résistance à la neige
papybarbus
Message par papybarbus » 27 oct. 2011 11:33
Je regarde un peu partout pour acheter un carport.
Pouvez vous me dire à quoi correspond ce chiffre "Contraintes de neige calculée de 75Kp/m2"
sur certains sites c'est xkgrs au m², mais là je ne comprends pas
merci
lebaniego
Re: résistance à la neige
Message par lebaniego » 27 oct. 2011 13:31
C'est la résistance, la force exercée au m2... Il semble que 75 Kpa, c'est la pression qu'exercerait une colonne d'eau d'une hauteur de 8 m sur une surface d'un m2...
A confirmer auprès d'un matheux, moi ça n'a jamais été mon fort :oops:
Renault Twingo 1.2 - 1998
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 28 oct. 2011 09:53
La réponse de lebaniego est une bonne estimation, cela vient de :
La pression s'exprime en Pa (Pascal), ceci correspond à 1 N(Newton) par m², le N = m (kg) x g (9.81)
Prenons comme exemple un paquet de 1kg de sucre qu'on étalerait sur une surface 1 m², le kg étant une masse, la force exercée sur ce m² est de 9.81 N, la pression sera donc de 9.81 Pa
Pour faire intervenir la notion de colonne d'eau, celle-ci vient de l'équivalence entre la pression atmosphérique et la hauteur d'eau soit :
1 atm (atmosphère) = 101325 Pa (on entend maintenant les météorologue dire 1013 hectoPascal) = 10,33 m d'eau
Donc dans le cas cité : 75 kPa
75 kPa = 75000 N / m² = 75000 / 9,81 soit l’équivalent de 7645 kg de sucre par m²
ou en colonne d'eau
101325 Pa = 10.33 m H2O
1 Pa = 10.33 / 101325 m H20
75000 Pa = 10.33 x 75000 / 101325 = 7.64 m H20
Sachant qu'un litre d'eau = 1kg (de nouveau la masse) et que ce litre (1 dm³) = 1mm d'eau / m², on constate que cela fait aussi 7640 litre d'eau / m²
Pas mal résistant ce carport....
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
papybarbus
Message par papybarbus » 28 oct. 2011 13:19
===2 Pour vos explications. (je n'ai rien compris :( , mais vous me dites que le carport est résistant, c'est ce que je voulais savoir) :D :D :D
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 28 oct. 2011 14:15
Moi à votre place je me méfierais de la valeur que vous donnez. En Suisse, la majorité des couvert se situe vers 75 kg/m²(on trouve de série facilement jusqu'à 110 kg/m²)
Dans votre cas ce n'est pas 75 mais 7500kg/m², il y a comme un facteur 100 d'erreur.
Je pense donc que votre couvert doit être un standard à 75 kg/m².
Je ne sais pas où vous êtes, mais normalement jusqu'à 800m d'altitude, c'est bon.
Par contre faites attention au vent, les modèles vendus en Suisse sont prévus avec des contrepoids s'ils ne sont pas fixés à une façade de la maison.
