Avis aux bricoleurs...
lebaniego
Message par lebaniego » 14 nov. 2011 09:39
Je vais changer le tissu du plafonnier sur ma voiture.
Donc j'ai le tissu (non spécifique, mais j'ai trouvé une sorte de polaire qui fera tout à fait l'affaire) et j'ai concernant la voiture une sorte de 'préformé' sur lequel le tissu est collé. Je vais le démonter, le nettoyer avant de recoller le tissu dessus.
J'envisage de travailler avec de la néoprène. Le tissu est relativement épais mais je souhaite avoir vos avis :
- Gel ou liquide ?
- Autre type de colle ?
J'ai pensé à la néoprène pour la résistance dans le temps et l'élasticité... J'ai quelques craintes de voir le tissu absorber et au final se tâcher... (même si je compte mettre une fine couche)...
Avez-vous d'autres idées de colle ? Néoprène en spray ? Colle du style 'ni clous ni vis' ?
Faut il encoller le tissu et le support ou l'encollage du support seul est-il suffisant ?
Merci de vos idées et infos...
Renault Twingo 1.2 - 1998
lebaniego
Re: Avis aux bricoleurs...
Message par lebaniego » 14 nov. 2011 11:24
Merci et oui effectivement, ciel de pavillon, ciel de toit ou ciel de plafonnier... :mrgreen:
Néoprène Gel ou Liquide ?
Si application uniquement sur la partie préformée, ça me rassure... Il y a de la surface à traiter et je me voyais mal faire le double encollage :roll:
lebaniego
Message par lebaniego » 14 nov. 2011 14:03
C'est aussi ce que j'envisageais... Le gel c'est bien mais j'ai vraiment besoin d'étaler au maximum et comme le préformé sera démonté et posé à plat, ça ne coulera pas...
Bon bah c'est ok pour moi ! Merci à toi !
Message par Papy80 » 14 nov. 2011 17:43
Bonjour ! :D
Je te conseille aussi la liquide puisque il y a un temps de séchage avant de coller le tissu et un bon marouflage ensuite pour chasser l'air
il te faudras aussi au préalable bien néttoyer a l'Acétone les vieilles traces de colle qui pourraient rester quand tu auras enlever l'ancien tissu
J'ai recollé la Capote de la Renault 5 Plein Ciel décapotable (R5 recarrossée par Gruau) de mon fils plusieurs fois ! :wink:
lebaniego
Message par lebaniego » 14 nov. 2011 21:30
Merci, il faudra de toute façon que j'élimine toutes les traces d'ancienne colle sur le préformé... Ensuite, nettoyage au Paic... :D
Pilou
Message par Pilou » 14 nov. 2011 21:54
Tu as de la colle qui est super facile d'utilisation utilisée pour coller les vaigrages des bateaux :wink:
http://www.ruedelamer.com/p7537c882-vai ... ueuse.html
en plus elle est sans solvant, ce qui évite d'asphyxier dans ta charriote :lol: :lol: :lol:
Image[/url]cliquer ici
lebaniego
Message par lebaniego » 15 nov. 2011 09:13
J'avais vu le produit :wink:
En fait, je vais démonter le préformé. C'est nécessaire pour virer le tissu usagé, bien nettoyer et recoller dans de bonnes conditions et proprement. Je vais d'abord faire un essai et si satisfaisant, je fais la totale. Et je ne remonterai que lorsque ce sera parfaitement sec donc les solvants se seront évaporés. En gros, je vais démonter le week-end, nettoyer. Dans la semaine, je colle le tissu et je remonte le week-end suivant. Sachant qu'entre temps, j'aurai quelques modifs à faire sur la voiture qui ne peuvent se faire qu'en l'absence de ciel de toit (pose de 1/2 barres longitudinales et cablage CB). Donc il risque plutôt de s'écouler 15 jours entre le démontage et le remontage. :mrgreen:
