bonsoir à tous,
Merci Freteurr pour la réponse.
J'ai bien avancé depuis la semaine dernière, j'ai fini la peinture, remit un bouchon pour le réservoir d'eau.
Et j'ai également démonté la prise pour l'arrivée du 220v.
Par contre lorsque j'ai essayé d'avoir le courant dans la caravane depuis la maison je n'ai pas réussi.
J'ai bien fait comme vous m'aviez expliqué : brancher la 7 broches qui va normalement sur la voiture, sur la prise sur le côté gauche de la caravane.
Puis brancher la prise sur mon nouveau support que j'ai monté (je n'ai pas pu me tromper dans les fils il y en avait que deux ..)
Mais je n'ai pas de courant rien ...
J'ai bien du courant lorsque la caravane est branché à la voiture mais aucun lorsque je la branche à la maison.
Est-ce que vous pensez que ça peut venir du transformateur ?
Merci d'avance.
Thomas-25
Message par Thomas-25 » 06 avr. 2016 21:49
Bonsoir tout le monde,
J'ai réussi à régler mon problème de transformateur grâce à un ami. C'était bien le transfo qui avait un problème.
Par contre j'avais une question ?
Quel type de rallonge a t'on besoin dans un camping ?
Est-ce que cela convient ? :
https://www.norauto.fr/produit/prolonga ... Name=48102
Et de plus, est-ce que quelqu'un connait les prises nécessaires pour aller au Royaume Uni (Ecosse) ?
Faut-il prévoir d'autres prises ?
Merci d'avance !
A bientôt !
Message par freteurr » 06 avr. 2016 22:35
Sur la caravane, tu as changé la prise du 220 volts :?:
Si oui par une prise bleu mâle :?:
Par contre pour le lien, il faut ça.
Pour la France, il prévoir aussi un adaptateur, qui ce trouve aussi sur le même site. Certains campings sont à la traine concernant les prises. Mais cela sert aussi à la maison.
Pour la Grande-Bretagne, je ne saurais pas dire, certains membres pourrons sans doute réponde.
Au revoir
Revenir à « Caravanes anciennes »
